Hallo Bikingmac,
wir können die Beiträge gerne zusammenhängen, denke aber verlinken hält es etwas übersichtlicher...?! Habe etwas suchen müssen um deinen Beitrag zu finden, denke du meinst den
poesslforum.de/forum/allgemeines/2755-ab...effnung?limitstart=0
Bin sehr auf deine Bilder gespannt und die Vergleichswerte. Meine Isolierung wird sich jetzt noch nicht so bemerkbar machen, aber wenn der Kasten komplett in der Sonne steht sicher doch. Derzeit würde ich die Oberfläche noch als kühl bezeichnen, komme ja jetzt mit der Hand fast bis hinten rein.
Die Einsätze habe ich letztes Jahr in Italien entfernt, da wurde alles so heiß, dass sogar das Brett im Schrank darüber warm wurde und die T-Shirts darin, als kämen sie frisch aus dem Trockner.....!
Lassen sich einfach vorsichtig ohne Gewalt mit dem Schraubendreher rausklipsen. Den Metallwinkel habe ich aber auch entfernt, den bekommt man auch raus, ohne den Kühlschrank zu verrücken, sind nur zwei Schrauben. Dadurch habe ich jetzt eine
ca. 2/3 größere Abluftöffnung ohne großen Umbau und besser aussehen tut es auch ohne die Einsätze...
Wenn ich jetzt vor dem Kühlschrank stehe, wird es unangenehm warm und ich spüre das der Lüfter arbeitet, dass war vorher überhaupt nicht der Fall.
A b e r, habe noch zwei Dinge festgestellt
1. Die LED im Kühlschrank brannte fast immer durch
2. Der Lüfter hatte bei höheren Temperaturen Aussetzer
zu1. Habe einen kleinen Gumminippel auf den Schalter geklebt, damit der jetzt durchschaltet. Kann jeder mit einem Küchenmesser kontrollieren, wenn man damit vorsichtig in die Dichtung fährt, wirkt das Messer wie ein Spiegel und man sieht sofort ob das Licht noch brennt. Sind vielleicht nur max. 2 Watt die dadurch flöten gehen, aber Kleinvieh......!
zu2. Die Kabelschuhe befestigt, waren locker.
Sollte das in Italien auch so gewesen sein, erklärt das wohl die enorme Hitzeentwicklung mit. Jetzt kann ich ja sofort erkennen, sollte der Lüfter nicht zusammen mit dem Kompressor laufen.
Bei einer Außen-und
Innentemperatur von ca.
29°C gestern Abend, hatte ich eine Taktung von ca.18 Minuten auf
Stufe 2 mit fast leerem Kühlschrank.
Also mit 4-5 Minuten Kompresorlaufzeit und 13 Minuten Pause, komme ich auf
ca. 20 Minuten Laufzeit / Stunde.
Wie sieht das bei dir aus mit dem MDC 90 (Flächenkondensator)...?
Gruß Detlef
