Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 20 Mai 2025 22:51 #21
  • Bus che
  • Bus ches Avatar
  • Dank erhalten: 153
Die Stecker sind anscheinend hinter der Spühle?!
Bild bei Kleinanzeigen gefunden:
img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/ima...f2311?rule=$_59.AUTO
Volker
Vanstar auf V300, 2024
Folgende Benutzer bedankten sich: tomk
Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 21 Mai 2025 09:13 #22
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Leute, macht euch nicht verrückt. Wenn die Gasflamme nach Loslassen des Reglers ausgeht, ist der elektrische Kontakt zwischen. Thermoelemente und Regler defekt! Euroliner hat die Funktion treffend beschrieben.
Meist ist der Kontakt am Stecker des Thermoelements unterbrochen. Da kann man mal etwas bewegen, dann geht's wieder.
Grundsätzlich muss der Kontakt gegeben sein, sonst kann das Magnetventil im Regler nicht öffnen.
Ich hatte die Funktionsweise mit Bild mal eingehend beschrieben, sucht den Beitrag mal raus, dann wird alles verständlicher.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, Michel54
Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 21 Mai 2025 10:19 #23
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Unentschieden, Thomas66, tomk
Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 22 Mai 2025 13:08 #24
  • tomk
  • tomks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 99
Noch einmal vielen Dank für eure Hilfe. Mit Hilfe des Bildes der Spüle und Schuris Beitrag konnte ich das Problem jetzt zumindest temporär beheben. Ein bisschen an den Kabeln bzw. am Stecker gewackelt und schon funktioniert es wieder. Wenn wir daheim sind, werde ich mal schauen, wie ich das fixiert bekomme.
Thomas
Citroen Summit Shine 640-2023, AHK,Solar 220W, LiFePo4 Flybat 200 Ah, SOG
Täglich aktualisierte Berichte von unseren Reisen auf unserer Webseite www.gerne-unterwegs.de
Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 07 Jun 2025 14:03 #25
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Zündknopf klemmt, wenn dieser unten  etwas verbogen ist . Bei ist mir unter dem Herd ist die Besteckschublade .Damit  war es schon mal passiert.. Das mit dem Abbau der Brennerdeckel ist nicht  immer einfach  Die Brennerschrauben  rosten schnell, und drehen sich nicht immer  leicht  Torx  muss genau passen .Vom Dometic  gibt es die Schrauben  nur mit dem Brenerdeckel . Bei e--b gibt es welche aus Edelstahl . Haben bei mir genau gepasst
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Letzte Änderung: von abc170.
Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 08 Jun 2025 10:22 #26
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Du hattest geschrieben, dass bei geöffneter Schublade die Flamme an blieb.
Es könnte sein dass ein Gegenstand in der Schublade den Draht der vom Temperaturwächter zum Ventilknopf geht verbogen hat und dieser irgendwo anliegt, dann kann es sein dass das Ganze nicht mehr vernünftig funktioniert.
Versuch mal dieses Kabel kontaktlos zur umgebenden Metallteilen zu halten.
Ich hatte mal dieses Problem nach 3 Monaten im Neufahrzeug. Der Händler meines vertrauens hat das ganze dann in 5min wieder gerichtet. Leider konnte ich nicht dabei zusehen sonst könnte ich das Ganze besser beschreiben.
LG Lars
Tante Edit sagt: habe gerade noch einen guten Film gefunden.
Youtube Erklärvideo
Letzte Änderung: von 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35.
Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 08 Jun 2025 13:00 #27
  • Schuri
  • Schuris Avatar
KrL, du liegst falsch mit deiner Annahme der Berührung an anderen Metallteilen.
Das Gegenteil ist richtig.
Der isolierte Draht geht auf den Stecker unter dem Regler,
der unisolierte Draht bildet die Masse, also quasi den Gegenpol.
Der darf gern am Metall anliegen, macht dadurch sogar den Kontakt ggf. besser.
Ich hatte die Funktionsweise ja schon mehrfach erklärt und habe am Ende den blanken Draht fest an das
Metall des Reglers befestigt, um immer guten Kontakt zu haben.
Seitdem hatte ich tatsächlich keinerlei Probleme mehr mit dem Kocher.
Das Kontaktproblem liegt ausschließlich am Stecker unter dem Regler.
Hier kommt es manchmal zur Korrosion oder anderen Kontaktproblemen.
Oft genügt ein Wackeln am Draht, um wieder Kontakt zu haben.
Und noch einmal: der blanke Draht darf gern das Metall berühren, der isolierte Draht besser nicht, obwohl er ja isoliert ist.
PS. Ich habe mir das Video angesehen.
Die Wärme vom Thermoelement wird nicht zum Regler geleitet, wie im Video behauptet.
Das Thermoelement (thermoelektrisches Element) erzeugt bei Hitze eine kleine Spannung und einen relativ großen Strom, der über die Drähte zum Regler geführt wird.
Dort sitzt ein kleines Magnetventil, welches sich durch den Strom öffnet.
Das Gas kann fließen und die Flamme bleibt an.
Hat diese Drahtleitung Kontaktprobleme, bekommt das Magnetventil keinen Strom oder zu wenig und es öffnet sich nicht.
Dann bleibt die Küche kalt.
Letzte Änderung: von Schuri.
Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 08 Jun 2025 15:46 #28
OK danke, wieder was gelernt.
LG Lars
Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 27 Jun 2025 14:27 #29
  • tomk
  • Dank erhalten: 99
Ich muss den Thread noch einmal hervorkramen. Bei einer Flamme ist das Problem leider wieder aufgetaucht. Ich kann jetzt sagen, dass es definitiv am Stecker bzw. den Kontakten liegt. Ich möchte jetzt den Stecker inspizieren. Bevor ich allerdings mehr kaputt mache, als repariere, möchte ich hier noch mal fragen, wie man den Stecker losbekommt? Einfach abziehen, scheint nicht zu gehen. Etwas oberhalb sitzt eine Mutter. Muss ich die erst lösen?
Thomas
Gaszufuhr unterbricht nach loslassen des Einstellreglers 28 Jun 2025 14:06 #30
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Wenn das der kleine grüne Stecker ist, wird der einfach abgezogen. Sitzt aber recht stramm.
Das Problem liegt IMMER am Stecker, weil das andere Ende des Kabels fest zu einem Thermoelement verbunden ist.
Meist ist es der Massekontakt, also der Außenpol des Steckers, der zum  Gehäuse des Gasreglers Kontakt haben muss.
Kleiner Tipp: Man kann den blanken Draht zusätzlich mit einem Stück Draht zum Metall des Reglers verbinden, .
Damit hat die Masse dann zwei Kontaktmöglichkeiten. Da müsste schon viel passieren, wenn dann noch einmal das Thermoelement versagt...
Folgende Benutzer bedankten sich: tomk, bascoach
