Marode Abdichtung Heki 28 Aug 2023 07:54 #21
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Das was man um das Fenster rum sieht darf ruhig "Marode" Aussehen. Das ist einfach überschüssiges Dekaseal und könnte auch einfach entfernt werden (macht auf dem Dach halt keiner). Die eigentliche Dichtfläche ist breit und zwischen Fenster und Dach. Wenn das Fenster undicht wird, wurde da gepfuscht/zu wenig verwendet/nicht richtig sauber gemacht.
Dekaseal ist NICHT dafür gedacht, eine hübsche "Sichtfuge" rund ums Fenster zu ziehen, die sieht nach ein paar Jahren wieder genau so aus.
Für dauerhafte Abhilfe muss das das Fenster aus und neu eigedichtet werden. Sowohl Rahmen als auch auf Fenster kann mit Dekaseal 8936 eingedichtet werden. Ich hab leider schon öfter gesehen, dass Sikaflex 221 sich nicht ordentlich mit dem Kunststoff verbindet.
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, hoppka
Marode Abdichtung Heki 31 Aug 2023 18:34 #22
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
Nachfrage: wie stark war denn bei den Betroffenen hier das Holz im Dach rund ums Heki dann feucht/angegammelt ? Ich frage mich wie lange man das ggf. trocknen lassen muss. Ich habe morgen einen Termin bei einer Werkstatt (kein Womo-Fachbetrieb, aber guter Ruf als Breitbandwerker). Frage wäre ob man wenn sichtbar kein Gammel zu sehen ist das Neueindichten angehen kann. Alternativ Suche einer Unterstellmöglichkeit und Fenster raus ... wobei, bei Scheune denk ich gleich an Mäuse, hatte im Urlaub grad eine im Müllbeutel, aufgehängt auf 2,50 m.
Kommentare willkommen ... Danke
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Marode Abdichtung Heki 31 Aug 2023 19:16 #23
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Wenn das Holz schon so vergammelt ist bringt trocknen auch nichtsmehr dann würd ich nen neuen Holzrahmen einbauen.Sonst trocknet das mit neu eingerichteten Fenster,viel lüften.
Pössl Summit Shine 540 2023
Marode Abdichtung Heki 31 Aug 2023 21:28 #24
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Nabend,
bei meinem war das Holz mit Alu Klebeband angeklebt und daher absolut trocken.
Habe es auch wieder genauso gemacht. Gut einen Zentimeter zwischen Dachblech und Holz reingeschoben und unten bis zur Unterkante Dachverkleidungsplatte bündig.
Ich denke das ist auch gut so bei Schwitzwasserbildung.
Grüße Jens
Marode Abdichtung Heki 01 Sep 2023 06:49 #25
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
.... mit Aluklebeband "abgeklebt" sollte es heißen :side:
Autokorektür :P da kann mann nix machen :whistle:
Marode Abdichtung Heki 01 Sep 2023 07:38 #26
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Interessant zu sehen, dass es auch mit dem Adapterrahmen undicht wird. Es kommt einfach auf die ordentliche Ausführung an. Bei meinem Clever ohne Rahmen ist noch alles dicht nach knapp 4 Jahren. Aber zugegebenermaßen steht er auch im Carport und es steht selten Wasser an der Dichtung an.
Marode Abdichtung Heki 13 Sep 2023 10:27 #27
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
Kurzes Update zu meinem hinterem Heki: ich habe eine Werkstatt gefunden die es kurzfristig neu abgedichtet hat. Holzrahmen ist auch mit Aluband überklebt, war trocken. Die alte Abdichtung war laut Aussage Werkstatt gar nicht so schlecht. Es wäre ggf. günstiger gewesen ein neues Heki zu kaufen, Dekaseal entfernen hat seine Zeit gebraucht.
Aber beim Thema 'Wasser im Womo' steigt mein Puls halt - sieht jetzt gut aus, ist bei Starkregen der letzten Tage trocken geblieben. Der Adapterrahmen von ebay passte.
