Kondenswasser an der Frontscheibe 25 Apr 2025 18:22 #41
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 571
Danke euch allen.
Schön das es den ein oder anderen Tipp zu dem Problem gibt und auch einen angeregten Chatverlauf
Hat denn mittlerweile auch jemand mit Klimaautomatik mal die Lüftungsstellung ausprobiert ????
Gruß und schöne Ostern
derneuecamper
Dazu müsste die Zündung eingeschaltet sein und die Starterbatterie wird die ganze Nacht über belastet. Ob das gut ist?
Kondenswasser an der Frontscheibe 25 Apr 2025 18:33 #42
  • bp4willi
  • bp4willis Avatar
  • Dank erhalten: 60
Ich lass das an der Frontscheibe kondensieren und sauge es am Morgen mit dem Fenstersauger ab.
Dann ist Kondensat unter sichtbarer Kontrolle.
Und die Feuchte kondensiert damit hoffentlich nicht irgendwo am Blech, hinter den Möbeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fisprofi
Kondenswasser an der Frontscheibe 26 Apr 2025 00:30 #43
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Genau so sehe ich das auch. Gerade zur kalten Jahreszeit habe ich im Heizungsbetrieb morgens die ganze Feuchtigkeit an der Fahrzeug Scheibe und nicht irgendwo am Blech.
Mit einem Abzieher und einem Fenstertuch ist es in zehn Sekunden abgewischt.
Bei etwas wärmeren Temperaturen lasse ich das Skyroof etwas auf....
Folgende Benutzer bedankten sich: bp4willi
Kondenswasser an der Frontscheibe 01 Mai 2025 19:43 #44
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Warum erst soweit kommen lassen?
Das funktioniert so gut, beim Hinstellen die Lüftung auf die Frontscheibe stellen.
Die Dachluke einen Spalt aufmachen.
Und die Frontscheibe bleibt frei.
Und wenn die frei bleibt, dann bleibt das Blech auch sauber.
Es ist wirklich so einfach!
