Hubdach mit Markise 08 Okt 2020 17:32 #11
  • Laser
  • Lasers Avatar
  • Dank erhalten: 9
Habe vom "Freistaat" auf meine Anfrage nach einer Abdichtung für die Markise bei Kastenwagen mit Hubdach die Nachricht erhalten, dass Thule kommendes Jahr eine Markisen-Abdichtung für Kastenwagen mit Aufstelldach herausbringen wird. Vielen Dank an Herrn Melmer für die Nachricht :) , die ich folgend zitiere:
" Ich habe heute nochmal Rücksprache mit Fa. Thule gehalten. Der passende Adapter, der vermeiden soll, dass kein Regenwasser ins Innere des Fahrzeuges gelangt, wird offiziell erst im neuen Jahr, zur Verfügung stehen. Mit irgendwelchen Abdichtgummis können wir da nicht dienen, da der Abstand, zwischen Markise und Fahrzeug, doch sehr groß ist und den Druck des anstehenden Regenwasser nicht Stand halten wird.
Hier könnte man eventuell die Regenrinne von Dometic RainTec verbauen, um das Regenwasser einigermaßen abzuleiten. Diese Regenrinne hat auch eine integrierte LED Beleuchtung."
Letztere habe ich bereits installiert. Die Rinne ist allerdings nur für den Schiebetürbereich und nur bei leichtem Regen wirksam. Ich warte dann mal auf die Thule-Lösung in 2021.
:-) Grüße
Laser
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler, Asche, Loewuppel, Gunnar 2019
Hubdach mit Markise 21 Jan 2021 11:41 #12
  • Ilex
  • Ilexs Avatar
  • Dank erhalten: 25
Welche Markise habt ihr denn installiert? Bei mir ist es die Omnistor 5200, die mit einem breiten Spalt montiert ist.
Wie das aussieht, habe ich mal als Foto beigefügt.
Ich habe mal bei Thule angefragt, ob die hierfür eine Lösung haben. Es kamen zwei Vorschläge zurück wobei der eine bei mir nicht umsetzbar ist.
Keine Ahnung, ob das die oben vom Freistaat avisierte Lösung ist, oder ob da noch was anderes kommt.
Pössl 2Win R plus mit Aufstelldach, Rückfahrkamera, iNetBox, Level Control, Rückfahrkamera, Floe 686 Entwässerung, Sog
Hubdach mit Markise 21 Jan 2021 13:02 #13
  • gjorgio
  • gjorgios Avatar
  • Dank erhalten: 11
Ich habe bei meinen RoadCamp mit Hubdach und Dometic-Markise den Zwischenraum mit einer Regenrinne versehen. PVC-Winkelprofile aus dem Baumarkt und mit Sikaflex 252 auf die Karosserie geklebt.(Details siehe beigefügte Bilder). Kosten gesamt ca. € 20,-. Ich habe die ganze Länge der Markise "unterbaut", damit bei Regen und ggf. geöffneter Schiebtür des Wasser nicht auf die Innenseite der Schiebetüre spritzt und die Holzverkleidung ggf. aufquillt.Funktioniert wunderbar.Jörg
12/19: RoadCamp R, weiß, Citroën, 6d-isc, 103 KW, 16" Alu, Aufstelldach, SOG, Duo CS, Xtrons TE706pl (HAL9K), Büttner Solar 150 Wp, Dometic Markise, RFK Perfect View 2, WiPro III, AHK, Thule Hecktürradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: Laser, Ilex, f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
Letzte Änderung: von gjorgio.
Hubdach mit Markise 21 Jan 2021 15:34 #14
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Bei mir ist zwischen Markise und Dach ein passendes Dichtgummi verbaut. Über die gesamte Länge, also es gibt so etwas.
Mahlzeit!
Hubdach mit Markise 21 Jan 2021 15:42 #15
beim Hubdach wird die Markise anders montiert als ohne
Hubdach mit Markise 21 Jan 2021 17:45 #16
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Michael, ich habe ein Aufstelldach.
Mahlzeit!
Hubdach mit Markise 21 Jan 2021 20:02 #17
Das kann man auf dem Avatarbild nicht sehen. Ein Bild von der Dichtung würde dem Ilex sehr gut weiterhelfen
Hubdach mit Markise 22 Jan 2021 07:16 #18
  • bliebig
  • bliebigs Avatar
  • Dank erhalten: 150
Bassotto schrieb: Michael, ich habe ein Aufstelldach.
Hallo Bernd,
hast Du mal ein Foto davon?
Gruß Boris
Pössl 2Win+, 07/2016, weiß mit Aufstelldach, Aguti-Sitze hinten
Hubdach mit Markise 22 Jan 2021 09:33 #19
  • Annaja
  • Annajas Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hallöchen,
wie schon Bernd beschreibt, haben auch wir dort eine Dichtung.
Bilder liefere ich nach, wenn der Regen nachlässt 😀
Gruß Anja und Jörg
Clever Tour 540 mit Aufstelldach und Busbiker
Juli 2019
Hubdach mit Markise 22 Jan 2021 10:58 #20
  • Annaja
  • Annajas Avatar
Hallöchen,
hier die versprochenen Bilder.
Gruß Anja und Jörg
Juli 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Laser, Ilex, Hexle99
