Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 10:34 #1
  • JimmyDean
  • JimmyDeans Avatar Autor
  • Summit 540 Prime
  • Dank erhalten: 171
Habe gerade diesen Link gefunden, ist das das Ende der Gastankflaschen?
Ich verstehe das so: TÜV Prüfer dürfen ohne Gasprüfplakette keinen TÜV geben und Gasprüfplakette gibt es nur noch für festeingebaute Gastanks..!?
www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...yOZdgSE2iXFez5LN7Ruv
Pössl 2 Win, 2016, 148 PS, Automatik, Elegance, schwarz metallic, vollautom. SAT, Alden Solarpaket 100, Thule Markise, Alugas-Tankflasche mit Außenanschluss u. Füllstandsfernanzeige, Truma CP+ mit iNet Box, Fiedler Heckträger
Seit 03/2021 Summit 540 Prime mit 160 PS u. 9-G.-Automati.
Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 10:46 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich würde das auch so verstehen. Dort steht natürlich auch, dass sich eigentlich nichts an der Gesetzeslage verändert hat, sondern nur, dass dieses Schreiben überarbeitet wurde, da es anscheinend vorher dort unterschiedliche Auslegungen gab. Es war also immer schon eine Grauzone. Bin auch mal gespannt, wie das dann weitergeht. Aber das Schreiben ist halt auch nur die Meinung des Verbands. Andere Prüforganisationen können das anders sehen oder sehen es weiterhin anders.
Dazu gab es auch bei ProMobil schon entsprechende Artikel: www.promobil.de/tipp/gastankflaschen-im-...aketten-ausstellung/
Da sich m.E. die Gesetzeslage nicht geändert hat, gelten die dort beschriebenen Dinge weiterhin. Einziges Problem ist, dass man halt häufiger auf verunsicherte Prüfer treffen wird, die dann die Abnahme verweigern.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 11:30 #3
  • Dank erhalten: 10670
Das kommt dabei heraus, wenn man sich die Butter nicht auf dem Brot gönnt.
Nur weil sich da zwei in die Haare bekommen haben, haben wir jetzt das Problem.
Je nach Prüfer der Gasanlage, kann das funktionieren oder auch nicht. Ein Bekannter von mir baut die Gastankflasche aus und nach der Prüfung wieder ein, weil er die Abnahme schon verwehrt bekam wegen fehlendem Gutachten eines Karosseriebauers.
Vorteil ist natürlich wenn man einen Gasprüfer kennt.... der TÜV macht auch Gasprüfung, da wurde mir eine fast verwehrt, wegen angeblich zu altem Gasschlauch.
Wieder einmal wird ein Streit auf unserem Rücken ausgetragen.
Eine Gastankflasche fest eingebaut hatte ich auch auf meinem Zettel, inzwischen sehe ich das mit anderen Augen und habe mir eine Ersatzlösung gesucht.
Aktuell wird es noch Gasprüfer geben die eine Gastankflasche abnehmen, es wird sich aber im Laufe der Zeit verschärfen und die Probleme werden zu nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: JimmyDean
Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 11:40 #4
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Zumindest die Einbaubaubetriebe der Gastankflaschen werden die Gasprüfung noch durchführen - und davon gibt rs glücklicher weise noch einige.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: derschotte
Letzte Änderung: von Schaumi.
Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 15:34 #5
  • Iserlohner
  • Iserlohners Avatar
  • ein EX KaWa Fahrer
  • Dank erhalten: 64
Unser Gasprüfer sagte:
Kein neue Anlagen mehr mit Flasche, nur mit Tank. Also liegend.
Bestandsschutz für noch vorhandene Gastankflaschen. Werden geprüft und sind weiter erlaubt.
Kann ich auch alles falsch verstanden haben.
Schöne Grüße
Andreas
Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 18:03 #6
  • carla
  • carlas Avatar
Wie schön wenn man eine Gastankflasche wie jede andere Gasflasche auch behandelt und sie dann einfach entfernt vor der Gasprüfung. Die Gasflasche gehört nämlich nicht mir zur Anlage....im Normalfall.
Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 18:12 #7
Einfach entfernen
Eine fest eingebaute Gastankflasche ist nicht schnell mal entfernt.
Und wenn ich für so etwas Geld ausgebe, dann möchte ich mir nicht alle zwei Jahre, diese Arbeit aufhalsen.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 21:50 #8
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
so lange dauert der Ausbau aber auch nicht. Bei mir muss ich nur jeweils eine Inbusschraube am Stahlband entfernen und den Schlauch abschrauben. Dauert evtl. 4 Minuten länger...:-) als bei einer normalen Gasflasche.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 21:58 #9
Wie viele Minuten es dauert spielt doch keine Rolle. Wenn ich eine vierstellige Zahl ausgebe für eine zweiflaschen Anlage, dann möchte ich das nicht ausbauen müssen.
Bekomme ich keine Gasprüfung mehr? 02 Feb 2018 22:19 #10
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Also, wenn meine Informationen zu dem Thema richtig sind, müssen alle Gastanks so fest mit der Karosserie verbunden sein, dass sie im Falle eines Unfalls nicht aus der Halterung gerissen werden können (20g bzw. 8g seitlich). Deshalb ein Gutachten vom Karosseriebauer. Sog. Tankgasflaschen müssen dies auch erfüllen. Da reicht es nicht aus, dass die Stahlbänder die sie halten an der Holzwand des Gaskastens verschraubt sind. Da liegt der Hase im Pfeffer! Zumindest in unseren Kastenwagen ist die Anforderung für Tankgasflaschen nur mit hohem Aufwand zu erfüllen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: ailmo
Letzte Änderung: von knusperknorps.
