Spiegelstreifer aus Gegenverkehr. 28 Apr 2024 22:06 #21
  • axelqlb
  • axelqlbs Avatar
  • Dank erhalten: 34
Bezüglich Schaden:
Ich kenne es so, dass die entsprechenden Schäden geteilt werden, bzw. jeder den Schaden des Anderen zahlen muss.
Sind beide Schäden in etwa gleich hoch, kommt es demnach zu der Annahme: Jeder trägt seinen Schaden selber.
Sind die Schäden aber nicht gleich hoch, ist es eben doch ein großer Unterschied.
Das passt noch nicht ganz. In solchen Fällen lässt sich die Schuldfrage meist nicht klären. Und damit der Schaden dann fair geteilt ist, trägt jeder die Hälfte des Schadens von Anderen.
Habe fast täglich damit zu tun.
aktuell
2WinS plus, Jumper, EZ 07/2022
165PS, Schalter, 16", Sturmblau, Gasheizung, Elegance, 3,5t Light
früher Ford Nugget
EZ. 05/2019, AD, 170 PS, Automatik, AHK, magnetic grau
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Spiegelstreifer aus Gegenverkehr. 29 Apr 2024 06:55 #22
  • Skar
  • Skars Avatar
  • Sonnenanbeter
  • Dank erhalten: 124
Erst mal zu dem Kratzer: Den wirst Du gut rauspolieren können, da bleibt nix zurück.
Fange erst einmal mit einem Lackreiniger an (eine feine Autopolitur) das sollte schon reichen.
Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe (wenn Du nicht mit Hand polieren willst), ist so ein Ausbesserungspolierer:
www.lidl.de/p/parkside-12-v-akku-ausbess...adegeraet/p100368530
--> grad für 25€ im Angebot, allerdings brauchst noch nen Akku dazu. Trotzdem überschaubar, ist sehr handlich.
Habe fürs Motorrad einen gebrauchten Frontfender mit Kratzern wieder sehr gut hinbekommen damit und auch zum Beispiel
das Waschbecken im Wohnmobil (durchgefärbter Kunststoff) mit Verfärbungen von Reinigungsmitteln wieder wie neu hinbekommen.
Schleifen mit Schleifpad, 1000er,3000er, Heavy Politur, feine Politur, Lackreiniger, glänzt :)
Ich habe auch schon einige Male mit dem Alkovenmobil Spiegelberührungen gehabt.
3x innerstädtisch, als der Gegenverkehr Baustellen oder parkenden Autos ausgewichen sind .... keiner hat angehalten
1x auf ner sehr schmalen Straße auf Hvar ... hier wars bei mir auch ein VW-Bus, der dann angehalten hat, weil sein Spiegel weggefolgen ist.
Bei mir sind immer nur die Gläser rausgefallen (reindrücken und gut) und einmal ist der Blinker kaputtgegangen, das Gehäuse hat nicht mal wirklich Kratzer abgekriegt, meist aber auch,
weil ich gesehen hab, dass die viel zu nah dran waren und fast schon gestanden habe.
Ich freu mich schon auf den Kasten, der doch ca. 30 cm schmäler ist :).
Pössl 2Win S Plus 06.2024, Citroën Jumper 165 PS, EisWeis, Truma D6E, 18" VAN01, 200Wp PV
Transit MK4 1992 Fensterbus L2H2 Eingenausbau für die Tochter ;).
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, Midget, Liv-Grete, Sellerie
Spiegelstreifer aus Gegenverkehr. 29 Apr 2024 16:27 #23
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
Das ist ein Trugschluß, denn die Breite im Fahrzeugschein ist ohne Anbauteile angegeben. Selbst mit angeklappten Spiegeln kommen pro Seite noch 10cm hinzu. Die Armlänge der Spiegel spielt dabei keine Rolle.
Spiegelstreifer aus Gegenverkehr. 29 Apr 2024 23:56 #24
  • Reisetina
  • Reisetinas Avatar
  • Dank erhalten: 463
Der Kratzer sollte sich rauspolieren lassen, mal ein Lackiererforum besuchen?
Die "Schuldfrage" ist wohl landesabhängig.
Bei Großseglern ist das Ruder rechts. Getreu dem Motto "bloß keine Veränderung" sind im Empire die Lenkräder von Kraftfahrzeugen auch rechts.
LG Andreas
Pössl Roadcruiser 3/2017, 163 PS, Elegance Ausführung
Spiegelstreifer aus Gegenverkehr. 30 Apr 2024 07:49 #25
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Bei den ersten war das so, mittlerweile baut man das mittig ;)
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget, Campstera
