Dachfenster im Heck richtig dicht? 07 Jan 2016 20:02 #1
  • Tomtom
  • Tomtoms Avatar Autor
wir waren die letzten Tage mit unserem Pössl unterwegs und mir ist aufgefallen, als ich während er Fahrt nach hinten ging (bessere Hälfte ist gefahren ;-)) um etwas zu holen, dass es vom der hinteren Dachluke hinten richtig während der Fahrt zieht. Die Luke war richtig verschlossen, aber dennoch war die Strassengeräusche im Vergleich zur großen vorderen Dachluke richtig laut zu hören. Ich kann sogar etwas gegen die Luke nach oben drücken, da scheint Spiel zu sein.
Also selbst bei heftigem Regen kommt nichts herein, aber richtig winddicht zu schliessen scheint die Luke nicht, da es schon ordentlich, zumindest bei der Fahrt zieht. Okay, man kann dies als nicht verkehrte Zwangsbelüftung (Thema Kondenswasserbildung) sehen, aber dennoch stelle ich mir die Frage, ob dies normal ist oder ich reklamieren sollte. Gerade im Winter bei Minusgraden kühlt das Heck während der Fahrt und im Stand ganz schön aus und da würden ich schon selbst bestimmen, ob kalte Luft hereinkommen darf. Außerdem geht auch dadurch Wärme bei laufender Standheizung verloren.
Wie ist das bei Euch, sind Eure hinteren Dachluken auch winddicht so wie die Große Luke oder ist das gerade bei der hinteren Luke bauartbestimmt einfach eben so?
Danke im Voraus für Eure Erfahrungen.
Dachfenster im Heck richtig dicht? 07 Jan 2016 20:18 #2
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Hallo Tom !
Hast du da eine Dichtung drin, ich bilde mir ein, bei mir ist eine drinnen - muss aber noch einmal schauen.
lg aus ö
tom
Hab nachgeschaut, bei mir ist eine Dichtung drinnen. Im meinem TI hatte ich auch keine Dichtung.
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Letzte Änderung: von spike.
Dachfenster im Heck richtig dicht? 08 Jan 2016 19:06 #3
  • Tomtom
Hallo Tom,
nö, keine Dichtung drin. Zieht es bei Dir hinten, also während der Fahrt?
Letzte Änderung: von Tomtom.
Dachfenster im Heck richtig dicht? 08 Jan 2016 22:47 #4
  • spike
  • spikes Avatar
Hallo Tom !
Ich werde nächste Woche bei unserer Ausfahrt einmal darauf achten, ich glaube aber, dass die Dichtung sicher etwas bringt ?! Bei unserem Vorgänger, ein TI, war keine Dichtung drin und da hat es schön gezogen.
Ob die Dichtung bei PÖSSL Serie ist, weiß ich nicht. Man kann sie aber meines Wissens nachrüsten (glaublich € 6,-- die Dichtung).
lg
tom
Letzte Änderung: von spike. Grund: a
Dachfenster im Heck richtig dicht? 08 Jan 2016 23:20 #5
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Evtl. mal über die Flüsterdichtungen von diesem Anbieter informieren...vielleicht stellt das für den einen oder anderen die Lösung dar.
www.kastenwagenfluesterer.de
Einfach mal nach "Flüsterdichtung" googlen...
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Letzte Änderung: von Schaumi.
Dachfenster im Heck richtig dicht? 14 Jan 2016 09:36 #6
  • Tomtom
Hallo Tom,
Danke, dann bin ich ja mal gespannt.
Dachfenster im Heck richtig dicht? 14 Jan 2016 09:56 #7
  • Tomtom
Ronny, Danke - ich werde parallel aber meinen Händler kontaktieren und fragen. Ich muss sowieso noch ein Steuergerät für die Abwasser-/Abwassertankheizung wechseln lassen, da gab es einen Rückruf.
Unser Pössl ist jetzt aber erst mal bis mindestens Ende März im Winterschlaf.
Dachfenster im Heck richtig dicht? 23 Jan 2016 08:37 #8
  • MF845
  • MF845s Avatar
meine das ist die Zwangsentlüftung für das Fahrzeug und deshalb ohne Dichtung. Wenn es zieht oder kühl reinkommt drücke ich da immer ein passendes Kissen rein :cheer:
Dachfenster im Heck richtig dicht? 23 Jan 2016 09:09 #9
  • Tomtom
Aha, dann ist es also bei Dir auch so?
Dann weis ich schon mal, dass nichts von Pössl vergessen wurde, Danke!
Dachfenster im Heck richtig dicht? 24 Jan 2016 17:18 #10
  • Ager
  • Agers Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ist die Zwangsentlüftung normalerweise nicht im vorderen Dachfenster?
