Marode Abdichtung Heki 05 Aug 2023 18:12 #1
  • MoniZitroni
  • MoniZitronis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Bei den Gewittern in Kroatien gab es gestern am vorderen Dach-Heki beim Roadcruiser aus dem Jahr 2020 eine massive Undichtigkeit.
Heute brachte die Aussenbesichtigung des Rahmens am Dach eine dicke Überraschung bzw. bittere Erkenntnis.
Ringsum am Aussenrahmen des Heki war die Dichtung massiv marode bis bröselig (s. Fotos).
Hat jemand mit einem solchen Verschleiß innerhalb von 3 Jahren eine Erfahrung oder Erklärung.
Vermutlich muss zumindest das ganze Heki ausgebaut und mit neuer Dichtung eingesetzt werden, oder?
Danke schon mal für jede Art von Hinweis oder Rückmeldung.
Letzte Änderung: von MoniZitroni.
Marode Abdichtung Heki 05 Aug 2023 18:27 #2
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Ja ist ein berüchtigter Schwachpunkt bei Pössl leider. Bei mir ist das 1. kleine Dachfenster vor 2 Wochen undicht geworden und nun auch noch das Heckfenster. Bei mir haben sie bei allen beiden Fenster mit Dichtungsmasse gespart und dann sollen sie ja häufig auch noch die Ausschnitte der Fenster zu gross schneiden und mit der Zeit rutscht das Fenster runter und wird undicht.
Mein Vario ist nun nach genau nur 3 Jahren undicht geworden!
Ein Armutszeugnis für eine Firma!
Pössl Vario 5,45 J 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: MoniZitroni
Marode Abdichtung Heki 05 Aug 2023 18:41 #3
  • MoniZitroni
  • Dank erhalten: 3
Danke für deine Schilderung. Was habt ihr gemacht, um den Schaden zu beheben?
Marode Abdichtung Heki 05 Aug 2023 18:47 #4
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Habe bei mir auch vor ein paar Monaten die bröselige Masse gesehen.
Beide Fenster daraufhin vorbeugend mit Dekaseal "behandelt".
Kann man bestimmt auch schöner machen, aber es funktioniert bis jetzt.
Wie man sehen kann steht bei mir immer etwas Wasser vor der Luke nachdem es geregnet hat.
Mein "Stellplatz" ist leicht nach vorne geneigt.
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Marode Abdichtung Heki 05 Aug 2023 19:27 #5
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Bei uns kams auch nach 2 1/2 Jahren oben rein. Hier meine damaliger Reparaturbericht:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/10908-g...i-mein-name?start=72
Hoffe es hilft dir weiter.
Bitte nicht im verlinkten Thread kommentieren! DANKE!
Marode Abdichtung Heki 05 Aug 2023 19:29 #6
  • MoniZitroni
  • Dank erhalten: 3
Wurde das Dekaseal auf die alte Dichtmasse geschmiert und macht keine Probleme? Und was ist das für eine „Leitung“ mit Verschluss auf dem Foto? Wofür ist die?
Marode Abdichtung Heki 05 Aug 2023 19:41 #7
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
Ja, einfach und schnell ( wie man sieht ) auf die vorhandene Dichtmasse ;)
Das Zeug ist ein bischen wie Knetmasse. Haftet aber unglaublich und lässt sich auch später noch verformen.
Bisher keine Probleme und es hat die letzten Tage ordentlich geschüttet hier um Reutlingen :sick: .
Ob das so bleibt wird sich noch zeigen.
Die Lösung von Michael ist natürlich wesentlich professioneller.
Der Anschluss ist für meine Selfsat H30D Traveller Kit Flachantenne.
Schönen Gruß
Manfred
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Marode Abdichtung Heki 05 Aug 2023 20:58 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Nabend,
ich hatte es schon in einem anderen Tröööt geschrieben:
Ich habe bei mir einfach die noch vorhandene Dekaseal Knetmasse nachgedrückt, damit war/ist es erstmal dicht geworden.
Das hält hoffentlich so lange bis das Wetter trocken wird.
Gruß Jens
Marode Abdichtung Heki 05 Aug 2023 21:17 #9
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Habe ein Termin am 23. August bei der Werktstatt meines Händlers und bis dahin mit Gaffer Tape abgedichtet!
Marode Abdichtung Heki 06 Aug 2023 09:29 #10
  • MoniZitroni
  • Dank erhalten: 3
Gaffer Tape als Notlösung ist ein guter Tipp, hoffentlich hält es bis daheim 😉
