Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 27 Apr 2026 13:37 #11
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Kann auch ein agressiver Umwelteinfuss von aussen sein, es hat z.B. in näherer Umgebung gebrannt, etc
Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 27 Apr 2026 19:45 #12
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 668
Der aufgezeigte Weg von Campstera über den Händler ist der richtige, wünsche Dir viel Kraft bei der Durchsetzung dieser Ansprüche. Habe noch nie ein nicht mal 2-jähriges Fzg. mit solchen An- und Verrostungen gesehen, da stimmt etwas von der Produktionsseite her nicht und wahr ist auch, nach der Behebung dieses Mangels empfehle ich Dir die Trennung von diesen 4-Rädern.......
Gruß Berndt
Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 27 Apr 2026 20:30 #13
  • Dank erhalten: 712
Man sollte den Händler darüber informieren und kann sie gleichzeitig an den Basisfahrzeughersteller wenden
Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 27 Apr 2026 20:32 #14
  • heistercamper
  • heistercampers Avatar
habe ich auch beim Waschen vor 2 Wocbein bei meinem 2023 endeckt, allerdings noch nicht ganz so massiv.
Geht nächste Woche zum Lackier. Der Lackerier konnte mir aber keine Garantie geben, das es nicht wieder "durchblüht".
Olaf
Summit Shine 540, Citreon Jumper 165 PS Heavy, AHK, 2 x 95 AGM, 2x 110 Watt Solar
Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 27 Apr 2026 21:06 #15
  • msk
  • msks Avatar
Das beim Threadstarter sieht nach Karosseriearbeiten aus. Ich bezweifle, dass es da mit abschleifen und nachlackieren getan ist.
Ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Michael (Knaus Boxlife)
Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 28 Apr 2026 06:33 #16
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Olaf
Also bei dir sieht es so aus als das das ein Lackierer wieder hin bekommen kann, scheint ja auch eine recht unkritische Stelle zu sein. Aber beim TO ist das schon heftig, vor allem da es unter der dauerelastischen Masse ist.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 28 Apr 2026 07:22 #17
  • benniHC
  • benniHCs Avatar Autor
Ach das ist ja interessant das es ein nahezu optisch gleiches Problem ist..
Bzgl. dem möglichen Rost unter der Karroseriedichtmasse (?) Gehe ich davon aus das diese bei Instandsetzung des Problems diese auch mit runter kommen muss.. dann sowohl mechanisch als auch mit Rostumwandler arbeiten, alles neu mit einem Schutzmittel (zink XY) bearbeiten, neue Karroseriedichtmasse drauf und dann alles neu lackieren..
Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 28 Apr 2026 08:26 #18
  • benniHC
Also bei mir sind es 3 Stellen, 2 kleine eine größere - nicht so großflächig.
Aber es ist wohl das selbe Problem, zumindest auf dem Bild würde ich sagen das auch da der eigentliche Lack im unteren Bereich nicht richtig deckend ist.
Ich glaube mal in unseren Unterlagen gelesen zu haben das unser Chassis auch 2023er Baujahr ist, müsste ich nochmal prüfen.
Aber das scheint ja ein nicht unbedingt Einzelfall zu sein...
Ich werde mal mit einem Sachverständigen sprechen und um eine Einschätzung bitten. Ggf. lasse ich auch ein Gutachten erstellen.
Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 28 Apr 2026 22:13 #19
  • msk
  • msks Avatar
Kommt darauf an. Die Dichtmasse deutet eher darauf hin, dass da zwei Bleche miteinander verbunden (verschweißt) sind. Dann ist der Gammel auch ziemlich wahrscheinlich dazwischen und das ist dann nicht mehr so einfach zu beheben. Zumindest nicht halbwegs dauerhaft. Dann muss da vermutlich Blech ausgetauscht werden.
Lackprobleme und Rost an 2024er Jumper 28 Apr 2026 22:28 #20
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Unser ausliefender Händler
Sagte wenn ein Sevel rostet
Ist es meistens ein Unfallschaden
Und so gefuscht sieht es aus
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
