Dometic Kunststoffbuchsen für Gitterroste 26 Aug 2019 12:06 #61
  • Dank erhalten: 10666
An den passenden Thread angehängt.
Buchsen bekommt man bei jedem Campinghändler der auch bei Dometic bestellt oder beim Pössl Händler seines Vertrauens.
Stöpsel Gaskocher Gitter 26 Aug 2019 13:11 #62
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5776
Auch hier passt der vorne schon erwähnte Silikonschlauch (4mm Innen Ø und 7mm Außen Ø) auf die entsprechende Länge geschnitten hervorragend. Das Loch kann man dann noch mit einer 4mm Perle o.ä. in gewünschter Farbe verschließen.....oder mit einem Miniklecks Silikon aus der Kartusche.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Stöpsel Gaskocher Gitter 26 Aug 2019 17:10 #63
  • Parlue
  • Parlues Avatar
  • Dank erhalten: 92
Ich habe mir nach dem Lesen des ganzen Threats hier die Gleitlager aus Post #6 bestellt´und alle Prömmels weg geschmissen. Ich kann die nur weiter empfehlen. Die passen wie dafür gemacht uns sehen top aus. Die etwas höhere Investition ist nur einmalig und beständig.
Dirk
Roadcruiser 2017 - Eisengrau Metallic - Citroen Jumper 166PS - SAT - Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Flex636
Stöpsel Gaskocher Gitter 28 Aug 2019 16:44 #64
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Wieder mal der „kurz vor dem Losfahren“ Effekt - 2 kaputte Stöpsel. Naja, hätte man vorher mal checken können, nachdem ich den Thread schon vor längerer Zeit gelesen hatte. Zum Bestellen von irgendwas definitiv zu spät. Also über Nacht rumgehirnt, was man als Provisorium machen könnte.
Zufällig haben M5 Blindnietmuttern den richtigen Aussendurchmesser und sitzen klapperfrei in der Bohrung. Also noch schnell einen Vierersatz genommen und die Gewinde aufgebohrt, auch wenn nur 2 Nüffel kaputt waren. Wenn man eine Schraube 2 Gänge von unten reindreht und mit einer Mutter kontert, kann man das Ganze super in den Schraubstock einspannen und hat gleichzeitig einen schönen Anschlag für ein Sackloch.
Durch die hohe „Präzision“ der Topfgitter klemmt sich das ganze klapperfrei ein. Der nächste Ausfall kann kommen, ich bin gewappnet :)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, axel500, Flex636, Poldy19, Martin E vom H
Stöpsel Gaskocher Gitter 28 Aug 2019 17:22 #65
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich habe wegen der Gummipröppel beim Händler in Westfalen angerufen, die schicken mir die per Brief zu.
Dürfte nur sehr wenig kosten, wenn überhaupt.
Stöpsel Gaskocher Gitter 29 Aug 2019 17:52 #66
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Schaut echt gut aus, würde ich gerne nachmachen. Aber leider verstehe ich absolut nicht wie Du das gemacht hast. Kannst Du das bitte für Dummies erklären?
Stöpsel Gaskocher Gitter 30 Aug 2019 16:12 #67
  • willi-heinrich
Du nimmst eine Blindnietmutter (M5, Foto im Internet, 10 Stück im Baumarkt 3€).
In die Unterseite (die ohne den Kragen) eine M5 Schraube, auf der eine Mutter sitzt) etwa 2 Gänge reindrehen und dann die Mutter gegen den Niet festziehen. Das in einen Schraubstock spannen (an der Sechskantmutter) und von oben (die Seite mit dem Kragen) mit 5mm aufbohren bis zum Anschlag, der durch die Schraube definiert ist.
Dann die Mutter losdrehen und die Schraube rausdrehen (dazu Nietmutter mit der Zange festhalten) und fertig. Nur noch ins Loch stecken.
Vorher sicherheitshalber nochmal nachmessen (Rostgitter 5mm und Bohrung im Herd 7mm)
Folgende Benutzer bedankten sich: Schorsch, spike, Satyrion, HaraldG, P.S.T.
Stöpsel Gaskocher Gitter 31 Aug 2019 09:17 #68
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Nachdem mir bei einem Rost einer der Füße abgebrochen ist, hat mit Dometic schnell und unbürokratisch einen Ersatzrost incl. 4 Gummis zugeschickt.
Da ich aber schon sehr erfolgreich auf die igus-Buchsen umgerüstet habe, gebe ich die Gummibuchsen gerne genauso unbürokratisch ab.
Die 4 Gumminüppel gehen kostenfrei an die erste PN mit Adresse.
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
Stöpsel Gaskocher Gitter 01 Sep 2019 17:23 #69
  • robert-ammersee
robert-ammersee schrieb: Nachdem mir bei einem Rost einer der Füße abgebrochen ist, hat mit Dometic schnell und unbürokratisch einen Ersatzrost incl. 4 Gummis zugeschickt.
Sind vergeben.
Danke für Euer Interesse!
Robert
Stöpsel Gaskocher Gitter 04 Sep 2019 18:23 #70
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Nach 5 Jahren haben sich auch die ersten "Gummis" verabschiedet.
¿Dometic? ¡Nein! Erstmal, denn ich hab noch ein Rest 6mm Teflonschlauch von der Teichluftpumpe gefunden. Passt perfekt, mal sehen wie das Material die kommenden 3 Wochen DK übersteht.
VG Wilfried
