Kühlschrank 17 Sep 2023 20:12 #11
  • Sepp1971
  • Sepp1971s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Hallo zusammen.
Ich hatte letztens das selbe Problem nach etwa 30 Minuten Volllast..Ursache war, dass die Kühlschrankrückseite einfach zu heiß geworden ist. Nachdem ich die Abdeckungen aussen abgenommen habe und darauf geachtet habe, dass die Schiebetür die Lüftung nicht blockiert funktioniert alles einwandfrei. (Außentemperatur über 35 Grad). Als Dauerlösung habe ich mir nun die Titan-Lüfter eingebaut.
Sepp
PÖSSL 2WIN PLUS NERO X, EZ 01/2020
Kühlschrank 18 Sep 2023 13:11 #12
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Dabei ging die Gasflamme aber nicht aus, du hattest nur eine reduzierte Kühlleistung, richtig?
... und die Anschlussgarantie läuft noch ... Vielen Dank dir und allen anderen und Grüße aus Saint Malo bei bestem Wetter!
Du hast eine Anschlussgarantie für den Ausbau? Davon habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur eine Verlängerung für das Basisfahrzeug.
Danke, ist schön bei dir :) Ich hoffe du kannst den Urlaub weiter genießen!
Gruß Joachim
Kühlschrank 12 Apr 2024 12:25 #13
  • kruemel-on-tour
  • kruemel-on-tours Avatar
Hallo zusammen.
Sepp
Kannst du mir sagen welche Größe an Titan-Lüfter du verbaut hast?
90 oder 120mm
Würde gern 120mm verbauen aber weiss nicht ob das mit dem Rahmen passt.
