Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 17 Jan 2018 22:13 #31
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Saali schrieb: , ob die Batterien ne Entnahme von 100 A sagen wir mal für 5 min / Vorgang auf Dauer tollerieren auch nicht beantwortet.
Wahrscheinlich kriegt die Batterie dann Tollwut
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 17 Jan 2018 22:20 #32
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Ist das ein Schlauch vom Staubsauger? Wie befestigst du den?
Letzte Änderung: von Nordwind.
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 18 Jan 2018 03:35 #33
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Mein Womoheizungsauslassfön....und dann Höchste Lüftungsstufe und gut. War auch nicht teuer
So erwa hatte ich das für mich selber auch schon gebrainstormed. Mangels Kasten fehlt die Experimentier-Möglichkeit. Aber es gab ja mal solche Föns (Föne ?) mit Spiralschlauch in Hotels (bevor die den FI-Schalter entdeckten). Wenn man auf den Schlauch eine Föndüse draufmacht, könnte das ganz gut funktionieren (alle anderen Heizungsauslässe zu). Anschluss z.B. über eine verschliessbare Düse an geeigneter Stelle im Bad, das ist ja nah an der Heizung, und steckbarer Schlauch. Wenn das Gebläse der Heizung nicht reicht, ggf. einen 12v Gebläsemotor als Turbo dazu.
Die Heizung hat 4kW, die meisten Föns so um die 1,5. Rechnerisch müsste es also reichen.
Folgende Benutzer bedankten sich: klaus2
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 18 Jan 2018 10:49 #34
  • Toddy
  • Toddys Avatar
  • Dank erhalten: 18
Das System gab es ja schon mal von Thruma.
Wurde eingestellt, da sich mit der Zeitangeblich Dreck in den Leitungen sammeln kann und man den Kunden nicht zumuten wollte,
sich das an den Kopf zu blasen.
Schade eigentlich, ist doch ne super Lösung.
Clever 600 Kids auf Zitrone 130 PS 2,2l BJ 2016
Nachrüstungen: Froli / 3te Aufbaubatterie / CP+ / BMV-702 / Duo CS / to be continued
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 18 Jan 2018 12:47 #35
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
...haben derzeit genau diese Schlauchlösung im Hotel, allerdings Wärme elektrisch erzeugt. Funktiniert ganz ordentlich. Dreck?
und OT und mit B)
...vielseitig verwendbar. Sollte mal der Bodenablass für Grauwasser nicht passen, ...
VG Wilfried
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 18 Jan 2018 14:57 #36
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
ist halt 1100W mit 230V also nichts mit "fönen mit 12V"
außer die willst mir den Schlauch mitbringen aus dem Urlaub :-) dann steck ich den auf die Düse im Kasten und nutze die Truma- dann fönnt er mit 12Vvon der Sonne und Gas :-))
Ich denke für meine 3 Mädels reicht so eine Lösung aus, wir duschen ja nicht jede Woche im Kasten ...
Über Wechselrichter denke ich Immo trotzdem gerade mal wieder nach, brauche zwar Immo keine 230V im Kasten aber
- beim nächsten orkanbedingten Stromausfall könnte ich den Kasten als notstromagregat nutzen und die Heizung im Haus drüber laufen lassen. Nicht Öko aber für den Notfall viell. brauchbar - doppelnutzen quasi
P.S. fürs Grauwasser müßten der Schlauch aber länger sein, oder 2 o.3 ---> anderer Fred :-)
@ü2: mein rücken ist da weniger das Problem, aber wenn dann duschen meistens alle 4 Bei uns also 2x2
Und wärend dann das 2.team das Bad blockiert könnte mann dem Kind aus dem ersten Duschteam in der Dinette schon mal das Haar gefönt werden, darum gefällt mir die schlauchlösung von "Dicker Hugo" ganz gut ... -könnte ich nebenbei auch zum heizen der hinteren Lesehöhle verwenden ...
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 15 Okt 2023 21:32 #37
  • Schlurchi
  • Schlurchis Avatar
  • Dank erhalten: 70
Ich greife diesen Thread mal auf, bevor ich einen neuen eröffne.
Vielleicht gibt es ja mittlerweile irgendwelche technischen Innovationen.
Meiner Frau ist ein Fön respektive Föhn (mit der neuen Rechtschreibung gilt ja bekanntlich beides) wichtig.
Kann man sich jetzt lustig drüber machen, oder Alternativen zum Haaretrocknen vorschlagen: Danke, aber darum geht es nicht.
Gibt es mittlerweile, Herbst 2023, einen Akku-Fön oder einen 12-Volt-Fön, der was taugt, und wenn ja, kann jemand seine Erfahrung, positiv oder negativ, hier mitteilen?
Im Internet findet sich nichts Brauchbares.
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 15 Okt 2023 21:41 #38
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3030
Gibt es mE im 12V Bereich auch nicht.
Einfach gesagt:
Fön = Landstrom oder WR.
Gruß Jürgen
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 15 Okt 2023 21:42 #39
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Guckst Du hier,
www.amazon.de/Haartrockner-Autoscheiben-...C3%B6r/dp/B09HRTVMFW
Erfahrungen damit habe ich nicht.
Harald
Fönen mit 12 V - Stromversorung im Camper 15 Okt 2023 22:00 #40
  • Jn
  • Jns Avatar
Eine Rezension:
„Absoluter Vollschrott“
Kann man sich auch selbst herleiten:
12V per Autostecker 10A (Gute haben auch15A)
ergibt Max 120/180W. Das reicht nicht zum föhnen. 🤷‍♂️
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Realunknown
Letzte Änderung: von Jn.
