Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 18:41 #1
  • Embudusa
  • Embudusas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 207
Geplant hatte ich ursprünglich einen Truma CS einzubauen, inzwischen zweifle ich jedoch und tendiere eher zum Einbau eines Gasfernschalters.
Beide erfüllen den von mir gewünschten Zweck.
Zum Gasfernschalter finde ich hier im Forum eher wenig, in Beiträgen zum CS wird einiges bemängelt.
Hat hier evtl jemand Erfahrung mit dem Gasfernschalter?
Adria 21
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Maui
Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 19:15 #2
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Danke für die Frage, das würde mich auch interessieren.
mfg
Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 20:49 #3
  • Summit600+
  • Summit600+s Avatar
Super Tipp, Danke! Wusste nicht dass es sowas gibt.
Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 21:59 #4
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
Darf man mit einem Gasfernschalter die Flasche während der Fahrt offen lassen (mit geschlossenen Ventil)?
Das wäre für mich dann doch sehr angenehm, bei einem Stop zum Tee kochen nicht Fahrräder wegklappen müssen...
Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 22:10 #5
  • Pano
  • Panos Avatar
  • Dank erhalten: 1618
Darf man sicher nicht, der Fernschalter ersetzt nicht den Crashsensor. Er ersetzt lediglich das manuelle zudrehen der Gasflasche. Ok, während der Fahrt dann geschlossen mag es erlaubt sein.
Damit bin ich dann mit zwei Flaschen günstiger mit der Duocontrol CS dran.
vlg Dieter
Citroën Jumper 150 PS - Pössl Roadcruiser schwarz -
*** Ob in den Norden, Süden, Osten oder Westen - im Pössl reist es sich doch immer am Besten!" ***
Letzte Änderung: von Pano.
Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 22:12 #6
  • Embudusa
doppelgrau schrieb: Darf man mit einem Gasfernschalter die Flasche während der Fahrt offen lassen (mit geschlossenen Ventil)?
Ja genau, man unterbricht die Gaszufuhr mit dem Fernschalter ohne an den Gaskasten zu müssen.
Vielleicht meldet sich noch jemand zu Wort, der solch einen Fernschalter kennt, selbst verbaut hat...
Adria 21
Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 22:16 #7
  • Embudusa
Pano schrieb: Darf man sicher nicht, der Fernschalter ersetzt nicht den Crashsensor. Er ersetzt lediglich das manuelle zudrehen der Gasflasche. Ok, während der Fahrt dann geschlossen mag es erlaubt sein.
Man muss die Flaschen selbstverständlich per Fernschalter schließen
Adria 21
Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 22:22 #8
so wie ich das sehe nicht. Ich hab mal den Truma Gasfernschalter gegoogelt, hier schreibt eine Mitarbeiterin von Truma im Serviceblog auf die entsprechende Frage:
"der Absperrhahn der Gasflasche muss in diesem Fall ebenfalls geschlossen werden. Grund: Der Gasfernschalter ist erst nach dem Gasdruckregler, also im Niederdruckbereich installiert. Demzufolge muss die Gasversorgung auch im Hochdruckbereich geschlossen sein. "
Quelle: serviceblog.truma.com/de/2014/02/14/duer...-angeschlossen-sein/
Ich würde daher sagen, es ist kein Ersatz für CS.
Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 22:33 #9
  • doppelgrau
Das wäre doch unlogisch, der CS ist ja auch auf der Niederdruckseite ...
(Aber vielleicht juristisch was anderes weil zum Druckregel zugehörig oder so).
Ich schaue ob ich da irgendwo was eindeutigeres finde.
Crashsensor vs Gasfernschalter 24 Sep 2017 22:34 #10
  • Embudusa
Hm, das hätte ich jetzt nicht gedacht
Wenn dem wirklich so ist, macht so ein Schalter ja keinen Sinn.
Adria 21
