Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Jun 2023 16:24 #21
  • Daneva
  • Danevas Avatar
  • Dank erhalten: 35
Ich habe eine Frage zur Befestigung des Vorhangs von Hindermann im summit 600. Die Magnete werden am Metall befestigt, aber das Metall ist doch nur im Bereich der Türen. So liegen die Magneten zwischen Türrahmen und Tür. Schließt die Tür dann noch gut? Und geht in dem Bereich nicht das Gewebe des Vorhangs kaputt?
Ich freue mich über eine Antwort 😊.
Liebe Grüße, Daneva
Summit 600+
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Jun 2023 18:21 #22
  • Dank erhalten: 3672
Haben keine Probleme mit dem Fliegengitter. Nix Kaputt gegangen und bislang bei normalem Regen alles dicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Daneva
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Jun 2023 18:36 #23
  • 6bec8e477605e524ccaf60bd581131ba
  • 6bec8e477605e524ccaf60bd581131bas Avatar
  • Dank erhalten: 28
Hab uns im Tropenshop ein mesh 1000 besorgt! Umgenäht mit Puschelband. Zwei Teile überlappend und Haltemagnete auf die lange Seite. Befestigt mit Twinax Knöpfen mit denen ich auch den Wintervorhang befestige- Das Ganze hat 2 Stunden Arbeit gebraucht und ca. 75 € gekostet! Noch dazu Rahmen gebaut für die Dachluken 40 € und ein Fisselvorhang an der Seitentür aus mesh 1000! Und getestet und keine Mücken im Kasten - auch keine Kribbelmücken oder Sandflies - Man(n) muss nur kreativ sein und ein wenig You Tuben 👍 Gruß Ulrich
Citroän 2 Win RS mit vielen Sachen!
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Jun 2023 20:39 #24
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Liebe Grüße, Daneva
Kein Problem. Man muss an den Seiten allerdings etwas hin- und herschieben, besonders im Bereich der Gelenke. Dann passt der teure Vorhang ziemlich gut und die Türen schließen problemlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: 6bec8e477605e524ccaf60bd581131ba
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Jun 2023 22:12 #25
  • Daneva
  • Danevas Avatar
  • Dank erhalten: 35
Danke! Wir haben ihn nun auch montiert. Das geht wirklich einfach. Ich finde die Magnete in der Mitte über den beiden Bügeln nicht besonders glücklich. Besser wäre sie, wäre etwas seitlich, aber nun vertraue ich mal auf eure guten Erfahrungen 😊.
Liebe Grüße, Eva
Summit 600+
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 17 Jun 2023 00:45 #26
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
  • Dank erhalten: 179
Wir haben den Hindermann-Insektenschutz-Vorhang nun auch seit gut einer Woche und waren damit auch schon "auf Tour".
Anfangs wunderte ich mich auch, wie man den mit Magneten anbringen soll, denn innerhalb der Türdichtungen ist ja kein Metall zu finden.
Der Vorhang wird tatsächlich "außerhalb" der Türdichtungen befestigt. Ich fragte mich auch, ob das nicht einen negativen Effekt auf die Dichtigkeit der Hecktüren haben könnte.
Bei einem sehr starken Regen könnte ich mir vorstellen, dass Wasser durch kommen könnte. Andererseits ist der Vorhang ja auch irgendwie beschichtet und es kann gut sein, dass er sich so in die Tür-Dichtungen eindrückt, dass doch alles ausreichend dicht ist.
Ich habe nach dem groben Anbringen noch rundherum die ganzen Magnete so weit hinter die Dichtungslippen geschoben, also hinter die Wulst. Dadurch sitzt der ganze Vorhang noch besser und das Risiko, dass sich beim Schließen der Türen ein Magnet löst, ist äußerst gering. Wir hatten auch keinerlei Probleme dieser Art. Der Vorhang sitzt fest an Ort und Stelle. Hier im Forum oder in Rezensionen hatte ich schon mal gelesen, dass die Magnete oben nicht stark genug seien, sodass der Vorhang sich dort löst. Das kann ich nicht bestätigen. Auch die runden Magnete oben habe ich so weit wie möglich "nach hinten" geschoben und sie sitzen ausreichend fest. Da tut sich nix. Wir sind bisher sehr zufrieden und lassen nun auch im Beisein von Insekten gerne die Hecktüren zum Lüften auf. Das ist ja sonst kaum machbar - nicht im sonst hat man an der Schiebetür und jedem Fenster so einen Insektenschutz.
Es ist eine nicht ganz billige Anschaffung, die aber äußerst sinnvoll und funktional ist.
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 17 Jun 2023 08:55 #27
  • Daneva
  • Danevas Avatar
  • Dank erhalten: 35
Der Vorhang ist momentan bei Fritz Berger reduziert ist😉.
LG, Eva
Summit 600+
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 17 Jun 2023 09:07 #28
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1916
Wir haben den Vorhang nun schon die zweite Saison im Einsatz und sind super zufrieden damit. Bei uns passt das mit den Magnetleisten am Rand aber sehr gut. Probleme mit Dichtigkeit oder Regen hatten wir bisher noch keine.
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: womoteur
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 17 Jun 2023 11:25 #29
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
Wichtig bei der Bestellung: wenn man ein H2-Fahrzeug hat, dann braucht man die Ausführung für den hohen Türausschnitt. Andernfalls ginge das Netz nicht bis runter auf den Boden und die Mücke und Moskitos könnten in die Heckgarage und dadurch irgendwie auch in den Wohnraum.
Das aktuelle Angebot ist kein Grund zur Eile. Vor 2 Woche kosteten die beiden Ausfünrungen nur jeweils ca. 6 € mehr. Aber andererseits gibt es auch keine Grund, nicht zuzuschlagen... ;)
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 18 Jun 2023 09:44 #30
  • CarmenStefan
  • CarmenStefans Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Womoteur,
wir können die Kategorie „H2-Fahrzeug“ nicht konkret einordnen. Gehört unser Summit 640 auch dazu? Im KFZ-Schein können wir dazu lediglich „H-Line Typ Y“ lesen.
Danke schon mal für deine Rückmeldung.
Carmen und Stefan
