Grauwassertank reinigen 10 Jul 2017 22:30 #21
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Jürgen, du hattest auch mal geschrieben das du beim abwaschen aufpasst, das wenig Essenreste reinkommen. Das mache ich nicht. Vielleicht hat meine "Biogasanlage" mehr Nahrung.
Wie gesagt, die Gerüche kommen eventuell während der Fahrt. Und das auch nur ohne Stopfen.
Mit Stopfen ist das kein Problem.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Grauwassertank reinigen 10 Jul 2017 22:57 #22
hm das stimmt, ich wische normal Essensreste erstmal mit Küchenpapier weg
Grauwassertank reinigen 12 Jul 2017 06:31 #23
  • Keyboardhugo
  • Keyboardhugos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Genau! Seit wir beim Spülen vorher die Essensreste mit Küchentüchern entfernen ist es deutlich besser geworden.
Ab und zu dann etwas Tankreiniger in die Abflüsse hilft auch.
Bei meinem früheren Pössl (Duett) habe ich zusätzliche Siphons eingebaut. Das half auch ein wenig.
Der Tankablauf-Hahn ist bei meinem neuen 499 übrigens deutlich größer, so dass das Ablassen wesentlich schneller geht als beim alten Duett
Grauwassertank reinigen 12 Jul 2017 15:02 #24
  • Mia
  • Mias Avatar
  • Dank erhalten: 63
Waschsoda schafft da Abhilfe. 2 Essl. in den Abfluss und nach 15 Minuten heißes Wasser nachgießen.
Gruß Mia
Clever Runner, AHK, 200 Watt Solar, Thule Markise, Spannungswandler 1500 Watt
Grauwassertank reinigen 12 Jul 2017 15:37 #25
  • Hanneskaschmir
  • Hanneskaschmirs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Was genau meinst du mit Waschsoda?
Ich kenn das nicht. Waschpulver? Rohrreiniger?
Danke für dem Tipp
Grauwassertank reinigen 12 Jul 2017 16:24 #26
  • Saali
  • Saalis Avatar
Waschsoda, oder auch Soda ist Natriumcarbonat, in Verbindung mit Wasser bildet sich eine Lauge, die gut fettlösend ist.
Da haben unsere Mütter schon mit gewaschen. Wird immer noch gerne zur Vorbehandlung von Flecken in der Wäsche genommen.
Im Rohrreiniger ist u.a. Natriumhydroxid (auch Ätznatron genannt), welches in Verbindung mit Wasser zu Natronlauge wird. Das ist viel aggressiver als das Natriumcarbonat.
Denke der Reinigungseffekt dieser Basen ist ähnlich. wobei der Rohrreiniger (Ätznatron) viel aggressiver als das Soda ist.
Poessl 2Win R 2015
Grauwassertank reinigen 13 Jul 2017 10:01 #27
  • Keyboardhugo
  • Dank erhalten: 10
Genau! Beim fahren schuckelt sich das Siphon frei und dann haben die Gerüche freie Bahn!!
Irgendwer hätte da Mal einen Tipp, an den ich mich leider nicht mehr genau erinnern kann.
War so was wie vor der Fahrt Spüli in den Abfluss um eben das "leerschuckeln" des Siphons zu erschweren.
Hab ich bisher noch nicht probiert.
Grauwassertank reinigen 13 Jul 2017 13:39 #28
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Ich maches erfolgreich so:
Es erscheint nicht unwichtig, das Geschirr, wie von Juh beschrieben, kurz abzuwischen und Reste dem normalen Müll zuzuführen. Darüber hinaus habe ich ständig Mircopur im Tank, das bekanntlich bakterientötend wirkt. Das macht das aber nicht nur bis ins Spülwasser, sondern auch bis in den Abwassertank, der so oft es geht geleert wird. Bei Nichtbenutzung ist der Tank ständig leer und offen.
Mit der Vorgehensweise riecht es bei uns überhaupt nicht mehr.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Grauwassertank reinigen 15 Jul 2017 21:51 #29
  • Keyboardhugo
  • Dank erhalten: 10
Als es mir vor einiger Zeit auf dem Weg zur Arbeit dann doch zu sehr stank hab ich weil Grad nichts anderes zur Hand war einige Tropfen von der blauen Klochemie von Thetford in die Abflüsse gekippt.
Mit dem Ergebnis, dass es, besonders wenn man die Seitenfenster beim fahren öffnet, durch die Sogwirkung im ganzen Bus wie in einem Dixi-Klo stank! Auch nicht so toll!
Bin inzwischen auf "Solbio" umgestiegen weil es rein biologisch ist und eher nach Minze riecht.
Da man es sowohl zur Tankreinigung als auch als Toilettrnzusatz nutzen kann ist das ganz praktisch. Und riecht m. E. wesentlich besser.
Letzte Änderung: von Keyboardhugo. Grund: Satzfehler
Grauwassertank reinigen 14 Jun 2020 19:29 #30
  • Weleda
  • Weledas Avatar
  • Dank erhalten: 49
uns hat der freundliche Verkaüfer bei der auslieferung unseres 2 Win R plus einen Tip gegeben,
den führe ich auch jedesmal aus.
Nach dem entleeren des Grauwasertanks einfach ein Spülmaschinen Tab in den Tank werfen, ordentlich Wasser drauf und ein paar Tage mit rumfahren.
Wobei mit dem Tab in den Grauwassertank schmeißen, habe ich nicht hinbekommen...
Ich zerkleinere den Tab, lege Ihn in Wasser ein und wenn dieser aufgelöst ist, fülle ich in jeden Waschbeckenabfluß, bzw. Duschabfluß das gebinde ein,
lasse dieses ca 10 Minuten einwirken und spüle dann mit dem Rest des im Frischwassertank vorhandenen Wassers alles in den Tank.
funktioniert bis jetzt reibungslos, ohne Gerüche.
Dietmar
Folgende Benutzer bedankten sich: Camperfamily, Hirte55, Klarox, Oberpfälzer, Detlef28
