Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 09 Mär 2018 13:53 #1
  • Oi
  • Ois Avatar Autor
Hallo Zusammen!
Nachdem die 1.Speicherung meines Threads wohl irgendwie nicht gefunzt hat, probier ix nochmal:
Also:
Wir sind stolze Besitzer eines 2011er Globecar Campscout.
Da die Kühlleistung des Originalkühlschrankes (Dometic RM4281) bei warmen Außentemperaturen nicht tragbar ist (ob schon immer, oder weil er einfach nicht mehr richtig funktioniert? - Egal!) habe ich mich entschieden auf einen Kompressor umzurüsten.
Die Wahl fiel auf den Vitrifrigo C95L der auch in den Klevers verbaut ist. (1. Billiger als vergleichbare Modelle anderer Hersteller; 2. Empfehlung von verschiedenen Klever-Freunden; sind bisher sehr zufrieden!)
Nun meine Frage(n):
1. Hat schon jemand Erfahrung mit dem Umbau/ Umrüstung? Tipps zu Ausbau und Einbau? Anleitung?
2. Auf was ist zu achten?
3. Wo sollte man am besten den externen Kompressor hinbauen?
4. Hinweise zur Elektroinstallation
5. Sonstiges?
Und Bitte: Keine Grundsatzdiskussion zu Absorber vs. Kompressor - Die Entscheidung ist gefallen (auch wenn das so mancher anders sieht)!
Danke ;-)
Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 13 Mär 2018 21:39 #2
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Moin Oi,
habe auch einen 2011, Modell 2012 Globecar Campscout. Habe mit viel Mühe den Absorberkühlschrank beim Kauf abgeordert. Auto wurde also ohne Kühlschrank, aber mit Lüftungsschlitzen geliefert.
Habe einen Waeco Kompressor eingebaut, der von den Maßen her extra als Austausch für Absorber gebaut wird und mit dem Modell ich auch schon in meinem alten Camper zufrieden war. Kostet ca. 1100€. Funktioniert bestens, 10L Freezer hält Gefrorenes wirklich gefroren.
230 V und 12 V, und natürlich Gasleitung, muss vor dem Ausbau des Absorbers gelöst werden (Vorher natürlich die Leitung schließen).Man kommt von außen durch die Lüftungsschlitze an die Versorgung des alten Kühlschranks ran. Gasleitung wird mit Blindstutzen abgesichert. Abnahme durch abdrücken vom Fachmann nicht vergessen.
Wenn der alte Kühlschrank raus ist, muss ggf. etwas (ca 2- 5 cm) von dem hinten querstehenden Holz in der Mitte abgenommen werden, damit die Tiefe reicht. musst du ausprobieren. . 230 V wird nicht mehr gebraucht, also abklemmen, Kabel in Verteilerbox sichern. Neuen Kühlschrank einschieben, wieder seitlich festschrauben. 12V von hinten durch die Lüftungsschlitze wieder anklemmen. Ich habe noch ein zusätzliches Teil mit 230V Vorrangschaltung von WAECO zwischen 12V gesetzt, ist aber nicht wirklich nötig.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Oi, Stephan11
Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 13 Mär 2018 21:53 #3
  • Vagant
  • Vagants Avatar
  • Dank erhalten: 24
Ich würde vor dem Umbau noch abklären, ob die 12V auch ständig anliegen oder ob die irgendwie geschaltet sind... in unserem Roadcruiser funktioniert 12V nur bei laufendem Motor.
Sonst halt strippen ziehen, ist sicher machbar.
Gruss
Vagant
Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 13 Mär 2018 23:08 #4
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Vagant schrieb: ... in unserem Roadcruiser funktioniert 12V nur bei laufendem Motor
Das ist ja sehr seltsam und fast nicht nachzuvollziehen. Ohne Motor kein Licht innen, kein Kompressorühlschrank etc.?
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Letzte Änderung: von KastenFAN.
Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 14 Mär 2018 06:16 #5
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Ich denke er meint nicht die 12V fürs Licht im Kühlschrank sondern die für 12V für den Kompressor. Die laufen bei uns auch nur mit D+ von der Lima da wir kein AES haben. Die benötigte Leistung ist ja schon etwas größer ...
Das kann man aber ändern wenn nötig
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 14 Mär 2018 07:42 #6
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Bei uns funktioniert 12V auch ohne Motor. Sonst macht ja der Kompressorkühlschrank auch keinen Sinn beim Freistehen. Man kauft doch ein Reisemobil nicht um nur mit Landstrom zu übernachten. Oder wie ist es im Sommer wenn man tagsüber z.B. wandert und nicht im Mobil ist?
Wir haben uns übrigens bewußt wegen der Kühlleistung für einen Kompressorkühlschrank entschieden.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von Chilli.
Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 14 Mär 2018 08:51 #7
  • Vagant
  • Vagants Avatar
  • Dank erhalten: 24
Unser Roadcruiser hat einen Absorbiert, leider. Die 12V Schaltung bezieht sich nur auf diesen.
Ist auch nicht falsch, bei 10A Dauerstrom.
Gruss
Vagant
Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 14 Mär 2018 13:31 #8
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Hallo Jens,
auch wir haben einen Absorber ( SlimTower 140l ) mit dessen Kühlleistung und Gasverbrauch ich bisher sehr zufrieden bin :-)
Bei den Kompressorkühlis muß natürlich auch ohne Motor immer 12V-betrieb möglich sein, anders macht das echt keinen Sinn
Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 14 Mär 2018 16:58 #9
  • SurferMichael
  • SurferMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo Oi
Am besten neue Leitungen ziehen. Mindestens 10 qmm.Extra absichern. Steht aber auch in der Installationsanleitung.
LG Michael
Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank 14 Mär 2018 17:44 #10
  • knusperknorps
Die 12 V Leitung für den Kühlschrank kommt bei uns natürlich von der Aufbaubatterie, ich meine über den EBL, dort auch abgesichert und ist unabhängig von dem 12V Hauptschalter im Anzeigeinstrument. Ich denke, dass ist die Leitung die im Serienzustand auch zur Versorgung des normaler Weise verbauten Absorbers genutzt wird. Unser WAECO Coolmatic MDC 90 Kompressor-Kühlschrank hat auch nur einen 12V +/- Anschluss, ergo gibt's bei eingeschaltetem Kühlschrank immer Kühlung und Licht.
Letzte Änderung: von knusperknorps.
