Abwassertank leeren 20 Apr 2017 20:04 #21
  • susijack
  • susijacks Avatar
  • Fahre seit 2012 einen Pössl for 2.
  • Dank erhalten: 24
das Problem mit der zu grringen Höhe habe ich auch. Ich habe mir einen Ölwechselkanister gekauft. Der hat eine Höhe von nur 13cm, fasst 10 Liter und hat einen Tragegriff, sodass man den Kanister bequem unterschieben und anschließend ohne Verschütten zur Entleerung tragen kann. Guck mal bei amazon z.B. unter Ölablasskanister.
Während der Fahrt wird der Kanister vor der Gasflasche hochkant verstaut. Passt in meinem Pössl For2 genau!
Liebe Grüße von Susanne
Pössl For 2, EZ 5/2012, AHK, Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, berubo, Herbert, Strolch, Keyboardhugo
Abwassertank leeren 21 Apr 2017 19:55 #22
  • Keyboardhugo
  • Keyboardhugos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Danke für den Tipp! Darauf muss man erstmal kommen.....
Ist jedenfalls besser als ne offene Spülschüssel.
Folgende Benutzer bedankten sich: neudorff
Abwassertank leeren 21 Apr 2017 22:51 #23
  • summit 640
  • summit 640s Avatar
Hallo ,
wir kommen gerade aus dem Urlaub und hatten folgendes Problem, der CP Kleinenzhof im Schwarzwald hat die Entsorgungsstation so knapp am Straßenrand positioniert das du bis auf wenige cm ranfahren musst um entleeren zu können da ansonsten das Wasser in die angrenzende Wiese läuft, also nichts mit drüber fahren und gut ist . Werden beim nächsten Urlaub auch auf eine Lösung mit faltbaren Kanister und öfteren entleeren setzen.
gruß
Abwassertank leeren 22 Apr 2017 14:15 #24
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
eine andere Lösung wäre: Du nutzt einfach Deine leere WC-Kassette.
Voraussetzung ist allerdings, dass Du den Ausguss von der Fahrzeugmitte an den linken Rand verlegt hast und dieser dann so hoch ist das die Kassette darunter passt (bei unserem Modell ist das möglich). Dann braucht man nicht noch ein Teil mehr mitzunehmen (Stauplatz ist ja immer begehrt) und hat immer eine frische, mehrfach gespülte WC-Kassette.
Informative Grüße von der Unterweser
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: summit 640, Emmas-mobile-Hundehütte
Abwassertank leeren 22 Apr 2017 16:43 #25
  • Keyboardhugo
  • Dank erhalten: 10
Danke für den Tipp, aber das klappt beim Vario 499 leider nicht.
Bei meinem alten Duett hab ich das tatsächlich so gemacht.
Beim Vario ist der Abwasserhahn auf der Beifahrerseite direkt hinter der Trittstufe, die das Unterstellen von Kanistern oder Toilettenkassetten noch mehr erschwert....
Abwassertank leeren 24 Apr 2017 18:54 #26
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Hab jetzt auch das Ablaufrohr an die Seite verlegt.
Danke Big Red fürs vormachen :)
Gruß Toppy
Anhang wurde nicht gefunden.
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: vanbob
Letzte Änderung: von Fireball.
