Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 07:43 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
ich habe da Mal ein OT Thema.
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V System?
Man könnte nun jeweils Pärchen in Reihe schalten und diese Pärchen dann nur außen parallel zusammenschalten, oder aus jeweils der Hälfte eine Parallelschaltung bilden und diese beiden Pakete dann in Reihe Schalten. Dann wären alle Akkus auch in der Mitte verbunden.
Was ist der Vor- und Nachteil beider Varianten?
Viele Grüße Thomas
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 08:38 #2
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Hi Thomas,
Ich sehe nicht viel Unterschiede.
Wenn im gelben Kreis eine Batterie ausfällt ist der komplette Strange verloren.
Die Gesamtkapazität sinkt um ein Drittel.
Dafür können die Verbindungsleitungen relativ schwach dimensioniert werden.
Nur der Gesamtabgriff muss stark dimensioniert werden.
Im grünen Kreis verlierst du nur ein Sechstel der Gesamtkapazität wenn eine ausfällt.
Dafür muss die mittlere Verbindungsleitung genau so stark ausgeführt werden wie die Anschlussleitungen.
Dritte Möglichkeit wäre, sowohl parallel als auch seriell verschalten.
Dann hast du von beiden das Beste.
LG, Maddin
PS: Im gelben Kreis lässt sich eine Batterieüberwachung ganz leicht realisieren.
PSPS: im blauen Diagram sollten die mittleren Verbindungsleitungen so stark wie die Anschlussleitungen sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Thomas66
Letzte Änderung: von Dolomiti.
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 09:29 #3
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Grün und Blau ist elektrisch das Gleiche, nur eine etwas andere Leitungsführung…
Bei Akkupacks (z.B. ebike) werden typischerweise Bänke aus mehreren parallelgeschalteten Akkus in Serie geschaltet. Also die Variante blau, grün.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, ralf1147
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 09:37 #4
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Was hast du konkret vor und wieviele Akkus möchtest du verschalten?
Im Yacht-Bereich wirst du da viele Informationen und Erfahrungen finden.
Größere Blöcke brauchen ein BMS damit die einzelnen Akkus gleichmäßig ge- und entladen werden, sonst hast du nicht lange Freude dran.
Die Aussage von @Dolomiti zu Ausfällen einzelner Batterien und dem Verhalten des gesamten Blocks ist so nicht zutreffend, denn die Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 09:43 #5
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Was gefällt dir nicht daran?
Welche Aussage passt nicht?
LG, Maddin
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 09:46 #6
  • Thomas66
Vielen Dank für die Antworten.
Ich möchte mir für Zuhause einen Speicher für eine Solaranlage bauen, mit dem dann die Energie über Waschmaschine, oder Wäschetrockner selbst verbrauchen, oder nachts einspeisen kann, oder um eine Notstromversorgung zu haben.
Ich dachte so an 10-12 Akkus.
So ein kleines System zum spielen, bevor vielleich doch Mal ein richtiges System aufs Dach kommt.
Viele Grüße Thomas
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 09:55 #7
  • Thomas66
LG, Maddin
Ich glaube auch dass es diesbezüglich am Ende auf das gleiche heraus kommt. Wenn unten einer von 3 Akkus fehlt, dann kann oben auch nur noch die Kapazität von 2 Akkus genutzt werden
Viele Grüße Thomas
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 09:57 #8
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Grün und Blau ist elektrisch das Gleiche, nur eine etwas andere Leitungsführung.
Ja, prinzipiell hast du recht.
Nur teilen sich die Ströme direkt an den Knotenpunkten und laufen nicht über die zentrale Versorgungsleitung.
Aber prinzipiell stimmt deine Aussage.
LG, Maddin
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 10:04 #9
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Warum kein Balkon Kraftwerk und direkt in die Steckdose?
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 10:04 #10
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Ja, jetzt kommt es darauf an, ob dir eine Überwachung wichtig ist.
Mit einem ARDUINO z.B. kannst du schauen wie es um die einzelnen Akkupacks steht.
Zum Einsatz, spielt keine Rolle, deswegen habe ich da nicht nachgehakt.
Diese Information ist nicht wichtig zur Fragestellung.
Wichtig für dich sollte sein, gelb, eine Überwachung ist möglich.
Blau/Grün, ein Ausfall eines Akkus fällt nicht so ins Gewicht wie bei Gelb.
LG, Maddin
