Wassereintritt - doch woher? 07 Jun 2022 15:33 #1
  • Pösslpudel
  • Pösslpudels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Hallo in die Runde,
wir haben zum 3. Mal Wasser in unserem Pössl ( 2win, 6,00 m, EZ 2014) sprich: "Wassereinbruch" und haben keinerlei Ahnung, wo dies wohl herkommen könnte.
Im Zeitraum der letzten 10 Monate kam es nun zum 3. Mal zu dieser Situation: Über dem Rückspiegel hat sich Wasser im Dachhimmel gesammelt und tropfte in den Innenraum. (2 x im Urlaub, 1 x als er zu Hause auf der Straße stand)
Nachdem wir beim 2. Mal den Rahmen vom vorderen Dachfenster abgebaut hatten und nichts fanden, haben wir nun beim 3. Mal den ganzen Himmel im Fahrer/Beifahrerbereich ausgebaut. Aber wir fanden keine feuchten Stellen. Wir haben mit dem Wasserschlauch nun zum 2. Mal das Dach mit Druck abgespült und konnten keinerlei Wassereintritt feststellen. Es ist wie verhext. Wo kann das Wasser nur herkommen???
Pössl 2WIN 600
EZ03/2014 Fiat Ducato Automatik 150 PS
Wassereintritt - doch woher? 08 Jun 2022 12:32 #2
  • Dank erhalten: 7528
Habt ihr auch die dritte Bremsleuchte überprüft?
Wassereintritt - doch woher? 08 Jun 2022 13:21 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
nach Deiner Beschreibung vermute ich die undichte Stelle entweder am Fuß der Dachantenne oder am oberen Rand der Frontscheibenverklebung.
Bei solchen Microspalten dauert eine Zeit bis das Wasser seinen Weg gefunden hat. Aber wenn der Weg gefunden und genügend Nachschub kommt, dann ...
Deshalb würde ich auch nicht mit Wasserdruck arbeiten , sondern über längere Zeit , ggf Stdn, die verdächtigen Stellen mit Wasser berieseln, dh den Regen simulieren, und beobachten.
Auf dem 2. Weg, dh über Nacht in einer Waschhalle, wurde bei meinem PKW die undichte Stelle am Scharnier der Heckklapoe gefunden.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Wassereintritt - doch woher? 09 Jun 2022 20:03 #4
  • Sallys Dad
  • Sallys Dads Avatar
  • Dank erhalten: 1945
Wir hatten ein Problem mit Wasser, das in den Innenraum eindrang.
Es drang durch die obere Ecke der Windschutzscheibe ein, der Dachhimmel war nass und Wasser tropfte in den Innenraum.
Ich habe viele Dichtungsmittel ausprobiert, ohne Erfolg. Ich musste die Windschutzscheibe ersetzen, eine teure, aber erfolgreiche Lösung.
Ed
2009 Ducato Possl 2Win 120W Solar,
Atera DL3.
Greetings from the Marches.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, clever85
Wassereintritt - doch woher? 19 Jun 2022 16:01 #5
  • Pösslpudel
  • Dank erhalten: 10
Hallo und vielen Dank für eure Anregungen,
wir denken, dass wir wenigstens Spuren von Feuchtigkeit hätten finden müssen, nach der Wasserberieselung...
Bremslicht hinten und Wasser vorne erscheint uns auch nicht plausibel....
Wir geben uns nun erst einmal der Hoffnung hin, dass es vielleicht durch eine (etwas undichte) Wasserflasche im Rucksack hervorgerufen wurde. Der Rucksack lag im großen Fach über den Vordersitzen. So ganz kann ich nicht glauben, dass das tatsächlich 3 x der Fall gewesen sein könnte...? Wir lassen es jetzt mal drauf ankommen, ob es ein 4. Mal passiert. Ich werde berichten.
Pössl 2WIN 600
Wassereintritt - doch woher? 19 Jun 2022 19:32 #6
  • Wogre
  • Wogres Avatar
  • Dank erhalten: 33
Es wurde ja schon auf den Antennefuß hingewiesen.
Allerdings halte ich den für recht unwahrscheinlich, denn der hat ja nur eine relativ kleine Standfläche, da kann nicht so viel Wasser durch.
Ich würde auch eher auf die Frontscheibe tippen, die womöglich oben nicht dicht anliegt.
Der Tipp mit der Berieselung ist schon richtig, oder auch mit offenem Schlauchende den Wasserschwall gezielt einsetzen.
Falls du Solar auf dem Dach hast, vielleicht auch die Kabeldurchführung prüfen.
Wassereintritt - doch woher? 20 Jun 2022 14:14 #7
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Das Wasser aus dem Schlauch ist nicht mit Regenwasser zu verwechseln.
Habe irgendwo mal gelesen, das Regenwasser weicher ist und leichter den Weg ins Innere findet als Leitungswasser.
Globecar Globescout R Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: 4fec20bb032bacb48569c7f2fcedd4c5
Wassereintritt - doch woher? 20 Jun 2022 14:42 #8
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Angenommen, der Kasten steht da, wo er steht, leicht nach vorne geneigt. Zum Beispiel wegen Zusatzfedern auf der Hinterachse, höherem Druck in den hinteren Reifen oder einfach weil das Gelände am Abstellplatz in Fahrtrichtung abschüssig ist, dann könnte es auch an der Dichtung des mittleren, bzw. hinteren Heki liegen. (oder eben auch an der dritten Bremsleuchte)
Bei Dauerregen / Starkregen steht in den Dachsicken des Ducatos immer das Wasser. Wenn nun eine Heki-Dichtung im oberen Bereich der Dichtungswülste irgendwo einen Riss hat, läuft in diesen Fällen Wasser nach innen durch, aber eben nicht beim Besprühen mit einem Schlauch oder bei kurzen Schauern.
Durch die abschüssige Stehweise sickert das eingedrungene Wasser dann langsam bis nach vorne durch und tropft an der inneren Kante zwischen Himmel und Staufach nach unten ab.
PS: Das Problem mit nur sporadischem Wassereinbruch hatten wir aus genau diesem Grund (schlecht eingedichtetes Heki) eben auch nur bei entsprechend hohen Wasserständen in den Dachsicken.
Wassereintritt - doch woher? 21 Jun 2022 09:13 #9
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Beregne dein Fahrzeug erneut und verteile mit einer Sprühflasche mit Wasser verdünntes Spülmittel. Das dadurch "entspannte" Wasser sucht sich leichter seinen Weg ...
Martin
Wassereintritt - doch woher? 22 Jun 2022 00:40 #10
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Apropos Spüliwasser!
Hier ist noch eine Idee, für die du aber eine zweite Person brauchst:
1. Verteile ordentlich Spüliwasser aud der gesamten Dachfläche und achte darauf, dass die Sicken voll Wasser stehen.
2. Der Helfer geht ins Fahrzeug, bewaffnet mit einem Haarfön, Du selbst stehst auf einer Leiter neben dem Dach.
3. Der Helfer bläst mit dem Fön (Kaltluft) entlang aller Heki-Kanten, ohne dabei durch die Zwangsentlüftung zu blasen.
Siehst du an einer Stelle von außen Blasenbildung an einer Dichtung, hast Du die Schwachstelle gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl, Tilo68, c9ceb9ff86e206d0bc70322f4d72140d, Detlef28
