Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 10:27 #11
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
@daspösslt: Ein Balkonkraftwerk habe ich schon.
@Dolomiti: OK stimmt, in der gelb verschaltet Variante könnte jeder Akku einzeln überwacht werden, und man könnte erkennen ob einer der Akkus schwächer wir. Er hätte dann eine niedrigere Spannung als der zweite in dieser Reihe. Richtig?
Viele Grüße Thomas
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 10:31 #12
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Ja, passt so.
Über die AD-Wandler kann man es messen.
Referenzspannung ca. 15 Volt, Trimmpotentiometer Mittelabgriff zum AD und dann eine Schaltschwelle programmiert.
Danach an den Akku angeschlossen.
LG, Maddin
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 10:55 #13
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
somit hat die ganze Reihe eine niedrigere Spannung und das wirkt sich auf die parallel geschalteten Akkus aus. Im schlechtesten Fall wird der schwächste Akku von einer Spannungsquelle zum Verbraucher.
Die Diskussion gab es schon bei der Verschaltung von Solarpanels und bei der "Saftkiste" hier im Forum.
Eine interessante Seite zu deinem Projekt
www.energie-experten.org/erneuerbare-ene...cher/reihenschaltung
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 11:12 #14
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3030
Ich denke, es kommt auch auf die Technologie an. Ich würde das mit LiFePo Akkus ( mit BMS ) bevorzugen.
Bei Bleiakkus wäre mir die Überwachung zu aufwändig. Soweit mitbekamt ist wird bei Solarspeichersystemen in der Regel mit LI-Technologie gearbeitet.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, Dolomiti
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 11:16 #15
  • Thomas66
Würde sich in dem Fall in dem Strang mit dem schwächeren Akku nicht ein ungleiches Spannungsverhältnis einstellen während in den anderen Strängen die Spannung beider Akkus identisch bleibt.
Könnte man nicht daran dann den kaputten, bzw schwachen Akku erkennen?
Viele Grüße Thomas
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 11:32 #16
  • freyk
  • freyks Avatar
Vielen Dank für die Antworten.
Ich möchte mir für Zuhause einen Speicher für eine Solaranlage bauen, mit dem dann die Energie über Waschmaschine, oder Wäschetrockner selbst verbrauchen, oder nachts einspeisen kann, oder um eine Notstromversorgung zu haben.
Ich dachte so an 10-12 Akkus.
So ein kleines System zum spielen, bevor vielleich doch Mal ein richtiges System aufs Dach kommt.
Ich denke die Verschaltung der einzelnen Akkus ist das eine Problem dann hast du xx Volt Gleichspannung.
Du denkst aber daran, dass deine Hausgeräte mit 230 V Wechselstrom laufen und so etwas auch aus dem Netz kommt.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 11:41 #17
  • Thomas66
Dazu gibt es dann Inselwechselrichter wie wir sie ja auch in unseren Wohnmobilen verbaut haben oder Einspeisewechselrichter wie sie auch bei Balkonkraftwerken verwendet werden.
Viele Grüße Thomas
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 11:41 #18
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Die Seite ist gut.
Erklärt recht simpel was Sache ist.
Wenn ein Bleiakku ausfällt, so war es damals als ich das…, egal, jedenfalls wird er hochohmig und kann somit keine Gefahr für das Netzwerk darstellen.
Auch auf dieser tollen Seite sehe ich diesbezüglich keine Informationen darüber.
Um mit der Information vom TE weiter zu machen.
Ich würde in dem Fall sogar auf 48-60 Volt Systemspannung gehen.
15-20 kleinere 12 Volt Blöcke zu je 15-25 Ah.
Somit bleibt das System am Leben wenn ein Akku ausfällt und die Ströme werden reduziert, nicht ganz unerheblich.
Um 2000 Watt bei 230 Volt zu bekommen benötige ich Pimaldaumen ca. 175 Ampere bei 12 Volt, was er ja schon reduziert auf ca. 88 Ampere bei 24 Volt.
Gehe ich auf 60 Volt Systemspannung habe ich nur noch 35 Ampere zu handeln.
Das bringt Vorteile mit.
Habe ich 4 Stränge mit je 5 Batterien, dann ist der Strangstrom bei ca 8,5 Ampere.
Nehme ich 4 Batterien mit 100 Ah (entspricht 20 Batterien mit 25 Ah)
Dann habe ich 44 Ampere pro Strang.
Nur so als Tipp.
LG, Maddin
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 11:47 #19
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Im Fall grünblau nicht wesentlich.
Fällt ein Akku aus werden die zwei verbliebenen stärker belastet.
Dadurch fällt etwas mehr Spannung am Innenwiderstand der zwei ab. (Bedingt durch den Stromanstieg)
Die Spannung geht etwas herunter.
Das ist ja der Vorteil der Schaltung.
Habe ich auch erwähnt, anstelle eines Drittels reduziert sich die Kapazität nur um ein Sechstel.
LG, Maddin
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 11:59 #20
  • Thomas66
Hallo Maddin,
ja , das ungleiche Spannungsverhältnis bei einem defekten Akku würde ich nur bei der gelben Verschaltung erwarten.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
