Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 15:52 #1
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Hallo Zusammen!
Da wir gerne frei stehen habe ich immer wieder das Problem, wie man seine Haare trocken bekommt. Bei kurzen Haaren 3x drüber rubbeln ok.:silly: so kurz sind meine aber nicht. Ein 12 V Fön ist keine Option, das dauert ewig. Nun meine Überlegung ob ich einen Wechselrichter dazwischen schließe und einen 1200 W Fön anschließe. Die Frage ist nur, ob die Wohnraumbatterie bzw die 2 Wohnraumbatterien das vertragen.... Hat jemand Erfahrungen oder andere gute Ideen?
Bin mal gespannt.
Viele Grüße Dan i
Letzte Änderung: von Nordwind.
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 16:10 #2
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
Die Batterien schaffen das locker, weil Föhnen ja nicht lange dauert. Ein 1200W-Föhn zieht auf höchster Stufe über den Wechselrichter etwas mehr als 100A aus der Batterie. In 6 Minuten ergibt das dann 10Ah Ladung.
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordwind
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 16:22 #3
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Wollte immer schon einen Gas Föhn erfinden.
Eine Gasflamme hat ca 1,2 KW, hier die heiße Luft auffangen, mit kälter Luft Mischen und mit einem kleinen Gebläse in ein Stück flexiblen Heizungsschlauch ---- fertig ist der Föhn.
Vielleicht gibt es hier ja Bastler.
Sonst hat der Vorredner ja schon die Lösung präsentiert.
Poessl 2Win R 2015
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 16:49 #4
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Ein Wechselrichter und ein guter Fön mit 800W funktionieren super. Beim Wechselrichter und auch beim Fön gibt es allerdings große Unterschiede im Wirkungsgrad.
Gruß Jens
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 18:40 #5
  • Nordwind
  • Dank erhalten: 54
Meine Batterien haben je 95 A. Geht das überhaupt, wenn beim Fönen 100 A verbraucht werden?
800 W kann ich mir auch schwerlich vorstellen. Zu Hause verwende ich über 2000. Da sind 1200 schon grenzwertig.
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 18:44 #6
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
...die haben Ah
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 18:52 #7
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Wir benutzen einen 2000 Watt Dauerleistung SINUS-Wechselrichter abwechselnd mit 1400W Nespresso, 1000W Heizlüfter oder 1300W Fön. Funktioniert seit 16 Monaten mit 2 Stück 95Ah ohne Probleme.
In der Theorie könnte ich eine Stunde einen 950W betreiben als 5 Minuten Haare fönen mit 1200 Watt überhaupt kein Problem.
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 19:16 #8
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6s Avatar
  • Dank erhalten: 87
Meine Holde nutzt einen 12V Föhn und sogar ein 12V Glätteisen, dauert etwas länger, aber was macht frau nicht alles manN zu gefallen,,,;)
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 19:29 #9
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hallo Dani,
Ich versuche das mal einfach zu verdeutlichen
Eine varta AGM im Kasten hat meist 95Ah x 12V = 1140 Wh,
aber nur bei C20 ( 20h Entladung mit 4,75 A )
Entnimmt man größere Ströme sinkt die Kapazität der Batterie weiter ab.
Bei C5 gibts nur 80 Ah ( also 5h x 16 A ) 80Ah x12V = 960 Wh
Du hast 2 Batterien darfst aber möglichst nur 50% der Ladung entnehmen um die Batterien zu schönen, also ist 2x 80Ah (C5) eigentlich nur 1x 80Ah nutzbare Energie
Ein 1300 Watt Fön :12V zieht ca. 108A wenn er läuft + ca.10% Verlust Trafo = 120A
Pro 1h = 120Ah
Läuft der Fön nur 6min statt 60 braucht er auch er 1/10 von 120Ah also 12Ah
2x 6min Haare fönen am WE kostet dich ca. 24Ah von 80 Ah Nutzbarer Energie
Viel wichtiger als den Verbrauch finde ich persönlich immer wie du das wieder in deine Batterien nachladen willst .?
Viell. hast du ja Solar???
Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: klaus2, Nordwind, robbyshine
Letzte Änderung: von HaeL.
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 14 Jan 2018 19:40 #10
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Wenn die Nutzung des Föns häufiger vorgesehen ist, sollte man vor Einbau eines geeigneten Wechselrichters mal einen Blick auf die Batterien werfen. GEL Batterien werden diese "Orgien" mit deutlich reduzierter Lebensdauer quittieren, AGM und herkömmliche Blei/Säure Batterien sind da weniger kritisch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi
