Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 02 Nov 2025 20:27 #41
  • Dank erhalten: 10736
 „säuerlich undefinierbarer Geruch“ hier ist natürlich eine Ferndiagnose nicht ganz einfach.Ich hatte mal einen gebrauchten PKW, der stank säuerlich, wenn die Sonne darauf geknallt hatte. Nachdem wir die Polster von einem Profi haben reinigen lassen, war der Geruch weg.Kam definitiv von der Rückbank, bei dem PKW.Ich überlege gerade, ob der Geruch nicht vielleicht aus dem Abwassertank kommen könnte, oder aus dem Toilettenschacht, wenn die Dichtung der Kassette ausgehärtet ist und ihren Dienst quittiert hat.
 Wie gesagt, Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, da wird nicht viel übrig bleiben als zu suchen und suchen, bis man die Quelle des Geruchs gefunden hat.
Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 09 Nov 2025 13:43 #42
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Hunde sollten  den Ort ziemich schnell finden,
zumindest bei  meinen Hunden war das immer so, die zeigten immer  treffsicher die Ecke an, aus  der der Geruch kam.
Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 09 Nov 2025 17:31 #43
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Abwassertank hatten wir auch schon: Alle Stöpsel rein und drin lassen, abwarten. Hört es auf: Abwassertank mit Chlorlauge reinigen. Hatten wir unterwegs leider nicht dabei,
also musste Aquakem blue ran. Dann roch es ein zwei Tage noch nach dem blue, nach zweimaliger Leerung war das vorbei. Daheim dann - wie gesagt - Chlorlauge. Seitdem
ist Ruhe - allerdings achten wir seither peinlichst darauf, dass weder Kartoffel- noch Nudel- oder Gemüsewasser in den Tank läuft. Auch Kaffee, Tee oder zuckerhaltige
Getränke sind tabu.
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 09 Nov 2025 21:23 #44
  • schmerztablette
  • schmerztablettes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Hi,
ich tipp auf Toilette. Bei unserem Pössl ging das Pipi durch die Dichtung, weil verhärtet. Ansonsten würde ich jede Öffnung für Wasser ect. verschließen und nach und nach wieder aufmachen. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, was stinken kann.
Gruß Andre
Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 09 Nov 2025 22:38 #45
Hat sich der Händler mal geäußert?
Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 10 Nov 2025 06:06 #46
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 694
@ Drehzahl
In #1 steht, es handelt sich um ein 14 Jahres altes Wohnmobil.....
Gruß Berndt
Dometic FJX4,Bearlock,Lokari,WCS Autarkpaket, DuoControl, Zun Sport Relay Lazer, Wipro,SOG,Thule Omnistor 6300+Velotrack,Frontbügel+Riffelblech ORC,LTE-Router,uvm.
Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 10 Nov 2025 06:22 #47
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 754
Getränke sind tabu.
Dann würde ich an eurer Stelle den Abwassertank ganz abbauen und alles direkt in die Wiese kippen (oder sammelt ihr das in Kanistern ??). Ein Abwassertank ist dafür da, das dort Abwässer rein gehen und später ordnungsgemäß entsorgt werden. Ich habe beim campen noch nie die Sorten von Abwasser unterschieden. Und jetzt mal ganz ehrlich, was macht ihr mit dem Abwasser was ihr nicht in den Abwassertank tut ? Entweder Stöpsel auf die Abflüsse oder spezielle Mittel für den Abwassertank.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Clever-Womo, Butterfisch, wickie
Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 10 Nov 2025 08:30 #48
@ Drehzahl
Dann bitte auch #33 ff lesen, da wurden seitens der TE gepostet das beim Händler gekauft wurde. Ob nun neu oder 14 Jahre alt, die Gewährleistung zählt sobald es ein B2C Geschäft ist.
Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 10 Nov 2025 09:28 #49
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
Ein Agenturgeschäft, bei dem der Händler nur als Vermittler funktioniert, hat keine eigene Gewährleistungspflicht. Es ist entscheidend, das die Vertragsgestaltung eindeutig ist und der Verkaufsvertrag zwischen 2 Privatpersonen abgeschlossen wird.
Gruß Berndt
Pössl hat säuerlichen undefinierbaren Geruch 10 Nov 2025 09:34 #50
War es ein eindeutiges Agenturgeschäft? Wo und durch wen wurde der Verkauf angebahnt?
Das ist entscheidend! Die Gerichte sind da mittlerweile klar in ihrer Entscheidung. Auch "Bastlerfahrzeug" oder "Exportfahrzeug" ist heute nicht mehr möglich.
