Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 10 Apr 2025 21:31 #1
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 162
Hallo ihr lieben Freunde des Kastenwagens
Ich hab mal eine Frage die mich schon länger beschäftigt und wo ich bisher noch keine klare Antwort gefunden habe die auch ich verstehe.
Auf dem Campingplatz oder Stellplatz packe ich zu allererst mein 10mtr Kabel raus mit den beiden CEE Steckern am Ende und schließe es an .
Jetzt kann es sein das 10 mtr nicht reichen.
Für solche Fälle hab ich dann ein konventionelles 10mtr Verlängerungskabel 230 Volt für Ausseneinsatz dabei.Hiermit verlängere ich das 10 mtr. Kabel mit den CEE Steckern mit den entsprechenden Adapterkabeln.Das geht ja.Alle Verbindungsstellen schütze ich mit entsprechenden Kabelsicherungsboxen gegen Nässe.
Ist das was ich da mache zulässig???Oder muss ein kmpl.Kabel mit CEE Steckern an den Enden gezogen werden,also z.b.eine CEE Kabeltrommel?
Liebe Grüße aus Erftstadt Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 10 Apr 2025 21:38 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 642
Hallo Wilfried,
genau so machen wir das auch. Haben noch nie Probleme gehabt oder von Verboten gehört.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Neoprimato
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 10 Apr 2025 21:40 #3
  • Neoprimato
Ich meine aber gehört zu haben das man das nicht darf.Hat irgendwas mit Schutzleiter zu tun oder so.Deshalb die Frage hier.
Liebe Grüsse Wilfried
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 10 Apr 2025 22:08 #4
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 469
Eigentlich ist CEE die Norm....überprüft wurde das bei mir noch nie...selbst in D hatte ich schon CPs wo der Anschlusspunkt nur Schuko war. In Norwegen auch oft die Regel, da durfte ich einem Niederländer mit einem Adapterstecker aushelfen, weil er nur CEE hatte.
In Slowenien waren auch oft nur Schuko als Anschluss vorhanden und das manchmal recht abenteuerlich.
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 10 Apr 2025 22:40 #5
  • Holger_100
  • Holger_100s Avatar
  • Dank erhalten: 57
Der CEE  verhindert eine Verpolung von Phase und  Neutralleiter. Das kann gefährlich werden, wenn verpolt und der Schalter im Camper einpolig die Phase weg schaltet. Der Schukosteckeraber verpolt ist, dann ist liegt an dem nicht geschalteten Neutralleiter plötzlich die Phase an.
Die Chance ist 50/50. Man darf halt nicht in die Steckdosen fassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan, Neoprimato
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 06:58 #6
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Kann man sogar in einer Leseprobe des VDE nachlesen.
www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800756537_PROBE_01.pdf
Unter Punkt "9.5 Steckdosen"
Und wie so oft... wo kein Kläger, da kein Richter.
Solange es gut geht ist alles prima, passiert etwas, dann wird die Norm als der "Standard-Regel" herangezogen und dann schauen die Richter, Anwälte und Versicherungen wem man den schwarzen Peter zuschieben kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, RenateY, Neoprimato
Letzte Änderung: von gschimmy.
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 08:23 #7
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
Das Thema hast man bei jedem über Schuko Stecker angeschlossenem Gerät, auch zuhause. Alternativ gibt es in anderen Ländern dazu  verpolungssichere  Stecker und Dosen. Hat sich bei uns nicht durchgesetzt. Der erfahrene Camper hat aber sicher auch immer einen funktionierenden "Phasenprüfe" dabei. Tip ! vor jeder Verwendung prüfen ob das DIng auch was anzeigt !
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 08:45 #8
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Das Thema hat man zu Hause nicht, weil die Leitungsschutzschalter fest installiert die Phase absichern.  Bei einem Stecker vor den Sicherungen ist das anders. Holger hat das beschrieben.
Allerdings haben wir in den Womos zweipolige Sicherungen und FI-Schalter. Das heißt, beide Leitungen sind abgesichert. Damit ist es dann doch egal, wie rum man anschließt.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, konfetti, Multivan, Neoprimato
Letzte Änderung: von dedik.
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 09:12 #9
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 714
Interessant !
Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass alle SP/CP wo Strom via Schuko Anschluss angeboten wird, gefährlich und nicht zulässig sind ?
Wer trägt denn in einem solchen Fall dann das Risiko falls was passiert ??
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 09:21 #10
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3030
Auf dem CP ist der Aussenleiter (Phase) auch über FI abgesichert. Sollte somit kein Problem sein.
Gruß Jürgen
