Wassereintritt - doch woher? 21 Aug 2022 09:20 #31
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Schön für dich, super.
Doch warum hat man das nicht ermessen können ?
Innen unter der Halterung war es doch garantiert feucht.
Es grüßt der Kurt
Wassereintritt - doch woher? 22 Aug 2022 11:10 #32
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
Wir haben die Stelle gefunden!
Es ist das Dach! Unter der ersten Aufnahme der Markiese hat sich in der Dichtungsmasse ein Riss gebildet. Erst sichtbar geworden nach Abnahme der Halterung! Was für ein Wahnsinn! 😅
Aber schön das ihr es überhaupt gefunden habt ! Aber was' ne beschissene Stelle... da soll mal einer drauf kommen :S
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Wassereintritt - doch woher? 22 Aug 2022 11:58 #33
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Dann kann ja alles gut werden ;)
Also ähnlich dem Schaden an unserem (damals nigelnagelneuem) Summit.
Nur war's bei uns im aufsteigendem Dachbereich neben dem SkyRoof.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Wassereintritt - doch woher? 27 Jan 2023 14:01 #34
  • Pösslpudel
  • Pösslpudels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Und wieder ein nasser Himmel!
Haltet ihr es für möglich, dass es sich um Schwitzwasser handeln könnte?
Dieses Mal nicht in der Mitte sondern Fahrerseite ganz außen. Natürlich lief morgens das Schwitzwasser an den Scheiben runter. Aber warum sollte sich an einer Stelle am Himmel Wasser sammeln??
Pössl 2WIN 600
EZ03/2014 Fiat Ducato Automatik 150 PS
Wassereintritt - doch woher? 28 Jan 2023 13:27 #35
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Du hast ja nun mehrere Arten der Lokalisation gehört und wirst nicht herumkommen, diese anzuwenden. Genauso siehts bei den Begleitumständen aus. Regen, nivellierter Stand etc gilt es dann zu beachten. Wasser sammelt sich an tiefen Stellen, wenn es keinen anderen oder bis es einen anderen Weg findet. Die Wasserlecksuche war und ist immer eine Drecksarbeit.
Gut möglich, daß entweder ein Loch übersehen wurde oder eine unsaubere Schweißnaht unter Fahr- sowie Klimabedingungen nachgegeben hat. Ein Beispiel dazu. Bei einem 6m Fahrzeug hat die Markise meist eine Länge von 5 Metern und fährt man diese nur 2 Meter aus, sind das bereits 10 Quadratmeter Segelfläche. Selbst kleine Lüftchen machen sich da bereits bemerkbar, zumal die Sevel-Dachaufnahmen scheinbar für ein Trägersystem konzipiert sind, daß die Dachlast auf alle Punkte möglichst gleichmäßig verteilen soll. Die einseitige Montage eines Markise fällt dabei erstmal nicht ins Gewicht, eine ausgefahrene Markise dagegen ist etwas ganz anderes.
PS:
Leider hast du deine Signatur noch nicht mit Fahrzeugmodell, Baujahr etc aufgefüllt. Du fährst aufgrund des Forennamens vermutlich mit einem Pössl. Die Pössl-Group scheint, nach diversen Beschreibungen hinsichtlich Innenraum-Isolierung zu vermuten, ihre Marken unterschiedlich zu isolieren.
Wassereintritt - doch woher? 28 Jan 2023 14:18 #36
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Bei einem 6m Fahrzeug hat die Markise meist eine Länge von 5 Metern .
5,99m Kasten = 3,75er Markise
muss man nicht Wissen, kann man aber... kann man auch recherchieren ... vorm Posten
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Wassereintritt - doch woher? 28 Jan 2023 14:43 #37
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
NEIN! Zwischen dem Himmel und der Außenhaut befindet sich ja Luft. Diese nimmt eine Temperatur an, die immer zwischen der Inentemperatur und der Außentemperatur liegt, "isoliert" demnach ein wenig. Schwitzwasser entsteht nur an Kältebrücken, also an Stellen, an denen der Temperaturunterschied am größten ist. Das wären dann die Metallholme der Fahrertür, oder eben die Scheiben. Beim genannten Feuchteort, dürfte das eindringende Wasser irgendwo von oben kommen, wobei es sich auch (meterweit) quer durch die Dachdämmung ziehen kann und dann am tiefsten Punkt des Himmels durchschlägt.
Der Wassereinbruch liegt aber eindeutig mindestens auf gleicher Höhe wie die Fechtstelle.
OT: Zwei schöne Fellnasen habt ihr da!
Wassereintritt - doch woher? 28 Jan 2023 14:50 #38
  • Dank erhalten: 3671
Bleibt dennoch eine große Segelfläche, und darum geht es ja eigentlich.
Wassereintritt - doch woher? 28 Jan 2023 14:54 #39
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
@Vario321
🤔, im kritisierten post wird wohl eher ein Tippfehler (5 statt 4) statt mangelndes Wissen o fehlende Recherche. Die Angabe diente doch schlichtweg nur der Verdeutlichung der Windangriffsfläche der ausgefahreren Markise und der daraus resultierenden Krafteinleitung an wenigen Punkten ins Kastendach.
😉 BTW: Wer meine Schrei- und Tippfehler findet darf sie gern behalten.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Letzte Änderung: von Whmann.
Wassereintritt - doch woher? 28 Jan 2023 17:15 #40
  • Pösslpudel
  • Dank erhalten: 10
Wir werden wieder das Dach mit Lupe untersuchen. Vielleicht doch weitere Risse - so wie unter der Halterung für die Markise. Die Schwitzwasser-Idee konnten wir selbst nicht wirklich glauben. War eine Verzweifelungs-Idee. Ich habe mir vorgestellt, dass es eine riesige Ausnahme war, mit den Rissen im Dach. Überhaupt Risse hätte ich mir nicht vorstellen können und so war dann ein weiterer Riss völlig unmöglich. An der Markise kann man es sich dann ja irgendwie noch erklären. Halte euch auf dem Laufenden.
Pössl 2WIN 600
