Roadrunner-xxx schrieb: ..... Habe mehrmals seit Spätsommer Wassereinbruch auf meinem Dinettentisch gehabt, teilweise auch darunter.......
..... Die ersten Male dachte ich noch, es kommt vom Winddruck bei Starkwind.........
Selbes "Fehlerbild" bei unswerem WILLI.
Nachdem es nun tagelang geschüttet hatte mußte ich unseren Summit wegen Fastnachtsveranstaltung heute morgen umparken. Nach kurzer Fahrt (1km) fand sich auf dem Dinette-Tisch eine Wasserspur bis auf die Rückbank. Sah aus, als wäre ein Glas Wasser umgekippt.
Sohohl der komplette Heki-Rahmen, als auch die geschlossenen Heki-Plissees waren absolut trocken. Gleiches gilt für den Himmel und dessen Kanten zum Heki hin.
Ich muß also auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sich Wasser zwischen dem Brett des Himmels und dem Fahrzeugdach mit Heckiluke gesammelt hat, welches erst durchs Anfahren herausgelaufen ist. Noch müffelt nichts und das Wassrer auf dem Tisch war glasklar und geruchsfrei.
Auch ich bin jetzt erst mal vom Extremwind ausgegangen (vorgestern Böen um die 80km/h mit Winddruck von vorne aufs Heki. Wasser könnte durch die Zwangsbelüftung des Hekis gepresst worden sein.
Dagegen spricht allerdings, dass sowohl Innenrahmen als auch Plisses vollkommen trocken waren. Auch die Tatsache, dass einige mit ihren Kästen durch die Waschanlage fahren, spricht klar gegen diese "Andruck-Theorie".
Im Herbst hatte ich auch schonmal etwas Wasser auf dem Tisch stehen. Damals glaubte ich aber, ich hätte einen nassen Korb drauf abgestellt, weil es zu dieser Zeit heftig am regnen war.
Werde das nun erst mal weiter beobachten, um den genauen Austrittspunkt des Wassers am Fahrzeughimmel lokalisieren zu können.
