Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 08:49 #1
  • Clevererer
  • Clevererers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 159
Moin.
Ich bin auf der Suche nach Ideen zur Belüftung/Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger.
Erklärung dazu:
Im Bereich der Heckbetten ist es im Sommer warm und stickig.
Der Fahrradträger verhindert das vollständige öffnen der Heckfenster.
Im Aufstelldach ist es sehr angenehm, durch die großzügige Belüftung.
Ein Heki im Aufstelldach würde, meiner Meinung nach, keine Besserung im Heck bringen. Nur mehr Licht und das auch nur am Tage😜.
540er haben keinen Platz für Dachklima, Ventilator o. Ä..
Meine Idee war, einen temporären Lüfter in ein Heckfenster zu installieren.
Gibt es schon Erfahrungen diesbezüglich, oder kann ich mit wenigstens mit Gleichgesinnten bemittleiden?
...und ja, ich bin selbst Schuld an der Misere, wieso kaufe ich mir auch so einen kurzen Kasten.
VG Clevererer
Clever Cleverly 540, 140 PS, Aufstelldach, Solar, Truma D+E, Badfenster, 2.Batterie AGM, Wartezeit Jan '21 - Mai '22, Touren durch die Welt Europas...
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 09:12 #2
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 510
Vielleicht hinten auf der Fahrerseite ein Seitenfenster nachrüsten oder geht das beim 540er nicht?
Folgende Benutzer bedankten sich: Clevererer
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 09:19 #3
  • Clevererer
Ist "leider" ein Cleverly, mit 2 Schlafebenen. Es wären dann Minifenster, wenn's überhaupt möglich ist.
Trotzdem Danke
Letzte Änderung: von Clevererer.
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 09:38 #4
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
wäre auch meine idee gewesen. Abhilfe könnte auch versuchsweise ein Ventilator sein, der Richtung Gang pustet, also die warme Luft aus dem unteren Verlies holt. Müsste natürlich mobil sein und nicht fest montiert.
Je nach Sicherheitslage des Stellplatzes ginge evtl. auch ein Hecktüraussteller: Produktbeispiel
Hier günstige: Gleiches Ding preiswerter.
Berichte mal.
Holgi
Letzte Änderung: von HolgiP.
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 09:53 #5
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Seitenfenster wären eine gute Lösung (so lüften wir hinten....). Aber die nachzurüsten dürfte bei einem Cleverly schwierig sein. Vermutlich sind die Seitenwände schon mit dem Tragesystem für die oberen Betten verbaut, zum anderen nutzt Clever eine andere Fensterfarbe wie die auf dem Nachrüstmarkt erhältlichen Dometic S4 Fenster.
Könntest du auf den Fahrrad-Heckträger verzichten? Alternative wären Falträder oder eine AHK mit Kupplungsträger drauf. Dann würden auch die Heckfenster wieder ihre Lüftungsfunktion erfüllen...
Ich habe meinen Heckträger auch wieder abgebaut und auf 2 Falträder umgestellt - und freue mich jetzt über voll funktionsfähige Heckfenster....
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Letzte Änderung: von kossihh.
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 09:53 #6
  • Clevererer
Danke für die Ideen.
Ich finde das Nachbarthema "Truma Gebläsefunktion" auch sehr passend.
Das Gebläse der Truma mit Frischluft von außen zu versorgen find ich gut und zusätzlich kein Mehrgewicht 😂 durch den Zusatzlüfter.
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 10:01 #7
  • Clevererer
Leider kann ich auf keines der Fahrräder verzichten. Ich habe eine Fahrradmeise! Wir sind zu viert und zuhause stehen 14 Fahrräder die auch mal bewegt werden wollen 😂
Ich denke Seitenfenster funktionieren beim Cleverly nicht.
Kupplungsträger ja, vielleicht.
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 10:12 #8
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Die Lösung: Anhängerkupplung, großer Anhänger für 14 Fahrräder und schon lassen sich die Heckfenster zwecks Belüftung problemlos öffnen. :)
Wolfgang
Wolfgang
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 10:25 #9
  • Dank erhalten: 7457
Ich habe im Moment keine Vorstellungskraft, wie du diese 14 Fahrräder unterbringst. Kannst du bitte Mal ein Bild einstellen?
Danke, Jürgen
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 10:31 #10
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
Leider kann ich auf keines der Fahrräder verzichten. Ich habe eine Fahrradmeise! Wir sind zu viert und zuhause stehen 14 Fahrräder die auch mal bewegt werden wollen 😂.
Oh, seiner Fahrradmeise kann man auch mit Falträdern nachgehen, diese sind bei uns Fahrrad Nr.10 + Nr.11 ;-)
Wir haben bei unseren ersten Reisen festgestellt, das wir gar nicht so viel mit den Rädern unterwegs waren - und sind dann das ganze Thema neu angegangen.
