Hubdach mit Markise 29 Jan 2021 13:58 #31
  • 5e0a85b7f310c1dc6e64a5a57b99f14c
  • 5e0a85b7f310c1dc6e64a5a57b99f14cs Avatar
Moin zusammen,
unser 2win ist auf Citroen Basis mit Aufstelldach und noch in Produktion. Da der freundliche mir gestern eine Omnistor 6300 in 375cm für 1.299€ angeboten hat würde mich interessieren welche Länge auf dem 2win zu montieren geht respektive wie lang eure Markisen bei vergleichbarem Fahrzeug sind.
Beste Grüße, Heiko
Hubdach mit Markise 29 Jan 2021 15:15 #32
  • Ilex
  • Ilexs Avatar
  • Dank erhalten: 25
das würde mich ja interessieren. Ich dachte die 6300 geht nicht inVerbindung mit dem Aufstelldach, da die 6300 anders montiert wird und dann würde das Dach beim Öffnen an der Markise schaben.
Bei uns ist daher die 5200 montiert. Die gibt es nur in 3,5 Meter oder 4 Meter. Da 4 Meter zu lang ist, haben wir die 3,5 m Variante. Allerdings wird die 5200 halt mit einem Winkel am Fahrzeug montiert, wodurch sie ziemlich absteht und einen Spalt zum Fahrzeug hat.
Wenn die 6300 zu installieren ginge, dann sollten auch die 3,75 Meter gehen. Hat hier zufällig jemand die 6300er montiert mit Aufstelldach?
iLex
Pössl 2Win R plus mit Aufstelldach, Rückfahrkamera, iNetBox, Level Control, Rückfahrkamera, Floe 686 Entwässerung, Sog
Letzte Änderung: von Ilex.
Hubdach mit Markise 29 Jan 2021 19:39 #33
Ich fürchte die Kollegin am Telefon hat das Angebot nicht richtig gelesen und ging nicht vom Aufstelldach aus. Sie wollte sich kommende Woche noch mal melden, dann frage ich explizit nach.
Hubdach mit Markise 29 Jan 2021 20:18 #34
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Bei mir ist auch die 5200 in 3,5m Länge verbaut.
Gruß Andi
Hubdach mit Markise 02 Mär 2021 17:35 #35
  • Toscana Fritze
  • Toscana Fritzes Avatar
ich bin neu hier im Forum und hätte eine etwas spezielle Frage: ich möchte bei meinem Clever Celebration Bj. 2020 mit Aufstelldach eine Thule 5200 Markise mit den entsprechenden Wand- Adaptern einbauen. Liegt der mittlere Adapter dann zum Teil unter der Dichtung des Aufstelldaches, oder passt das so, dass es dran vorbei geht? Dummerweise habe ich auch noch eine Kederschiene dran. Passt der Adapter da wohl drüber oder daneben? Wenn jemand das schon montiert hat, wäre ich für einen kurzen Erfahrungsaustausch sehr dankbar
Hubdach mit Markise 03 Mär 2021 13:23 #36
  • Dank erhalten: 10673
An vorhandenen Thread angehängt
Hubdach mit Markise 03 Nov 2021 10:02 #37
  • Laser
  • Lasers Avatar
  • Dank erhalten: 9
Moin, im Februar 2021 habe ich von Herrn Melmer vom Freistaat die Empfehlung erhalten, eine neue Thule-Markisen-Lösung zu implementieren, die gewährleistet, dass es keine Lücke zwischen Markise und Fahrzeugwand gibt, durch die u.a. Regen hindurch kommen kann. Leider gab es dann eklatante Lieferprobleme bei Thule, so dass ich mich bis zum Oktober 2021 gedulden musste. Nun aber ist die Markise da und angebaut. Das Warten hat sich wirklich gelohnt (vielen Dank , Herr Melmer, für den Tipp und die freundliche Korrespondenz), wie die beigelegten Bilder zeigen. Die Lösung mit dem speziellen Adapter und der Thule 5200 ist eine gelungene Sache. Wer mag, kann sich ergänzend wohl auch noch eine LED-Leiste bestellen und einbauen. Das habe ich nicht gemacht, da ich zuvor schon die LED-Raintec-Leiste über der Schiebetür installiert hatte. Mein Pössl 2 Win R mit 6 Meter Länge und Hubdach erhielt folgende Teile zu folgenden Konditionen:
OMNISTOR 5200A, 375 cm, Fb.31
UVP Brutto: EUR 874,00
Ducato H2 Lift Roof Adapter LED 375cm
UVP Brutto: EUR 229,00
Die Artikelpreise gesamt Brutto belaufen sich auf 1103,00€
Dazu kommen noch Reiniger/ Nietmuttern / Kleinmaterial / Edelstahlschrauben ca. 22,00€
Dichtmittel / Kleber / Sikaflex 23,95€
Montage ca. 390,00€
Anbei ein paar Fotos ...
Übrigens: In der Bedienungsanleitung steht, dass man mit Markise nicht schneller als 130 km/h fahren sollte. Insbesondere bei Wind und unebener Fahrbahn.
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche, TomVogl
Letzte Änderung: von Laser.
Hubdach mit Markise 03 Nov 2021 10:10 #38
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Ist damit die geschlossene oder die offene Markise gemeint.
Wolfgang ;)
Wolfgang
Hubdach mit Markise 03 Nov 2021 10:14 #39
  • Laser
  • Lasers Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hi Wori, ich vermute Beide ;-)
Hubdach mit Markise 15 Sep 2025 21:21 #40
  • ptrsmt
  • ptrsmts Avatar
  • Dank erhalten: 7
Kurze Rückfrage. Das Aufstelldach ist ein Dach von SCA, richtig?
Danke schon Mal
Peter S.
