Einzelnes E-Bike auf Heckträger 15 Jun 2024 12:03 #11
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Das war nicht die Frage, denn er wollte ja nur ein E-Bike transportieren.
Viele Grüße Thomas
Einzelnes E-Bike auf Heckträger 15 Jun 2024 12:52 #12
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4497
Zwei E Bikes und der Träger sind zu viel für die Hecktür.
Die Tür sackt irgendwann ab und schon geht die Zentralverriegelung nicht mehr.
Hier geht es doch um ein E-Bike, oder ?
Übrigens kann die Tür, wenn sie ordentlich eingestellt ist, eigentlich nicht absacken, das sie unten auf einem Reiter (einer Führung) steht.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Einzelnes E-Bike auf Heckträger 15 Jun 2024 13:45 #13
  • papahd
  • papahds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Das ist der 'Knackpunkt' bei diesen Trägern.
Gruß hade mit Beuli
Es lebe der Massenindividualismus!
Einzelnes E-Bike auf Heckträger 15 Jun 2024 14:16 #14
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
den Akku würde ich sowieso immer innen in Fahrzeug transportieren.
ich gehe mal davon Aus dass der deutlich über 3kg wiegt.
Somit wäre der Rest vom Fahrrad unter 20kg und wenn du dann die Schiene die näher beim Fahrzeug ist verwendest sind die Hebelarme kleiner - könnte also passen.
Gruß Lars
Einzelnes E-Bike auf Heckträger 15 Jun 2024 14:27 #15
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1968
@KrL
Manchmal kann das Leben sooo einfach sein :woohoo: :)
Auf bayrisch würde ich jetzt anerkennend sagen: "Du bist a Matz"
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
Einzelnes E-Bike auf Heckträger 15 Jun 2024 17:30 #16
Der wurde zu 100% falsch montiert und zu hoch belastet. In diesem Fall (Fiamma) wurde er sicherlich nicht verschraubt.
Einzelnes E-Bike auf Heckträger 15 Jun 2024 17:49 #17
  • papahd
  • papahds Avatar
  • Dank erhalten: 54
War richtig montiert, zusätzlich abgespannt und hat 12 Jahre funktioniert. Das ist passiert, als ich mit ziemlichem Tempo quer über einen Bordstein gefahren bin.
Gruß hade mit Beuli
Einzelnes E-Bike auf Heckträger 15 Jun 2024 20:26 #18
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
So ist das: wenn der Himnel runter fällt sind auch alle Spatzen tot.
Will sagen irgendwann , hiermit Si herleiten dynamische Überlast, sind F3dtigkeitsgrenzen überschritten.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: papahd
Einzelnes E-Bike auf Heckträger 16 Jun 2024 03:30 #19
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Danke Ich finde auch, die Schiene steht recht weit in der Luft in Richtung Fahrzeugmitte, und die biegt sich sowieso schon ein bisschen durch, obwohl ich nur mein altes Mountainbike drauf hatte. Somit keine Dauerlösung, müsste man sonst verstärken, und dann ist es nicht mehr offiziell zugelassen. Also keine Dauerlösung.
Trotzdem Danke !
Halten und funktionieren muss es!
Und wenn es hält fragt auch keiner nach der offiziellen Zulassung
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Lotus
Einzelnes E-Bike auf Heckträger 16 Jun 2024 18:33 #20
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude,
die Idee ist nicht ganz neu, aber für mich super genial. So transportiere ich meine Räder illegaler Weise auf dem Heckträger. Die Tür wird auch niemals geöffnet solange die Räder auf dem Träger sind,
Mit diesem kleinen Umbau bin ich sicher unterwegs und ich habe dabei auch kein ungutes Gefühl.
Hessischer Gruß Waggi
Letzte Änderung: von Waggi.
