Kühlschrank 14 Sep 2023 20:11 #1
  • Mein2WinPlus
  • Mein2WinPluss Avatar Autor
Hallo, bin mit meinem 2WinPlus unterwegs. Der Kühlschrank lässt sich auf Gas normal zünden, schaltet sich aber stets nach 30 Minuten von selbst ab. Gashähne sind offen und Gasflasche ist voll, Gaskocher und Gasheizung laufen. kennt jemand das Problem…?
Kühlschrank 14 Sep 2023 20:40 #2
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1403
Dass er sich abschaltet, ist erstmal normal. Nur sollte er sich auch selbständig wieder einschalten. Meiner tat das kürzlich auch nicht. Bei mir hat eine Reinigung des Brenners per Luftstrahl offenbar geholfen. Langzeittest steht aber noch aus.
Günter
Kühlschrank 14 Sep 2023 20:40 #3
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceeds Avatar
  • Dank erhalten: 129
Schon mal den Filter überprüft?
Anfänger
Roadstar 600W
Kühlschrank 14 Sep 2023 21:28 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
...Der Kühlschrank lässt sich auf Gas normal zünden, schaltet sich aber stets nach 30 Minuten von selbst ab. ...
Die Frage ist nun, schaltet er ab, weil das Thermostat die Solltemperatur erreicht hat - dann müsste er sich nach einer Weile (mach mal die Tür auf...) von selbst wieder einschalten. Tut er das?
Müsste dann nicht auch Kocher oder Heizung Probleme machen?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Kühlschrank 14 Sep 2023 21:46 #5
  • Mein2WinPlus
Vielen Dank, ich muss den Kühlschrank ja manuell mittels Tastet starten, startet der denn automatisch wieder wenn er sich abschaltet …? Beim manuellen starten geht ja diese einfache Farbanzeige in den grünen wenn der Brenner gestartet hat, nach 30 Minuten geht er aus und die Anzeige in den weißen Bereich… ich wüsste nicht das der wieder automatisch startet… ich probier es mal . Grüße. Oliver
Kühlschrank 14 Sep 2023 22:15 #6
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Wenn der Zeiger ganz nach links wandert, raus aus dem grünen Bereich, dann ist die Gasflamme komplett aus. Aus diesem Zustand schaltet er sich nicht wieder von selbst ein.
Gemeint war, dass die Flamme von groß = aktives Kühlen aus klein = Bereitschaft umschaltet wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, und sich wenn wie der gekühlt werden muss auch wieder auf groß umschaltet.
Dass der Brenner komplett abschaltet kommt bei bestimmten Gasbrennern vor, dann muss die Düse oder der ganze Brenner getauscht werden. Im Forum findet sich dazu einiges. Hier z.B.: poesslforum.de/forum/allgemeines/13249-h...sbetrieb-spontan-aus
Was für ein Fahrzeug, Baujahr, Kühlschrankmodell hast du denn?
Gruß Joachim
Letzte Änderung: von kastencamp.
Kühlschrank 14 Sep 2023 22:20 #7
  • Mein2WinPlus
Nochmal zur Ergänzung, verbaut ist eine Monocontrol, also ein einfacher Crashsensor damit ich während der Fahrt den Kühlschrank auch auf Gas laufen lassen kann, ich hab das Fahrzeug jetzt 3 Jahre, wenn der Kühlschrank auf Gas läuft war die Anzeige immer grün, auch wenn zwischenzeitlich durch das Thermostat runterregelt, wenn die Anzeige weiß ist ist er Meinung nach aus und muß manuell wieder gezündet werden, oder liege ich da falsch …?
Vielen Dank an alle für eure Kommentare !
Kühlschrank 14 Sep 2023 22:45 #8
  • Mein2WinPlus
Danke Joachim, der Chat unter deinem link zeigt wohl das es da viele Probleme mit Dometic Kühlschränken gibt, mein Baujahr ist 2020, also ziemlich nahe an der beschriebenen 2019er Reihe. Ich probiere es morgen mal mit der Stellung auf Max, die geholfen haben soll und berichte dann . Danke für den Tipp!
Kühlschrank 15 Sep 2023 13:05 #9
  • kastencamp
Hast du den ganzen Thread gelesen? Soweit ich weiß hat die Max-Stellung keine dauerhafte Abhilfe geschaffen. Vermutlich wirst du mindestens die Düse tauschen müssen oder evtl. besser/einfacher gleich den ganzen Brenner.
Gruß Joachim
Kühlschrank 15 Sep 2023 19:24 #10
  • Mein2WinPlus
Hallo Joachim, im Chat stand ja, das er bei Max Stellung tatsächlich dann 10 Stunden lief, hab‘s heute getestet, leider ohne Erfolg, Kühlschrank hat wieder gezündet aber nach 30 Min war er wieder aus. Also in die Werkstatt wenn wir zurück sind, der Händler ist zum Glück bei uns in der Nähe und die Anschlussgarantie läuft noch, vielleicht bekomme ich das darüber noch abgewickelt. Vielen Dank dir und allen anderen und Grüße aus Saint Malo bei bestem Wetter!
