Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 09:49 #11
Da die Stromsäulen auf CP/SP wohl lebensgefährlich sind stehen wir nur noch autark ohne Landstrom dank Solar & Lifepo4 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Neoprimato
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 10:08 #12
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3030
Kann aber auch gefährlich werden, wenn ein Sonnensturm die Solarpanels heimsucht.
Gruß Jürgen
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 10:40 #13
  • srx-mann
  • srx-manns Avatar
  • Dank erhalten: 144
Ich habe mein 12m CEE Kabel mit einer Schukokupplung und einem - Stecker unterbrochen:
CEE-Stecker - 30 cm Kabel - Schukokupplung mit gekennzeichneter Phase - Schukostecker mit gekennzeichneter Phase - 11,4 m Kabel - CEE-Buchse.
Da kann ich jederzeit eine zusätzliche Schukoleitung zwischenhängen, - entweder eine eigene, die ich auch gekennzeichnet habe, oder auch mal eine geliehene, die ich schnell durchgemessen habe.
Die Länge des Adapters ist extra so kurz, weil ich dafür einen Regenüberzieher habe, der am CEE befestigt ist und die Steckstelle schützt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Neoprimato
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 13:24 #14
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Ich verstehe irgendwie das Problem nicht: Stecker im Womo = 230V Strom, Stecker raus = man kann alles anfassen (ausser man hat einen noch eingeschalteten Wechselrichter). Was spielt die Polung für eine Rolle, wenn man sich an diese einfache Regel hält?
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Letzte Änderung: von Schommi.
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 13:59 #15
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Man darf halt nicht in die Steckdosen fassen.
Das vermeide ich auch schon zuhause, wo ich wesentlich mehr Steckdosen mit 230V habe ;)
Aber streng genommen müsste man sich dann ja auch zuhause eine CEE-Dose setzen, wenn man den Kasten mal am eigenen Landstrom aufladen will, richtig? (Oder man misst sicherheitshalber die Phase durch - falls man denn weiß, wie)
nimmt
, AdBlue
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 14:21 #16
  • Onkel Tom
  • Onkel Toms Avatar
  • Dank erhalten: 211
Man sagt doch immer Wechselstrom, wechselt der denn nicht sowieso hin und her und es ist egal wie man den Schukostecker einsteckt?
Thomas
Karmann Dexter 540, 118kW, Concept-Paket, Skyroof, AHK an VAN Swing Modul, Solar, ZLF
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 14:32 #17
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Es wechselt die Polarisation der Phase (auch Phasenleiter oder Außenleiter genannt), an den zwei Anschlüssen des Steckers hängen der Außenleiter und der Neutralleiter (früher auch Nullleiter genannt). Auch wenn es grundsätzlich egal ist, wie rum man einen Schukostecker einsteckt, die beiden Anschlüsse sind elektrisch unterschiedlich.
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Letzte Änderung: von knurrdog.
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 14:51 #18
  • Jn
  • Jns Avatar
In #8 wurde schon der 2pol FI in den WoMos erwähnt, somit kein Grund mehr sich Sorgen zu machen und weiter Halbwissen zu posten.
Nochmals der Hinweis, wer keine elektrischen Fachkenntnisse hat, bitte Finger weglassen.
Gruß Jürgen
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 15:16 #19
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 162
Also kann ich weitermachen wie bisher?
Liebe Grüße Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Stromzufuhr auf Campingplatz/Stellplatz 11 Apr 2025 15:36 #20
  • Ike
  • Ikes Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo Wilfred
In der VDE 100-721 ist geregelt welche Art der Zuleitung zulässig ist.
Für die Stromversorgung des Caravans ist mindestens eine Verlängerungsleitung aus schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F mit 2,5 mm2 erforderlich. Kleinere Querschnitte sind nicht mehr zulässig! Die Anschlüsse am Fahrzeug sowie der Speisepunkt am Stellplatz müssen ausnahmslos mit „CEE-blau“-Steckverbindungen ausgeführt sein. Die Versorgung über Schukosteckvorrichtungen ist nicht mehr zulässig.
Auch wenn jetzt einige sagen das es auch anders funktioniert und sie niemals Probleme haben, ist es nicht  zulässig.
Gruß Udo
2 Win Plus heavy mit Schnick-Schnack
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, PösslXT, Meisenkamp, Neoprimato
