Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 12:10 #21
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5689
Hola Thomas,
bei meiner (kleinen) "Spielerei" unter Restverwertung 2 alter W-Batterien wollte ich auch erst auf 24 V gehen. In dem Bereich arbeiten die üblichen Inverter ganz gut.
Da ich einerseits mit meiner Balkonanlage (+WoMo-PV) die Batt nicht direkt laden kann/möchte und andererseits ein 12 V Ladegerät vorhanden war, sind beide Batt // geschaltet. Zum Inverter geht's dann via regelbarem DC12-DC24-Wandler. Dh, keine Insellösung, sondern on grid.
So schieb ich bei bei gestöpseltem WoMo, primitiv zeitgesteuert, Sonnenüberschuss in die Batt und abends den gepufferten Sonnenstrom mit ca 100 W über 4 Stdn ins Hausnetz.
Ca 0,4 kWh/aktivTag Netzstrom ( 2022 ~75 kWh) spare ich damit. Der Wirkungsgrad ist mit rund 60 % natürlich mies- ist aber auch egal, da ansonsten die Ladeleistung die Richtung 2 vom Zähler "weitergedreht" hätte.
Die Batt sind mit V-guard (AUS bei <12,1V) geschützt.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, Dolomiti
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 12:19 #22
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Egal, 60% Wirkungsgrad ist besser wie nichts ;)
Was du hast, hast du.
LG, Maddin
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 12:55 #23
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
@Whman: So in etwa habe ich das auch vor nur dass ich dazu denn hat extra Module installiere, und ich mit einem größeren Speicher arbeiten möchte.
Ich habe auch schon an 48V gedacht. Kennt jemand da eine günstige. Wechselrichter? Ich denke das Angebot ist bei 24V Geräten größer.
Außerdem glaube ich dass es dann noch wichtiger ist dass man dann halt jeweils 4 Akkus findet die vom Zustand nahezu identisch sind.
Viele Grüße Thomas
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 13:03 #24
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Schau dir mal den hier an.
WR
Ich hatte bis zum Verkauf von unserem Nugget solch einen in Betrieb, ohne Probleme.
Das war sogar noch ein Vorgängermodell mit Trapez.
Das funktioniert nur nicht bei deiner Waschmaschine, du brauchst Sinus.
LG, Maddin
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 13:20 #25
  • Thomas66
Danke Maddin,
Ich hätte dann doch gerne schon einen WR mit reinem Sinus. Es sollen dann alle Geräte damit funktionieren und die Geräte dürfen keine Schaden erleiden.
Viele Grüße Thomas
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 13:34 #26
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola,
Wechselrichter:
hab den gti genommen www.amazon.de/SOGTICPS-netzgekoppelter-W...ichter/dp/B0B8YBBCV9
Ob's exakt dergleiche Typ ist ? Die Erstbestellung hat den Netzanschlussnicht überlebt. Netzstecker gesteckt, Garage dunkel. Dann neu im anderen shop bestellt.
Gibt's mit versch Eingangsspannungen und Leistungsstufen, Massenprodukt aus Fernost, Preise zaben auch ganz schön angeogen. Evtl bei den 40 Räubern gucken.
Batterien:
wie gesagt hab 2 alte Batt verwendet, eine 12 Jahre alte Gel und 1 meine über 8 Jahre alte AGM //. Sicher nicht optimal, aber 0 Invest.
Ggf auch mal nach (überarbeiteten) Staplerbatt oä schauen. LFP wären zwar schön , sind aber auch muy caro.
VG Wilfried
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 13:40 #27
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Der aus der Bucht hat reinen Sinus.
Und mit 2500 Watt Nennleistung kann der auch eine Kaffeemaschine oder eine Waschmaschine betreiben.
Der kleine aus dem tropischen Regenwald hat nur 600 Peak.
Der ist für die genannten Geräte viel zu schwach.
LG, Maddin
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 13:47 #28
  • Baumpilot
  • Baumpilots Avatar
  • Dank erhalten: 496
Ich würde Dir auch zu einem 48V System raten. Als Akkus würde ich zukünftig evtl. die EVE Lifepo4 280Ah Grade A Zellen neue generation mit 6000Zyklen einsetzen, Kosten für einen 48V 14,3KWh Block mit BMS und Baumaterial max 4000€
Ca. Speicherkosten pro KW.h = zur Sicherheit mit 3000Zyklen Lebensdauer angenommen = 0,15€
Kosten / Wirkungsgrad × 0,8 soc x Ah x 48V x Zyklen.
Bei den Fernost Wechselrichtern wäre ich vorsichtig, ist viel Schrott bei. Ganz wichtig Der 230V Ausgang sollte geerdet werden können damit ein Fi nachgeschaltet werden kann. Dazu muss der 230V Ausgang galvanisch von der Battieriespannung,s Seite getrennt sein. Das ist bei den Fernost Typen meist nicht der Fall. Bitte bedenke das was da hinten aus dem WR kommt kann bei falscher Beschaltung tötlich sein ! Deshalb steht bei den meisten WR in der Anleitung dass am Ausgang nur ein Gerät betrieben werden darf.
Achim
Pössl 2WinPlus, Elegance, Fiat 160PS maxi, 200Ah Lifepo4, 2x Rückfahrkamera, Kenwood 8019 DABS
Letzte Änderung: von Baumpilot.
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 13:53 #29
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Claro Maddin,
hab ja nur meinen Einsatz am 230V Netz beschrieben und weg Batt- und Ladekapazität bzw Ladezeit sind bei mir 600 W schon die obere Grenze.
Für Gerätebetrieb im Inselnetz, also off grid, muss das Gesamtsystem natürlich entsprechend dem Leistungsbedarf und den Qual-Anforderungen projektiert werden.
VG Wilfried
Wie verschaltet man mehrere 12V Akkus zu einem 24V Akku 22 Jan 2023 16:54 #30
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Hier ist wohl von verschiedenen Wechselrichtern die Rede.
Einmal von Geräten die netzparallel einspeisen und dann von welchen die als Netzersatz arbeiten.
Bei netzparalleler Arbeitsweise machen große Wechselrichter keinen Sinn, außer man erhält eine Einspeisevergütung vom EVU. Dann muss die Anlage zwingend den TAB des Netzbetreibers entsprechen, was bei der verlinkten Chinaware eher unwahrscheinlich ist.
Mit so einem Balkonkraftwerk mit max 600VA Anschluß pro Phase sieht das anders aus und die mögliche Einspeisung ins öffentliche Netz ist geschenkt.
Die andere Variante ist bestimmte Verbraucher über eine NVS zu betreiben. Da gilt dann das hier im Forum sehr ausgiebig geschriebene zu Wechselrichter mit NVS.
Zum Thema Akkus parallel und/oder Reihe
Da viele Wechselrichter für Balkonkraftwerke erst im Spannungsbereich über 24V betrieben werden können, liegt es nahe auf 36V zu gehen. Das mit möglichst preiswerten Standard-Blei-Akkus (Gel) mit 100 - 160 Ah pro Akku zu realisieren. So dass relativ wenige Verbindungskabel benötigt und Fehlerquellen vermieden werden (Leitungswiderstände, Übergangswiderstände).
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
