Kücheneinrichtung bzw. Messer 14 Mär 2024 17:43 #21
Hab mal gegoogelt und finde 10 Jahre alte Diskussionen bzgl. Wohnmobil und Messern.
Wenn man Bedenken hat, könnte man ja einfach die Besteckschublade abschließbar machen (und natürlich auch abschließen).
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Kücheneinrichtung bzw. Messer 14 Mär 2024 19:18 #22
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1225
Ist denn da immer mit einer Einreiseverweigerung zu rechnen.? Im Normalfall bekommt man sowas doch eher nur abgenommen und es landet in der Tonne. Vgl. Sicherheitskontrollen am Flughafen, wo einem zeitweise sogar der Nagelclipper abgenommen wurde. Und bei manchen konnte man die Sachen sogar aufbewahren lassen und nach der Heimreise wieder abholen. (Im letzteren Fall war das sogar England, allerdings vor dem Brexit).
Ehrlich, so wie der Zöllner sich aufgespielt hatte, der war kurz davor mich Hops zu nehmen.
Dann wäre die Fähre ohne mich los.
Nur wie ich dann einen auf Louis de Funes gemacht habe und mich auch aufgeplustert hatte, dann ging sein Puls etwas runter.
Ich habe das dann in feinstem arrogantestem Englisch gemacht und ihn drauf hingewiesen, dass ich den Shyce paar Kilometer weiter in seinem Decathlon gekauft habe.
Kücheneinrichtung bzw. Messer 14 Mär 2024 19:29 #23
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Was in UK geht und was nicht ,bezüglich Messer, steht hier:
www.gov.uk/buying-carrying-knives
Kücheneinrichtung bzw. Messer 15 Mär 2024 08:47 #24
  • Dolomiti
Danke, 3 Zoll sind ausschlaggebend.
Und die Strafen drakonisch.
Da muss ich mir noch was adäquates kaufen.
Gruß, Maddin
Kücheneinrichtung bzw. Messer 15 Mär 2024 10:52 #25
  • freyk
  • freyks Avatar
Ihr müßt euch den Beitrag mal durchlesen. In erster Linie geht es um das "in der Öffentlichkeit tragen" von Messern. Und dann gibt es da noch die große Liste der verbotenen Gegenstände. Ich trage kein Küchenmesser in der Öffentlichkeit und in der Liste tauchen Küchenmesser auch nicht auf. Man muß halt darauf achten, dass die Klinge des in der Hosentasche mitgeführten Taschenmessers nicht feststellbar und nicht länger als 76,2 mm ist
Es ist also kein Problem.
Gruß Karl-Heinz
Kücheneinrichtung bzw. Messer 15 Mär 2024 11:01 #26
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
Ich spiele den Ball mal zurück.... Du musst den Thread richtig lesen...;)
Ja, es ging zum einen um die "Küchenmesser" im KFZ (nicht im direkten Zugriff).
Das sollte kein Problem sein.
Und um das gekaufte Decathlon Klappmesser mit feststellbarer, zu langer Klinge (was das Problem bei der Zollkontrolle war).
Für dieses wird Dolomiti sich wohl einen Ersatz besorgen, da er ein Messer diesen Typ wohl auch führen möchte...
und die Ausnahmen vom grundsätzlichen Führverbot in UK sind, schneidende Klinge unter 3" (7,62cm) und/oder eine nicht arretierende Klinge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, BikeAtor, Dolomiti
Kücheneinrichtung bzw. Messer 15 Mär 2024 12:01 #27
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Ein Leatherman ist damit ja auch verboten :S
Gruß Joachim
Kücheneinrichtung bzw. Messer 15 Mär 2024 12:25 #28
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
Guter Einwand.... diverse Multitools haben die Messerklinge mit Einhandbedienung und arretierend...
In UK dürften sie (meistens) unter die unter 3" Klingenlänge fallen, damit dürften sie wohl geführt werden.
In Deutschland unterliegen sie grundsätzlich dem Führverbot (§42a WaffG), sofern Du kein berechtigtes Interesse nachwiesen kannst.
Z.B."Ich kaufe mir gleich einen Apfel und den werde ich dann mit dem "Messer" schälen" ;)
Kücheneinrichtung bzw. Messer 16 Mär 2024 11:47 #29
  • freyk
  • freyks Avatar
Nein,
"The exception to these 2 rules are folding pocketknives that:
have a cutting edge no longer than 3 inches
are not lock knives (they do not have a button, spring or catch that you have to use to fold the knife)
Die Ausnahme von diesen beiden Regeln bilden Klapptaschenmesser bei denen:
Die Schneide darf nicht länger als 3 Zoll sein darf.
sind keine Feststellmesser (sie verfügen nicht über einen Knopf, eine Feder oder einen Riegel, mit dem man das Messer zusammenklappen kann)
Das ist eine "und" Bestimmung. Die Klingen dürfen nicht länger als 3" sein und dürfen nicht arretierbar sein.
Mein Victorinox Tool muß ich dann aus dem Fach unter dem Lenkrad entfernen, wenn ich nach UK fahren sollte.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Kücheneinrichtung bzw. Messer 16 Mär 2024 12:59 #30
  • kastencamp
Ich glaub, ich verstehe was du meinst (dein Victorinox Tool und mein Leatherman sind verboten?) aber deinen Text finde ich etwas kryptisch :huh:
Gruß Joachim
