Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 26 Sep 2022 10:58 #21
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 517
Bei uns kam das Quietschen von der Verkleidung der Schiebetür. Wir haben dann die Schrauben nachgezogen. Inzwischen ist Ruhe eingekehrt.
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 14 Okt 2022 13:23 #22
  • Poebel
  • Poebels Avatar
  • Dank erhalten: 7
@ Unentschieden, Meinrad,
bei unserem Citroen Pössl Roadstar 600L von 2020 kommt auch ein Geräusch, wie du es beschreibst aus dem Armaturenbrett. Meiner Meinung nach hat es auch mit dem Tempomat zu tun weil es oft auftritt, wenn der Tempomat Gas gibt, so um die 120km/h.
Hat deine Werkstatt etwas gefunden? Unsere Werkstatt sagt, mit dem Tempomat könne es nicht zu tun haben weil alles elektronisch liefe.
Gerd
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 14 Okt 2022 22:05 #23
  • Bikefan
  • Bikefans Avatar
  • Dank erhalten: 258
Bei uns kam auch ein Geräusch aus dem Armaturenbrett immer dann, wenn der Motor unter Last im Bereich 90-110 km/h sich befand. War bei uns das Schaltgestänge und einfach festzustellen. Immer dann, wenn das Geräusch auftrat habe ich den Schalthebel etwas nach links/rechts oder vor/zurück gedrückt. Sofort war das Geräusch weg. Daraufhin zur Citroenwerkstatt und das beheben lassen. Ist wohl ein bekanntes Problem.
Stefan
Bis 02/26: 2Win R Plus Jumper, Profondorot, Dieselheizung, Radio und Navi, Sonnensegel, Solar, SAT-TV, AHK, Wipro III Safelock, Osram LED Night Breaker, Clesana C1, Lithium, Wechselrichter, Trigo Van Fahrradträger, Maxxfan
Ab 04/26: TI auf Ford Transit mit vergleichbarer autarker Ausstattung.
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 15 Okt 2022 07:07 #24
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1548
Kann man auch mit zwei Kabelbindern und fünf Minuten Aufwand selbst beheben. 🌝 Sollte per Suche im Forum zu finden sein, z.B. hier
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 18 Mai 2023 01:32 #25
  • Ines_Hafner@web.de
  • Ines_Hafner@web.des Avatar
Hallo ihr Lieben,
ich musste schmunzeln als ich das PET-Flaschen Problem gelesen habe!! Das ist die exakte Beschreibung für das Problem. Ich war lange auf der Suche und habe es jetzt bei unserem Citroen Roadcar mit meinem Vater (Schreiner) gefunden. Es ist das abgerundete H-Profil der Badverkleidung an der Ecke zum Bett. Hier sind die beiden Platten der Badverkleidung eingesteckt und lediglich durch die Schrauben im inneren des Bads an diesem H-Profil verschraubt. Ist eine größere Geschichte, aber mein Vater meinte, dass genau an dieser Stelle die Platten mit dem H-Profil aneinanderreiben und dieses Geräusch verursachen. wir werden es eigenständig auseinanderbauen und an dieser Stelle mit dem H-Profil komplett verkleben. Ich hoffe wir haben Erfolg, aber das Quitschen konnte ich genau an der Stelle lokalisieren
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 18 Mai 2023 16:05 #26
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Wenn du evtl ein Foto der beiden Platten / dem abgerundetem H-Profil zur Verdeutlichung hier hochladen könntest?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris723
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 18 Feb 2024 22:04 #27
  • tommy90
  • tommy90s Avatar
Wo genau sitzen denn diese Puffer? Bei uns finde ich überhaupt keine:(
Wenn es wirklich am Schwenkbad liegen sollte, sind es mit Sicherheit die Mini Gummi Puffer (wie heißen eigentlich die Teile?) zur festen Wand .
Diese verursachen solche Geräusche. Einige verabschieden sich auch nach kurzer Zeit in die Duschwanne. Etwas größere Puffer aus Moosgummi könnten die Lösung sein.... B)
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 19 Feb 2024 00:31 #28
  • 6cd34e0ba18de3a477bc452636d6aeff
  • 6cd34e0ba18de3a477bc452636d6aeffs Avatar
  • Dank erhalten: 70
Für das Quietschen im Küchenblock gibt's eine Reparaturanleitung. Angeblich von Clever selbst.
CLEVER Runner 2022, Citroen Jumper 2.2 165PS, Heavy, eisengrau.
Betten hoch. 200 Ah lifepo, 2x120 w solar.
Verstärker Wasserpumpe mit Relais. Navi, Markise,
Sitzbezüge von Ukatex,
Folgende Benutzer bedankten sich: TeacherTain
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 19 Feb 2024 09:20 #29
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Sind drei Stück zwischen fester Wand und dem Schwenkteil..... durchsichtige, vier Millimeter Gummi Nuppel....:lol:
Könnte man durch Filz ersetzen.
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 19 Feb 2024 21:48 #30
  • Wysu
  • Wysus Avatar
  • Dank erhalten: 194
Bei uns kam das Quietschen von der Bad-Lamellentüre wie von Sperling beschrieben und vom Fernsehhalter, dort wurde ein grösserer runder Filz angeklebt um das Spiel zu minimieren und jetzt ist Ruhe.
Pössli Summit 640 Shine, Citroën 165 PS
