Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Apr 2023 15:01 #11
  • Dank erhalten: 3672
Wir haben den von Hindermannn mit Bürstner Logo. Durchschauen ist kein Problem.
Sehr passgenau, mit Magneten gehalten und zwei Reißverschlüssen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Buschi87
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Apr 2023 15:14 #12
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Macht man denn dann nur bei Bedarf dran und wie schnell ist der montiert?
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Apr 2023 17:04 #13
  • WinCom
  • WinComs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Wir benutzen einfach ein Fliegergitter mit Magnetstreifen in der Mitte für Terassentüren. Haben die Breite ausgemessen und oben an den Schränken mit Druckknöpfe befestigt, an den Seiten mit Klettband würde auch oben gehen.
Überschüssige Länge unter der Matratze gestopft.
Gruß Winnie
2020er Summit 640, Ducato 160PS, 9 Gang Automatik, Sonstiges und Eigene Extras
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Apr 2023 18:34 #14
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Auf jeden Fall solltest du dir mal den HORREX Insektenschutz für die Hecktüren anschauen.
Funktionieren genauso wie der Fliegenschutz an der Schiebetür.
Ganz coole Sache.
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Apr 2023 18:40 #15
  • Porter Ricks
  • Porter Rickss Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hi Bono67, wir nutzen den Hindermann ebenfalls, nachdem wir ein entsprechendes Erlebnis in unmittelbarer Flußnähe mit Insektenschwärmen hatten. Zunächst dachte ich auch, dass wir den lediglich im Frühjahr/Sommer nutzen werden. Mittlerweile ist er dauerhaft dran. Mit den 3 Zippern auf jeder Seite ist er gut zu nutzen. Ich habe den unteren Teil zumeist geöffnet, und wenn ich an den Heckauszug möchte, klape ich den unteren Teil noch oben ins Bett. Nachts auch kein Problem wenn man an die Heckfenster möchte. Von innen dann kurz den oberen Teil auf einer Seite öffnen und mit einer Hand am Fenster rumfummeln. Funzt. Er bleibt also weiterhin dauerhaft dran ;-)
Hessische Grüße
Jens
Summit 600 Plus auf Citroen Jumper 140 PS
Letzte Änderung: von Porter Ricks.
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Apr 2023 19:06 #16
  • Casparpei
  • Casparpeis Avatar
  • Dank erhalten: 30
Gruß Winnie
Moin, kannst du da mal bitte eine Bezugsquelle posten.
Alle, die ich bis jetzt gefunden habe, waren zu schmal.
Danke....
VanTourer 600D Twenty20
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Apr 2023 19:11 #17
@ Bono67, wir lassen den dauerhaft dran. Im Winter dann mit dem Winterschutz tauschen.
Anbringen dauert keine 2 min.
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Apr 2023 20:00 #18
  • WinCom
  • WinComs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Letzte Änderung: von WinCom.
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 16 Apr 2023 20:19 #19
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Um die Fragen zu beantworten:
Man/Frau kann prima durch den Vorhang von Innen nach Außen schauen.
Der Hindermann-Vorhang ist ganz fix montiert oder auch wieder abgenommen.
Ja, er ist teuer, wir haben den Kauf aber nicht bereut.
Vorschläge für Fliegenschutz für den Heckbereich 18 Apr 2023 10:52 #20
  • dolofana
  • dolofanas Avatar
  • Dank erhalten: 18
Insektenschutz für Haus und WoMo bestelle ich bei Jalousiescout24.de. Dort gibt es nicht nur Standardmaße.
LG Elisabeth
Rossini: Roadcar 640 auf Citroen Jumper mit 140 PS (aus Händlerbestand + Solar + Lithium-Batterie) EZ 04/2021, Ecoflow River 2 Max + Solartasche 160W (2023), MaxxFan + Gastankflasche m. AB + 320A-Lithium (2024)
