Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 09:01 #11
....und daran denken das die Reifen mit dem besseren Profil immer auf die Hinterachse gehören!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus P. Össl, mjohny1
Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 09:08 #12
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1708
Macht man ja in der Regel sowieso weil man die stärker abgefahrenen Reifen von vorne nach hinten wechselt.  Ich tausche jede Saison durch, daher ist das Verschleißbild ziemlich identisch.
Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 09:41 #13
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1202
... Ist das wirklich so, das die Reifen nur seitenweise getauscht werden können.
Früher war ein kreuzweises Tauschen die Norm...
Räder werden immer seitenweise getauscht, sonst ändert man die Laufrichtung. Kreuzweises tauschen war noch nie die Norm.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 09:46 #14
  • Ideobelix
  • Ideobelixs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Wir haben ebenfalls ende 24 von vorne nach hinten getauscht,läuft super
Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 10:17 #15
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Das kommt ganz klar darauf an ob die Reifen Laufrichtungsgebunden sind! Bei  den pösen AT Reifen ist das oftmals nicht der Fall, d.h. die kann man auch auf die andere Seite packen. Bei den allerbösesten BFG geht das auf alle Fälle und z.B. Jeep gibt das vor das man die zwecks gleichmäßigem Abfahren Durchwechseln soll.
Konkurrenzprodukt
Letzte Änderung: von htkw. Grund: Problem mit Zitierfunktion
Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 10:17 #16
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Das kreuzweise tauschen der Räder wurde sogar in den Bedienungsanleitungen der Fahrzeuge beschrieben und sollte einer gleichmässigen Abnutzung der Reifen, sowie einer Reduzierung der Sägezahnbildung dienen. Damals gab es auch keine laufrichtungsgebundenen Reifen und war somit auch kein Problem.
Ich wechsle meine Räder mittlerweile auch nur noch von VH nach HA. Somit habe ich einen gleichmässigen Verschleis und kann dann immer alle vier Reifen gleichzeitig ersetzen.
Gruss
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 17:32 #17
  • Onkel Tom
  • Onkel Toms Avatar
  • Dank erhalten: 211
Mir hat der Mechaniker gesagt man wechselt besser von hinten nach vorne 🤔
Thomas
Karmann Dexter 540, 118kW, Concept-Paket, Skyroof, AHK an VAN Swing Modul, Solar, ZLF
Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 18:19 #18
  • wiedis
  • wiediss Avatar
  • Dank erhalten: 47
Ich hänge mich mal noch mit einer Frage zum Vorgehen an: Nehmt ihr dann immer kurzzeitig das Reserverad als "Platzhalter"? Selbst wenn man zwei vernünftige Wagenheber hätte scheint mir das doch sehr riskant, eine Seite komplett hochzunehmen. Wer die Möglichkeit hat, eine Hebebühne zu verwenden ist natürlich fein raus. Ich habe leider keine zur Verfügung - dann artet das aber in eine üble Schrauberei aus ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Banana Jo
Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 19:36 #19
  • Bergfan
  • Bergfans Avatar
  • Dank erhalten: 50
Ca. einmal im Jahr von vorn nach hinten (abhängig von Laufleistung),mach ich bei allen Fahrzeugen so.
Ich fahre dazu immer zu meinem "Stamm-Reifenhändler", da kann ich für einen kleinen Obulus die Hebebühne nutzen und den Wechsel dann selbst machen. Und die Räder werden dabei dann auch kontrolliert und ausgewuchtet.
Unterwegs mit Pössl Roadcamp R540 - BJ2016
Und wenn es minimalistischer ins Gelände geht
Mitsubishi Pajero V80 BJ 2017
Gruß und immer genug Bodenfreiheit
Dietmar
Letzte Änderung: von Bergfan.
Reifen von vorne nach hinten wechseln 15 Mai 2025 19:44 #20
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Wenn man zwei stabile und zuverlässige Wagenheber benutzt spricht eigentlich nichts dagegen vorne und hinten gleichzeitig anzuheben.
Ich hab da keine Probleme,.Die Entscheidung welche Reifen wohin kommen wird jeweils im Herbst und Früjahr getroffen wenn zwischen Sommer- und Winterreifen getauscht wird.
