Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 30 Jun 2022 10:24 #1
  • drive.stop.enjoy
  • drive.stop.enjoys Avatar Autor
Guten Tag in die Runde,
wir sind seit Mai 2022 stolze Besitzer eines Pössl Summit 640, BJ Okt. 2021. Auf Citroen Basis. Seit einiger Zeit haben wir ein quietschen/ zwitschern während der Fahrt, bei leichten bis größeren Straßenwellen zu beklagen. Meiner Meinung nach kommt es au dem Bereich Bad/ Schwenkbad. Es hört sich nach Metall auf Metall an.....Kennt sonst noch jemand diese Problem. Über Feedback würden wir uns freuen. Sonnige Grüße aus Bayern
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 30 Jun 2022 22:30 #2
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1172
Probier mal einen Hauch Fett auf die Verriegelungen der Badtür zu machen.
VERKAUFT: Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F80S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
ROLLT AN: Rhön Camp Rebel
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 05:02 #3
  • el diablo
  • el diablos Avatar
  • Dank erhalten: 5
Moin,hatten auch quietschen im Kasten und haben gesucht wie der teufel,und es naher gefunden!!!Bei uns war es dann die metalstäbe die an der Gummi ähnlichen Polsterung unter den Beifahrersitz ne Reibung verursachen…
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 07:20 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 817
Bei unserem 600er mit Querbetten war es die Schottwand zur Garage. Abhängig vom Fahrbahnzustand hatte die Schottwand mit ihren 4 seitlichen Zapfen viel Spiel in ihren Gegenstücken in den Wänden hinter Bad und Wassertank, aber wiederum nicht soviel, daß sie klappern konnte. Filz blieb wirkungslos, letztendlich hat Moosgummi ringsum die Zapfen für dauerhafte Ruhe gesorgt. Die Schottwand ist damit im Grunde verkeilt und läßt sich mit einigem Kraftaufwand nach oben herausziehen.
Inzwischen haben wir die Schottwand mittig senkrecht geteilt, damit man von innen auch ohne das Bett hochzuklappen in die Garage kommt. Mit gesteckten U-Profilen oben und unten sowie einem H-Profil senkrecht in der Schottwandmitte bleibt es weiterhin still.
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 08:03 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1068
Hallo Markus P. Össl, im Summit gibt es keine Badtür mit Gelenken, dafür eine Schiebetür die solche Geräusche nicht machen kann. Und Sellerie, es gibt auch keine Schottwand sondern nur 2 Stufen, auch ohne Quietschen. Also, der neue TE kann leider mit Euren Tipps keine Abhilfe für seine Probleme finden. Ich denke er wird sich trotzdem über Eure Anteilnahme freuen. Ich habe auch keine Tipps, außer, daß jemand während der Fahrt, im Wohnraum die Herkunft der Geräusche zu orten versucht.
Gruß Willi
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 08:21 #6
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 719
Wenn es wirklich am Schwenkbad liegen sollte, sind es mit Sicherheit die Mini Gummi Puffer (wie heißen eigentlich die Teile?) zur festen Wand .
Diese verursachen solche Geräusche. Einige verabschieden sich auch nach kurzer Zeit in die Duschwanne. Etwas größere Puffer aus Moosgummi könnten die Lösung sein.... B)
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 08:29 #7
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 277
Bei unserem Summit 640 gibt es exakt solche Geräusche - sie gehen vom Fahrersitz aus und kommen erst nach langer Fahrstrecke bei Strassenunebenheiten. Insofern schlecht nachstellbar für eine Werkstatt. Es hilft, den Drehhebel zu lösen und den Sitz ganz leicht ein winziges Stück nach rechts zu drehen.
VG - Michael
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 08:48 #8
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
Unser Trenta macht auch ein solches quietschendes Geräusch. Es hört sich an, als würden volle PET-Flaschen aneinander reiben. Gefühlt kommt es aus dem Bereich des vorderen Hekis, aber auch ein testweises Andrücken mit der Hand während der Fahrt hat nicht für Besserung gesorgt. Ich bin auch noch auf der Suche nach dem Verursacher.
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 08:51 #9
  • drive.stop.enjoy
good morning, wenn wir es finden sollte werde ich es auf jedenfall hier reinstellen....😉
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 08:53 #10
  • drive.stop.enjoy
guten morgen, ganz schön mutig mit leicht gedrehten sitz zu fahren...könnte sich bei kuvenfahrten weiter eindrehen....🤔😉
