Wassereintritt - doch woher? 05 Aug 2024 11:53 #41
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Servus miteinander.
Wir haben nun auch das Problem das wir nach Starkregen und leicht nach vorne tieferen Parkens einen Wassereinbruch hatten.
Es tropfte im Fahrerhaus (Pössl Roadcamp540 gebraucht vom Händler) in Höhe der Innenbeleuchtung stark auf das Armaturenbrett.
Wir sind noch in der Garantiezeit.
Habe aktuell jetzt noch einen Steinschlag in der Windschutzscheibe.
Wenn ich die jetzt ersetzten lasse weil die Hoffnung bestehtves liegt an der Windschutzscheibe und der nächste Wassereinbruch kommt erst in 6 Monaten bin ich der Dumme und der Händler fein raus.
So nun ist guter Rat teuer.
Ich werde den Händler kontaktieren (250Km ) entfernt und schauen wie es weitergeht.
Werde berichten.
Freue mich aber über konstruktive Beiträge.
Gruß aus dem Schwarzwald
Wassereintritt - doch woher? 05 Aug 2024 14:46 #42
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Servus, ich lerne gerne hinzu, aber ein Wassereinbruch nach einem Steinschlag in der Windschutzscheibe halte ich aufgrund deren Aufbaus für unwahrscheinlich.
Pössl gibt keine Garantie ergo hast auch keine bei deinem Fahrzeug.
Der Händler unterliegt der gesetzlichen Nachbesserungspflicht, die er bei einem Gebrauchten auf 12 Monate beschränken kann. Das geht aus deinem Vertrag hervor. Ist er zur Nachbesserung verpflichtet, ist der Erfüllungsort die Betriebsstätte.
Berichte zunächst, was der Händler zum Sachverhalt sagt.
Herzliche Grüße
guennei
Wassereintritt - doch woher? 05 Aug 2024 15:19 #43
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo guennei, Sorry da habe ich mich jetzt etwas Missverständlich ausgedrückt.
Ich gehe davon aus, daß der Wassereinbruch durch eine von mehreren Möglichkeiten, unter anderem einer nicht richtig verkleben Windschutzscheibe ist.
Daher die Hoffnung, wenn die Scheibe gewechselt werden muss, der Pössl dann dicht sein könnte.
Gruß Duci820
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Wassereintritt - doch woher? 05 Aug 2024 15:39 #44
Die wahrscheinlichste Ursache für einen Wassereintritt beim Pössl Kastenwagen Womo ist sicher die Abdichtung (Blech zu Kunststoff) der Heki Dachfenster.
(erst weit dahinter in der Reihenfolge liegen Antenne, Windschutzscheibe, Schweißnähte usw)
Entsprechend würde ich jetzt noch vor der Reparatur des Steinschlags den Mangel beim Händler reklamieren. Wichtig ist, dass du den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung verstehst und deine Reklamation entsprechend richtig auf den Weg bringst. Andernfalls kann es passieren dass sich der Gewährleistungspflichtige aus seiner Pflicht herausmogeln kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Duci820
Wassereintritt - doch woher? 06 Aug 2024 20:14 #45
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Also ich habe nun nachdem ich mich bei anderen Werkstätten informiert hatte, Kontakt mit dem Händler aufgenommen.
Werde nun schnellstmöglich den Pössl dort hin bringen und ca. 2-3 Wochen ( ich rechne mal mit mehr) hoffentlich dicht wieder abholen.
Werde berichten.
Vg Duci
Wassereintritt - doch woher? 15 Aug 2024 09:24 #46
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hier bin ich wieder mit Neuigkeiten.
Ich habe mir gestern die " Mühe" gemacht und ca.20-25 Minuten lang mit dem Gartenschlauch meine Windschutzscheibe im Bereich des oberen Randes "beregnet" und siehe da!
Feuchtigkeit im Fahrerhaus am Dachhimmel vorne Rechts Beifahrerseite, wo auch das letzte mal nach langer Regenfahrt und leicht nach vorne abschüssigem parken die Feuchtigkeit als erstes aufgetreten war.
Nun werde ich die Scheibe auf Grund des Steinschlages tauschen lassen und danach noch einmal meinen Pössl wässern um zu sehen ob er dann dicht ist.
Hoffe ich konnte hier etwas für andere mit beitragen.
Duci 820
Folgende Benutzer bedankten sich: mbertram24, jaja, Campstera, Pocket, suppersready69, Testus, TeacherTain
Wassereintritt - doch woher? 17 Okt 2024 12:34 #47
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Leider ist mein Pössl immer noch undicht.
Nachdem die Windschutzscheibe gewechselt wurde und ich das Auto leicht mit der Front nach unten geparkt habe, bei Regenwetter, habe ich leider wieder Feuchtigkeit im oben genannten Bereich festgestellt.
Ich werde weiter suchen und berichte im Anschluss.
Wassereintritt - doch woher? 17 Okt 2024 12:40 #48
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Schon mal das Antennenloch kontrolliert?
Pössl Summit Shine 540 2023
Wassereintritt - doch woher? 17 Okt 2024 12:44 #49
  • Dank erhalten: 10667
du schreibst „Duci820“ das Fahrzeug ist noch in der Gewährleistungszeit, dann würde ich nicht lange fackeln und es zum Händler bringen.
Wasser sucht sich seinen Weg, das kann von einem Dachausschnitt, Kabeldurchführung, Antenne usw. kommen.
Nicht selten mussten Dachfenster neu eingedichtet werden.
Natürlich kannst du das alles selbst erledigen, jedoch genau für so einen Fall gibt es die Gewährleistung.
Wassereintritt - doch woher? 02 Dez 2024 21:52 #50
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo zusammen.
Neuigkeiten.
Fahrzeug hab ich letzte Woche zum Jändler gebracht um die undichte Stelle zu lokalisieren und abzudichten.
Heute der anruf vom Händler.
Die DachbleDachhtten an der Naht zum Seitlichen Blech eine undichtigkeit an der "Schweißnaht"
Er sei jetzt dicht.
Mittwoch hole ich das Fahrzeug ab und erkundige mich nach Details.
