Kastenwagen sehr laut bei Regen 09 Aug 2023 16:04 #21
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Mich hat es auch schon mal nachts wach gehalten.
Wie wäre es mit einem Streifen Antirutschmatte o.ä. und das dann bei Bedarf oben aufs Blech legen bzw. mit Magneten zu fixieren?
Man darf es halt nur nicht vergessen vor der Abfahrt ;)
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Kastenwagen sehr laut bei Regen 09 Aug 2023 17:13 #22
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
Kommt auf die Magneten an. So ein Styyl-Magnet mit 55kg Haltekraft taugt auch, um die Markisen-Stützfüsse am Fahrzeug zu fixieren.
Kastenwagen sehr laut bei Regen 09 Aug 2023 21:28 #23
  • Andreas2019
  • Andreas2019s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Wurde schon mal diskutiert siehe: poesslforum.de/forum/umbauausbau/21028-d...bei-der-bremsleuchte
Ich habe den Hohlraum mit 2 Dosen ES 500 Entdröhnspray ausgesprüht ( über die ausgebaute 3. Bremsleuchte). Metallisches Klopfen durch Regen ist seit dem komplett weg.
Und die Erfahrung nach mehreren Jahren immer noch top- kann ich empfehlen. Hatte damals versucht über die vorhandenen Karrosserieöffnungen Alubutyl einzukleben- habe mir die Hände wund geschnitten aber es war nur wenig Fläche zu erreichen. Das Entdröhnspray riecht einige Tage, danach komplett geruchslos- damals wurde dies im Thread angemäkelt- gemäß Deklaration zum Spray keine Gesundheitsprobleme beim Einsatz zu erwarten nach meiner Recherche.
LG Andreas
Pössl Roadcruiser 2019, Citroen 163 PS, 3,5t Heavy, D-Line All-In, 18", ZLF,Truma Klima, LiFePo4, Rut955,
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, estein, Mats, Leo26, peter pan, Camper53, Move2020, tombu, XP-Skipper, Sellerie, Supcamper, MOK24, Suther75, Moritz-S
Kastenwagen sehr laut bei Regen 29 Aug 2023 07:37 #24
  • Camper53
  • Camper53s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Andreas2019,
das war wirklich ein sehr guter Tipp. Ich habe noch vorige Woche eine Dose Entdröhnspray reingesprüht und jetzt in Italien bei starkem Regen den Test gemacht.
Endlich ist dieses blecherne Geräusch der Regentropfen weg und ich muss nicht mehr die Antirutschmatte drauf legen.
Vielen Dank für den guten Tipp.
Roadstar 600 L
Kastenwagen sehr laut bei Regen 29 Aug 2023 10:07 #25
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Zu dem Beitrag kann man auch nichts hilfreiches beitragen!Die einzige Möglichkeit die Geräusche bei Regen abzustellen ist das Fahrzeug unterzustellen!!!
Da bereits hilfreiche Tipps und Lösungen von anderen konstruktiven Forumsteilnehmern genannt wurden, könnte es möglicher weise sein, dass die zitierte Aussage (" kann man auch nichts hilfreiches beitragen!") nicht für alle Forumsschreiber als allgemeingültig betrachtet werden sollte.
Auch führt der 2. Satz in einen logischen Widerspruch ("einzige Möglichkeit"), wenn es neben dem Unterstellen weitere zufriedenstellende Lösungen gibt.
Grüassli Mats
Kastenwagen sehr laut bei Regen 29 Aug 2023 10:36 #26
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Von innen sind ohne Verkleidungen die Karosserie-Öffnungen relativ groß, da bekommt man auch Armaflex oder so rein. Auch wirkt Armaflex schon deutlich entdröhnend.
Warum soll man einfach zu beseitigende Missstände wie das laute „Ping“ einfach so hinnehmen (wenn es einen stört) oder gar seinen Schlafplatz danach aussuchen?
