Traglastindex 22 Jun 2023 14:16 #11
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Ich suche neue Reifen für meinen Jumper light.
In der passenden Größe gibt es auch Reifen mit höheren Lastindex, als in den Papieren.
Haben Reifen mit höheren Lastindex Vorteile ggü. den Serienreifen?
Bisher habe ich nur herausgefunden, dass der Luftdruck bei gleicher Traglast etwas geringer sein kann und das er teurer ist.
Was meint ihr dazu?
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Traglastindex 22 Jun 2023 14:23 #12
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Höherer Traglastindex ist halt wie eine zweite Mutter zur Sicherheit auf einer Schraube. Nicht notwendig, aber schaden tut´s nicht.:)
Gruß Micha
Traglastindex 22 Jun 2023 18:35 #13
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
  • Dank erhalten: 179
Naja, ein höherer Traglastindex wird teilweise benötigt, wenn du die zulässige Belastbarkeit deiner Achsen erhöhen willst. Beim Auflasten kann es nötig sein, auf Felgen und/oder Reifen mit höhrerem Traglastindex zu wechseln, um ein bestimmtes zulässiges Gesamtgewicht zu erreichen. Falls das aber kein Thema bei dir ist, wüsste ich jetzt nicht, waru´m du solche Reifen bevorzugen solltest...
Traglastindex 22 Jun 2023 18:50 #14
  • navpott
  • navpotts Avatar
Auflasten plane ich nicht.
Aber haben die Reifen mit geringeren LI auch die gleichen/bessere oder schlechtere Fahreigenschaften?
Die Eigenschaften der Reifen können doch nicht gleich sein oder?
Letzte Änderung: von navpott.
Traglastindex 22 Jun 2023 19:22 #15
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
Das weiß ich nicht, aber ich würde intuitiv davon ausgehen, dass sie schwerer sind, da stabiler und belastbarer?
