Schweden 18 Jun 2022 10:08 #21
  • rotor10
  • rotor10s Avatar
  • Dank erhalten: 297
Schade, wirklich schade, dass viele Threats in solch überflüssigen Streitereien enden. So ganz lange halte ich das auch nicht mehr aus.
Clever Flex 636 mit zwei Taschenlampen, Topfuntersetzer aus Kork und einer Fußmatte.
Folgende Benutzer bedankten sich: dewo
Schweden 18 Jun 2022 10:43 #22
  • Haselmaus
  • Haselmauss Avatar
  • Dank erhalten: 35
Hallo Gavina,
Zur Überfahrt nach Schweden über die Brücken Dänemark Kopenhagen Malmö: Man denkt, dass Fähren billiger wären wie der gefahrene Weg, jedoch habe ich vom 16.5, als ich vom Edersee gestartet war bis zurück jetzt (- 500km) Vimmerby 2000km , Rückweg Trollhättan, Malmö, Katinger Watt, Lüneburger Heide (Celle) (einschließlich Irrwege, Umwege) für Dieselrechnungen getankt 2x D Korbach Flensburg, 1x S, 1x DK 298,83 € ausgegeben, für die Brücken (33,93 Belt , 54,29 Öresundbrücke = aufgerundet 88, € x 2). In Fähren muss man die Hunde auch noch zahlen 50-60€ (Trelleborg Rostock) und sind 6 Stunden Fährfahrtdauer, wo sie kaum pinkeln können..Dazu noch die Wartezeiten,bei Ein- und Ausschiffung.
Ich bin am Abend 18 Uhr gefahren was normalerweise in der Rushhourzeit wäre aber es war bei der Brücke kein Stau aber vor Kopenhagen, also wenn in der Zeit was ißt oder kochst kannst sowas sinnvoller nutzen.
Die Fahrzeit auf der Kopenhagener Insel dauert ohne Stau 2 Stunden bei 80 km/h (fahre zur Zeit Spritspar Testgeschwindigkeit 80km/h, wenn möglich.
Beim Land Brückenweg konnte ich aber auch zwischendurch noch Pause machen an Rastplätzen mit Wiese.
Ich habe eine Spritspar Testfahrt gemacht dh möglichst im Fluss mehr Tacho 80 km/hTempomat, auf den Autobahnen auch mal bis 100km/h wenns wirklich lief.
Verbrauchsdurchschnitt bis dahin dann 4,4 Liter!
Trotz 30 kg Campal Estate und Vollbeladen,
(Normal gefahren hatte ich 5,2 Liter im Durchschnitt Verbrauch auf der Anzeige, da ich oft den Albaufstieg runter und rauf fahre, dh in hügelichem Gelände braucht man mehr..)
An der Grenze nach der Öresund Brücke in Schweden wollte der Zöllner den Personalausweis sehen (oder Pass) nicht aber die Hunde Impfausweise noch den Chip kontrollieren.
Man kann dort auch gut mit der EC Debitbankkarte bezahlen, wenn V-Pay drauf steht, die Zinsen machen es nicht viel teurer.
Tipp falls LKW mit passieren, lass sie vor, dann kannst mit Ruhe über die lange Brücke fahren, bei Kopenhagen, erst geht es am Flughafen in ein Tunnel E 20
Die E22 führt zu den Astrid Lindgren Orten, gleich nach der Grenze gibt es einen Parkplatz Rastplatz, wo an einer Tafel die Touristischen Routen gezeigt werden. Bei Hörby war eine Raststelle mit Campingplatz, da konnte ich über nachten für 100 Kronen = 10 € und Frühstücksbüffet 7,50 - Toiletten Motel Tankstelle usw. war sehr nett. In Schweden waren die Tankstellenpreise meist dieselben am Tag vormittags und nachmittags.
Fahre im Miniestcamper PKW Skoda Veti, 4,23 Länge
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos
Letzte Änderung: von Haselmaus.
Schweden 27 Jun 2022 11:16 #23
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar
  • Dank erhalten: 270
Keiner scheint mehr zu lesen. Über allmöglichen Fährentinnef wird fabuliert. Nur nicht auf die konkrete Frage. Also: Ja. Die Fähre unbedingt vorbuchen, da sie in der Saison stark frequentiert ist.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI, Opelix
Schweden 27 Jun 2022 12:23 #24
  • THUKI
  • THUKIs Avatar
  • Dank erhalten: 467
Hallo Gavin,
Es empfiehlt sich wie feldhamster schrieb die Fähre nach Gotland zu buchen.
Als ich vor Himmelfahrt spontan nach Gotland muste gab es mehrere Tage keine Plätze für KFZ.
Wenn man flexibel ist kann Frau/ Mann es natürlich auch mal so versuchen am Terminal.
Vielleicht vorher mal Internet auf der Seite von Destination Gotland schauen. Dann kannst du auch Preisunterschiede zwischen Wochetagen/ Wochenende und Morgen/ Abendabfahrten sehen.
Wenn du da flexibel bis lässt sich etwas Urlaubsgeld sparen.
Grüße Uli
Roadcamp R, 6/2020, 140 PS, 9 Gang Automatic , 100 W Solar u.s.w.
Letzte Änderung: von THUKI.
Schweden 27 Jun 2022 13:23 #25
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Gasfüllstationen gibt es ja durchaus einige, insbesondere in Südschweden. Dort kann man seine Flasche hinbringen und befüllen lassen. Selbst wenn in Schweden keine CampingGaz-Flaschen üblich sind, haben solche Betriebe meist dennoch den passenden Adapter, um auch mal solch eine Flasche zu füllen. Der Inhalt ist ja nichts CampingGaz-spezifisches.
Doch ist es... da ist reines Butan drin. Und dessen gasförmiger Teil erzeugt deutlich weniger Druck als Propan. Daher sind die blauen Flaschen für weniger Druck geprüft und dort darf ausschließlich Butan hinein. Eine seriöse Gasfüllstation wird diese Flaschen nicht befüllen, außer sie hat reines Butan zur Verfügung.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
