Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 10:37 #11
  • Dank erhalten: 2167
Evtl wäre das ein erster Schritt für eine Lösung....
Heckklappenaufsteller (hier für Türen)
www.vwteam.com/shop/?make=Citro%C3%ABn&m...tegorie=33656&sent=1
Der Aufsteller dient zur Belüftung durch die Hecktüren / Flügeltüren. Mit diesem Aufsteller können Sie die Türen bis auf einen Belüftungsspalt, hier ca. 5 cm, schließen und abschließen. Die Türen sind in diesem Zustand von außen nicht zu öffnen.
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 11:02 #12
  • Clevererer
  • Clevererers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 159
Ich fahre ja nicht zeitgleich 14 Fahrräder durch die Botanik. Es wird je nach Urlaub und Spaß ausgesucht. Meistens 4 Klappi's. Drei hinten dran und eins im Keller oder 2 hinten dran und keins im Keller oder 3 hinten dran....
Zurück zum Thema.
Ich denke ich werde probehalber mal einen Lüfter ins hintere Fenster und /oder den Gang stellen und die Lüftungsfunktion der Truma mir mal genauer anschauen.
Ich werde demnächst berichten...
Danke
Achso...Heckklappenaufsteller ist eine sehr gute Idee, leider kommen dann die Krabbel- und Flugtierchen herein...dann muß ich ein Fliegengitter haben...wie mache ich das nun wieder...da kann sich die Katze ja nie in den Schwanz beißen oder doch? 😂
Clever Cleverly 540, 140 PS, Aufstelldach, Solar, Truma D+E, Badfenster, 2.Batterie AGM, Wartezeit Jan '21 - Mai '22, Touren durch die Welt Europas...
Letzte Änderung: von Clevererer.
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 11:29 #13
  • snipah
  • snipahs Avatar
  • Dank erhalten: 151
Das Thema hat mein Interesse geweckt, da wir einen Pössl 2Win RS Plus mit Aufstelldach bestellt haben - was mir aber nicht bewußt war, ist dass der 540er Cleverly keine Seitenfenster hinten hat. Da kann ich mir vorstellen, dass es ein wenig möllig wird, wenn es draußen wärmer ist.
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 16 Aug 2022 14:56 #14
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
man kann hinten auch Schiebefenster einbauen. Die werden nicht aufgeklappt und somit stören die Fahrräder auch nicht.
www.reimo.com/camping-shop/fenster-dachh...ab-bj.-2007/p?c=6253
Diese Fenster sind für die Seite. Aber es gibt auch noch andere Anbieter, nicht nur in Deutschland. Google wird sie schon finden.
Klaus Hünerkopf baut auch Fenster nach Maßanfertigung! KCT baut leider nur Klappfenster.
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Letzte Änderung: von b531451a19d8fe68f21715f63fa11794.
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 17 Aug 2022 20:54 #15
  • cleverclever
  • cleverclevers Avatar
  • Dank erhalten: 17
Tatsächlich hab ich mich nach einiger Bedenkzeit aus diesem Grund für einen Fahrradträger auf der AHK entschieden.
Die Fenster in den Hecktüren sind mir da zu wichtig.
Das an den Füßen ist sogar wichtiger.
Allerdings fahren die Räder auch nicht immer mit. Wenn ich allein fahre, ist das Faltrad im „Keller“.
Ich hab aus Wohnwagenzeiten noch einen Lüfter der fürs Mini-Heki gedacht ist, relativ flach. Sowas könnte auch hinten passen.
seit 11/2018 in Wartestellung: Clever Celebration, heavy, profondorot, Aufstelldach weiß, Truma Combi 4, Duocontrol CS, Steckdosenpakete Innen + Außen, dazu Paket mit Markise, Navi, Rückfahrkamera, Alarmanlage - unverbindlicher Liefertermin 10/ 2019 - abgeholt am 27.01.2020
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 20 Okt 2022 08:27 #16
  • Clevererer
Moin.
So...ich habe jetzt für mich eine ganz gute Belüftungslösung gefunden.
Ich habe mir im Netz 2 Lüfter, je 12cm, besorgt. Diese habe ich aneinander befestigt und mit Hakenband 3M Duallock beklebt. Im Fensterrahmen sind ebenfalls 2 Stücken Hakenband.
Strom bekomme ich von den vorhandenen USB-Steckdosen.
Die Lüfter haben 3 Stufen, wobei die stärkste Stufe mir zum schlafen zu laut ist.
Testen konnte ich gerade noch so am Ende des Sommers. Das Fenster wird dann soweit es geht, aufgemacht und der Lüfter im Fensterrahmen arretiert.
Die Kabellei wird später noch so verlegt, das das Fliegengitter seinen Zweck erfüllt.
Der Heckbereich ist nach ca. 1/2 Stunde spürbar kühler als der Rest des Fahrzeugs und es weht eine leichte Briese am Kopf oder am Fuß. Für mich ein voller Erfolg.
Den Lüfter kann ich um 180° drehen für reinpusten oder raussaugen. Wobei die Raussaugefunktion kein Erfolg bringt. Dafür ist der Raum zu groß und die Lüfter zu klein...
Belüftung /Kühlung bei 540er Fzg. mit Aufstelldach und Fahrradträger 01 Jul 2024 19:57 #17
  • Estrellita
  • Estrellitas Avatar
  • Dank erhalten: 3
Wir haben das gleiche Problem. Ich habe zunächst einen PC Lüfter oben in die Zwischenwand zum Bad eingebaut, der die Luft ins Bad abzieht. Das Seitenfenster im Bad bleibt dann offen. Aber das reicht leider nicht aus. Ich überlege noch einen kleinen Dachlüfter hinter das Aufstelldachbett einzubauen. Wenn das Dach aufgestellt ist, müssten da hinten noch ca. 18cm Platz sein. Das mit dem Einhängen eines PC Lüfters in die Hektürfenster werden wir auch ausprobieren. Danke für den Tipp!
Jasmin
