Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 09:07 #11
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Bei kurvenreichen, unübersichtlichen Strecken verbietet sich das natürlich! Nach ein paar hundert Metern den Sitz wieder einrasten, das hält dann eine Weile.
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 09:08 #12
  • drive.stop.enjoy
  • drive.stop.enjoys Avatar Autor
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 10:19 #13
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
Unser Trenta macht auch ein solches quietschendes Geräusch. Es hört sich an, als würden volle PET-Flaschen aneinander reiben.
Dieses PET-Flaschen-Gezissel/Gequietsche ist ein bekanntes Problem bei den Clever-Modellen. Keine Ahnung, ob das bei den hier besprochenen Modellen auch in Frage kommt.
Bei den Clever-Modellen kommt das oft aus minimalen Verschiebungen der Holz-Bodenplatte gegen den darunterliegenden Blechboden des Kastens, und zwar im Bereich des Küchenblocks durch die Bewegungen desselben bei Unebenheiten. Die gängige Abhilfe ist: Losschrauben der unteren Blechschiene der Insektenschutztüre, dann einen oder mehrere kleine Holzkeile zwischen Bodenplatte und Blechboden eintreiben und Blechschiene wieder anschrauben. Mglw. sind mehrere Versuche notwendig.
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 01 Jul 2022 10:34 #14
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Das könnte exakt einem unserer Geräusche entsprechen, sowohl von der Art als auch dem Ort her.
Und das Fahrzeug kommt glaube von der selben Fertigungsschiene wie die Clever...?!
Danke, muss ich mir nach dem Urlaub mal genauer ansehen.
Grüße vom Chiemsee
und ab Sonntag Müritzer Seenplatte.
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 02 Jul 2022 18:50 #15
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Die Beschreibung, dass PET-Flaschen aneinander reiben, trifft genau die Geräusche, die auch bei unserem Pössl seit kurzem zu hören sind. Sie sind ziemlich leise aber dennoch störend. Allerdings kommen bei uns die Geräusche ziemlich sicher aus dem Bereich Armaturenbrett. Ich habe meine Werkstatt beauftragt, diese Woche u.a. auch nach diesem Geräusch zu fahnden. Bin ja mal gespannt.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 02 Jul 2022 19:25 #16
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
So ein ähnliches Geräusch haben wir auch, ich denke dass dies von der Gummiführung kommt an der die Front Verdunklung geführt wird. Ich meine diese Gummiführung im unteren Bereich der Windschutzscheibe. Ab
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 25 Sep 2022 09:37 #17
  • ebschorer
  • ebschorers Avatar
  • Neucamper mit Clever VarioKids
  • Dank erhalten: 17
Guten Morgen
Wir waren heute auch intensiv auf der Suche woher wohl das Quietschen aus dem Küchenblock kommen könnte.
Die Beschreibung von 2 PET-Flaschen ist eine perfekte Beschreibung. Es tritt bei uns auf wenn über Bodenwellen gefahren wird oder mittlere Erschütterungen bei Tempo 40-50 überfahren werden.
Es ist verdammt schlecht zu lokalisieren. Angangs dachte ich es kommt aus dem Zwischenraum zwischen Schiebetür und Küchenblock. Dann hatte ich die Winkelverschraubungen des Küchenblocks am Boden im Verdacht. Dann die Spüle, die vielleicht an der Unterseite am Holz quietscht.
Alle nicht eindeutig. Irgendwie kommt das Quietschen von überall und von doch nirgends. 🤷🏼‍♂️
Das mit dem Boden der auf dem Blech der Karosserie reiben könnte, wäre auch noch eine Möglichkeit.
@suppersready69 hast du vielleicht Bilder wie Du die Keile zwischen Bodenplatte und Karosserie geklemmt hast?
Hat sonst noch jemand das mal probiert und bei ihm dann die Probleme gelöst?
Wäre sehr dankbar für jeden Hinweis, denn das Gequietsche macht aus dem Clever VarioKids (in meinem Fall) eine Klapperkiste übelster Qualität. Ist ja nicht das einzige Quietschen. Sonst quietscht sich die Karre noch einen ab an der Tischaufhängung, Handbremse, Bad, etc. …ist aber hier jetzt mal nicht das Thema. Zunächst würde ich das PET-Flaschen-Problem lösen wollen.
Danke euch schon mal und allzeit gute Fahrt Euch
Clever Vario Kids, Citroen Jumper, 165PS, MJ 2022
Letzte Änderung: von ebschorer.
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 25 Sep 2022 09:43 #18
  • Katzencamper
  • Katzencampers Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hatten wir auch. War die Handbremse. Einfach nochmal anziehen und lösen. Klingt wie Petflaschen.
Summit Shine 540 BJ 2022
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 25 Sep 2022 22:42 #19
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
Dieses Quitschen haben wir auch, allerdings nur in den kälteren Jahreszeiten und bei uns ist es der Küchenblock direkt am Schiebetüreinstieg. Da sind nicht wirkllich haltende Schrauben vorhanden bzw sind diese wie an so vielen anderen Stellen beim Einbau einfach überdreht worden. Klar könnte man da Kleber reindrücken, aber zum einen wie soll das dauerhaft halten, wenn da kaum Material ringsum ist und zum anderen muß man vielleicht später nochmal dran.
Eine mögliche Lösung besteht darin, die vorderen Küchenblockschrauben am Einstieg zu lösen und ganz flache Holzkeile zwischen Küchenblock und Bodenplatte einzubringen. Den Gedanken mit mehr Schrauben sorgt nur für kurze Ruhe, weil die Bodenplatte nicht sehr dick ist und die auftretenden Kräft im Fahrbetrieb doch unerwartet sind. Wer's nich glauben mag, einfach mal in die zweite Reihe sprich Dinette setzen und die Hand auf dem Küchenblock ablegen. Da dürfte schon eher durch das Bodenblech durchschrauben mehr bringen, allerdings ist der Unterboden vielfach gut zugebaut.
Quietschen/ Zwitschern während der Fahrt 26 Sep 2022 09:21 #20
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Das Quietschen wie PET Flaschen kommt auch gern von den kleinen Gummi Nupsis an den Schrankfächern. Der ist auch an der Schwenktür im Bad und rubbelt während der Fahrt an der Wand und verursachte dieses Geräusch.
Ich habe auf der Gegenseite kleine Filzkleber angebracht und seit dem Quietscht nichts mehr.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a, Sellerie
