Marode Abdichtung Heki 06 Aug 2023 09:49 #11
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Wassereintritt hatte ich noch nicht an den Hekis aber die Abdichtung sah ähnlich wie auf den oben gezeigten Bildern aus und löste sich ab.
Das große Heki habe ich von einer Fachwerkstatt in FR abdichte lassen, saubere Arbeit und Preis-Lestung stimmte.
Wegen der Anfahrt nach FR werde ich nun die beiden kleinen Hekis im Bad und Schlafbereich selbst in Angriff nehmen.
Gruß Hermann
Marode Abdichtung Heki 06 Aug 2023 09:55 #12
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Wenn Gaffer Tape als Notlösung, dann bitte hochwertiges nehmen. Das Billige lässt sich, auch nach nur einer Woche in der Sonne, schwer entfernen und man zieht nur das Gewebe ab, der Kleber bleibt auf dem Lack.
Marode Abdichtung Heki 06 Aug 2023 09:58 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3030
Was sind die Kriterien für hochwertiges Gaffer Tape?
Gruß Jürgen
Marode Abdichtung Heki 06 Aug 2023 11:09 #14
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Richtiges Gaffer Tape ist dick, so wie ich es von der Bühnenarbeit her kenne. Heute gibt es viele dünne Kunststofftapes die taugen meist nicht viel. Original ist Gaffa so hiess mal die Ursprüngliche Marke schwarz!
Pössl Vario 5,45 J 2020
Marode Abdichtung Heki 07 Aug 2023 09:05 #15
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Ringsum am Aussenrahmen des Heki war die Dichtung massiv marode bis bröselig
Das ist immer so. Ausgetretenes Dichtmittel, permanent der Sonne und Witterung ausgesetzt,
schaut immer so aus.
Wichtig zur Dichtheit ist das was man nicht sieht,
also das unter dem Rahmen.
Servus
Klar, wenn Wasser reinkommt ists auch undicht.
Abhilfe schafft hier nur ein Ausbau, Säuberung und eine neue Abdichtung.
Zur kurzfristigen, profisorischen Abdichtung verwende ich nur Dekaseal, das ich immer dabei habe.
Deutlich einfacher und dichter wie jedes Klebeband und
später leicht zu entfernen.
Es grüßt der Kurt
Marode Abdichtung Heki 27 Aug 2023 16:47 #16
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
Also ich bin jetzt auch im scheinbar gar nicht so kleinem Club der undichten Hekis - Wassereintritt nach Gewitterschauer, knapp halber Liter, hinteres Heki, lief aus Ecke in Fahrtrichtung vorne rechts, Kasten stand mit Neigung nach vorn. Habe das Dekaseal etwas in Richtung Heki gedrückt, aber 2. Schauer zum Urlaubsende hat gezeigt dass es nicht reicht.
Clever spart sich ja den Adapterrahmen, zwei Fragen hierzu:
1) gibts ne günstige Bezugsquelle für die Rahmen 40x40 ? 99+x ist mir etwas viel, bei Ebay gibts Dometicrahmen für ca. 60, Shop scheint grösser zu sein (carlinegmbh)
2) wie befestigt man den Adapterrahmen - auch mit Dekaseal 8936 ?
Sonst scheint das größte Problem ja das Lösen der alten Dichtungsmasse zu sein, WD40, Bremsenreiniger, Holzspachtel, Abtupfen, ............
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Marode Abdichtung Heki 27 Aug 2023 17:24 #17
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
1) Ich habe für meinen MaxxFan-Neueinbau den vom den vom Selbstausbauzentrum genommen. 49€. Hat allerdings unterwärts so "Gefächer", in denen man fast zwei Kartuschen Dekaseal verballert.
2) Hab ich so gemacht. Gemischte Vorgehensweise (Adapterrahmen kleben, Heki dichten) würde ich nicht machen. Das kombiniert m.E. nur die Nachteile beider Vorgehensweisen. Was wäre, wenn doch mal ein erneuter Ausbau notwendig wäre? Heki ginge leicht ab, aber Adapterrahmen ein Riesenaufwand.
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN
Marode Abdichtung Heki 27 Aug 2023 18:39 #18
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
ich habe es gerade hinter mir. Beide Dachfenster sind mit Adapterrahmen neu eingesetzt. Die von Carline passten ohne Probleme, waren flott da und preislich okay!
Sauber gemacht habe ich mit WD40, Bremsenreiniger, Holz/ Kunststoffspachtel, Abtupfen, ............ - Schietarbeit, aber es nützt ja nichts.
Den Adapterrahmen habe ich mit Sika 221 + Primer eingesetzt - endfest - so hoffe ich. Sollte er wieder ab müssen, wird das nicht gehen ohne den Rahmen kaputt zu machen. Das ist mir aber egal! Hauptsache an den Stellen, an denen das Wasser stehen bleibt sind Dach und Rahmen fest verbunden. Das Heki ist mit Dekalin Dekaseal 8936 anthrazit in den Rahmen eingesetzt, das geht also ohneProbleme wieder raus. Da sollte jetzt kein Wasser mehr vor der Naht stehen.
Für das Mini Heki brauchte ich dann noch einen neuen Innenrahmen (Montagerahmen Dachstärke 43–60 mm cremeweiß für Dachhaube Mini Heki Style) weil der alte 1cm zu kurz war.
Wie man es nun macht sollte jeder für sich selber wissen und sich entscheiden - viele Wege führen nach Rom. Für mich war es so am sinnigsten.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, peter pan, suppersready69
Marode Abdichtung Heki 27 Aug 2023 20:03 #19
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
@suppersready - wieviel Kartuschen hast du insgesamt benötigt ? Dekaseal hält ja auch nicht jahrelang (hab eine Kartusche immer dabei)... und man brauchst ja hoffentlich nicht jährlich ....
Marode Abdichtung Heki 27 Aug 2023 20:50 #20
  • suppersready69
@GjendeN Für alles zusammen (Adapterrahmen und Montagerahmen für den MaxxFan) knapp drei Kartuschen.
