Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 18 Jun 2023 10:47 #31
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
H2 bedeutet leicht erhöhtes Dach gegenüber dem Standard-Kastenwagen für Handwerker etc.. Da wird bspw. die Markise noch auf dem Dach befestigt. Bei dem H3-Dach (deutlich erhöhtes Dach) wird die Markise an der Seitenwand des Daches montiert. M.W. haben die Summit-Reihen ausschließlich H2-Dächer.
Folgende Benutzer bedankten sich: CarmenStefan
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 18 Jun 2023 10:57 #32
  • Dank erhalten: 3672
Das ist richtig und der Vorhang muss der für das Höhere (H2) sein.
Für das ganz hohe H3 Dach hat Hindermann kein Angebot, bzw, geht dann nicht bis zur Türunterkante.
mobiles-reisen.hindermann.de/de/schutzhu...utzvorhang-hecktuer/
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 18 Jun 2023 14:09 #33
  • harleyenzo
  • harleyenzos Avatar
  • Dank erhalten: 46
H2 und H3 haben meines Wissens die selben Hecktüren.
MfG Enzo
Summit 640 auf Zitrone mit 163 PS. BJ: 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: womoteur
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 18 Jun 2023 14:13 #34
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
  • Dank erhalten: 179
Hallo ihr zwei,
ja, das ist auch ein H2. Es gibt bei den Basis-Fahrzeugen von Citroen, Fiat usw. einfach ein paar Stufen, in denen die Längen und Höhen der Fahrzeuge einsortiert werden. 630 cm Länge ist z. B. dann auch L4 ("L" für Länge). Wir haben einen Summot 640 Prime. Der hat L4H2. Der Roadcruiser XL hat z. B. H3 und damit ist er nochmal höher.
Ihr könnt aber zur Absicherung auch einfach mal die Höhe eures Türausschnitts messen. Bei Fritz Berger findet man zu den beiden Ausführungen in der Beschreibung auch Folgendes:
334700: 1676x1845 mm
334720: 1676x1555 mm
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: CarmenStefan, lazybear
