Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 10:07 #11
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo in die Runde,
Mein Fahrzeug ist von 2016, gebaut 2015/ 2016.
Die erste Benutzung des Herds war im September/ Oktober 2016. Von 8 den Stöpsel waren nach 7 Wochen vier "zerbröselt". Realisiert haben wir das erst, nachdem ein neues "Klappergeräusch" während der Fahrt gesucht wurde.
Unser Händler hat uns die Defekten ersetzt, diese halten bis heute.
Ich würde alse erst einmal die defekten Stöpsel durch neue ersetzen und abwarten.
Der Sinn der Stöpsel ist meiner Meinung nach: Abdichtung gegen "flüssige Kochreste" und "Anti Klapper"!
@DidiDauercamper: Entspannung, soll doch Spaß machen hier mitzuspielen. ;-)
Gruß Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi
Letzte Änderung: von Ralli.
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 10:30 #12
  • Dank erhalten: 10666
Die Frage ist, warum gehen diese "Stöpsel" kaputt?
Oft wird von nicht entgratenden Bohrungen gesprochen.
Mich würden 10,-€ und mehr auch ärgern, wenn die Neuen dann auch nicht lange halten.
Daher sollte man nicht nur tauschen, sondern evtl. auch schauen ob der Fehler zu beheben ist.
Meine im Fahrzeug von 2016 sind ebenfalls noch tadellos, wie die in ein paar Jahren aussehen, wird sich zeigen.
Und wenn sie kaputt sind werden sie getauscht.
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 11:19 #13
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
...der ein oder andere Schaden tritt auch durch Essensreste u.ä. festgeklebte Gitter beim herausnehmen auf, der andere durch "gewaltsames" einbringen der Topfauflagen, eventuell auch schräg angesetzt etc...
Da einfach mal drauf achten...
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 11:29 #14
  • DidiDauercamper
  • DidiDauercampers Avatar
  • Dank erhalten: 25
Ralli schrieb: [...]
Gruß Ralli
Und genau daher auch mein Post! Aber das scheinst Du anders zu verstehen, oder zu bewerten.
Damit belasse ich es sein, es geht ja um Alternativen zu den Gummistöpseln. Die vorgestellten Gleitlager scheinen mir eine gute Lösung zu sein. Bei unsererm Kasten sind bisher keine Probleme aufgetreten (2a alt).
Einen schönen Tag wünsche ich!
Pössl 2Win R Bj. 2015, 2.2l Citroën, 130 PS; Omnistor Markise, Thule Safari Room, Goldschmitt Luftfederung Hinterradachse, 2. Aufbaubatterie ...
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Busdriver
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 12:16 #15
  • JoBi2016
  • JoBi2016s Avatar
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 110
Hallo Zusammen,
unser Händler gab uns folgenden Hinweis zu den scharfen Kanten der Löcher im Gasherd: "Topfgitter bitte nur vorsichtig und möglichst senkrecht zum Reinigen heraus ziehen und ebenso wieder in die "Stöpsel" stecken". Wie Klaus schon erwähnte- scharfe Kanten an den Bohrungen. Bei uns war auch schnell einer kaputt, der wurde von uns ersetzt und alle anderen halten bis jetzt, bei vorsichtiger Reinigung des Herdes. Die Preise für die Ersatz-"Stöpsel" sind allerdings wirklich astronomisch-typisch Dometic.
Joachim
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
Letzte Änderung: von JoBi2016.
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 12:40 #16
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Ein zusätzliches Problem könnte die Temperatur sein, die beim Kochem auf den Stöpsel einwirkt.
Wer weniger kocht, hat länger Freude an seinen Stöpseln! :-)
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 13:04 #17
  • ubu2
  • ubu2s Avatar
  • Dank erhalten: 157
Wer gar nicht kocht braucht gar keine.
Ich habe nach einem Vierteljahr per E-Mail an Dometic geschrieben, mit der Info dass ich mit dem Produkt Gasherd zufrieden bin allerdings die Lösung mit den Stöpsel noch Potential nach oben hat.
Meine Postadresse habe ich auch noch angegeben
Mit der Anzahl an Stöpseln, die ich dann zugesendet bekommen habe, werde ich bei meinem jetzigen Verbrauch auskommen bis der zugehörige KaWa verschrottet werden muss.
Uwe
Unterwegs in
2Win Citroen 2.2l, HDI 96, 3.5t heavy Fahrwerk Profondorot
Folgende Benutzer bedankten sich: derschotte, HaeL
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 13:13 #18
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
So schaut es aus.
wir haben noch "alte Version, etwas mehr gräulicher" aus dem ehemaligen Aufbau gehabt,
die halten am besten....
Warum ?
Ich denke das die letzte Bestellung "anders" ist,
und wenn es auch nur von der Shore her ist.
Sei es drum,
die Ersatzdinger halten zur Zeit perfekt.
Ob es einem die 10€ wert ist, soll man selbst entscheiden.
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 13:24 #19
  • Beagle
  • Beagles Avatar
  • Dank erhalten: 12
Ich habe beim Surfen im Netz dies hier gefunden:
www.whatabus.de/12-camping-life-hacks-ei...-und-wohnmobilisten/
Unter Punkt 4 haben die eine Idee wie es wahrscheinlich günstiger nicht geht.
Gruss
Monika
Monika
Pössl 2Win+ 2016, Rückfahrkamera, 100W Solar, 2.Batterie, Truma CP+, Duo Control CS, Markise, SOG, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: pablo, Jonamu, Unentschieden, DidiBee, gipfelprinz
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 13:35 #20
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, habe nun schon 2mal Nachschub bei Pieper gekauft, die kosten 30 Cent pro Stück.
das sind Silikonstöpsel,die brechen in der Mitte durch,wenn man das Gitter zum reinigen herausnimmt.
Ich habe jetzt schon lange die Markuso Stöpsel,aber in weiß.Gibt es auch bei Pieper in Gladbeck,aber nur bei Abholung !
Die halten sehr lange,wir kochen täglich mehrmals im Kasten.
Wie da Essenreste zwischen kommen entzieht sich meiner Vorstellung.
Gruß Reinhold
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Letzte Änderung: von Runner.
