Truma Frostschutzventil 27 Mär 2018 08:49 #1
  • Reinhard B.
  • Reinhard B.s Avatar Autor
Hallo zusammen
Bei mein Truma Frostschutzventil beim öffnen springt nicht der blaue Knopf heraus.Mit kleinen Nagel kann man in heraus ziehen. Was kann man machen, dass es wieder Funktioniert
MfG
Reinhard
Truma Frostschutzventil 27 Mär 2018 09:53 #2
  • WoMoNeni
  • WoMoNenis Avatar
  • Roadcruiser Bj.2014 / Silber / 148 PS / AHK /
  • Dank erhalten: 19
Kontaktspray
Pössl Roadcruiser Bj. 2014 / Silber / 148 PS / AHK / Markise Fiamma F 65 S / Fahrradträger für AHK Atera Strada DL 3 / Fahrradträger Carry Bike 200 DJ / Außendusche / Wohnraumteppich herausnehmbar /
Vorbesitz: Adria Mobil
Truma Frostschutzventil 27 Mär 2018 10:03 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Fahrzeug wie alt? Wenn noch in Gewährleistung reklamieren beim Händler.
Bitte einfach mal die Fahrzeugdaten in die Signatur eintragen. Dann ist es für die Mitlesenden einfacher :-)
VG Martin
Truma Frostschutzventil 27 Mär 2018 10:50 #4
  • Reinhard B.
Mein Globecar Steyle ist 5 Jahre alt und hat keine Garantie mehr
MfG
Reinhard
Truma Frostschutzventil 27 Mär 2018 10:54 #5
  • Dank erhalten: 10670
Frostschutzventil tauschen! Dann erfüllt es zu 100% wieder seine Aufgabe.
Alles andere wäre bei Frost Russisches Roulette.
Truma Frostschutzventil 27 Mär 2018 11:04 #6
  • Reinhard B.
Kann man das Ventil im ausgebauten Zustand schmieren?
MfG
Reinhard
Truma Frostschutzventil 27 Mär 2018 11:09 #7
in die Werkstatt fahren und es reparieren lassen oder selbst auswechseln
@WoMoNeni, Kontaktspray nutzt man um elektrische Kontakte zu reinigen, das Frostschutzventil funktioniert rein mechanisch
Truma Frostschutzventil 27 Mär 2018 11:38 #8
  • muellerhubi
  • muellerhubis Avatar
  • Dank erhalten: 66
Mein Ventil hing auch ca. 6 Monate nach Auslieferung. Eigentlich wollte ich es ausbauen und überprüfen. Ich habe es dann im eingebauten Zustand mit silikonspray versucht. Ein wenig im Bereich des blauen Knopf aufgesprüht und anschließend mehrmals hin und her bewegt. Seitdem funktioniert das Ding einwandfrei. Für mich ist der Austausch gegen ein neues Ventil nicht die Lösung. Ich bin mit dem "alten" sehr zufrieden - ich glaube es schadet nix wenn man das Ding ab u zu mal Auslösen lässt - nach dem Motto - wer rastet der rostet.
Clever Roomer 600 Fiat 2,3l 150 PS Imperialblau Paket 1 + Paket 2 , AHK ,Markise Omnistor 6200 3,75m , Naviciver ESX VN 720 + Rückfahrkamera 4G,
Roomer verkauft in 12/21
Jetzt LMC TI Cruiser 140PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Manne2
Truma Frostschutzventil 02 Nov 2018 11:06 #9
  • Orpheus
  • Orpheuss Avatar
  • Clever Roomer 600
  • Dank erhalten: 71
Servus,
wenn das Ventil auslöst, wieviel Wasser läuft bei Euch ungefähr ab? Es sind ja ca. 10 Liter Warmwasser, die die Truma erzeugen kann. Bei mir laufen nach dem Auslösen des Frostschutzventils aber nur ca. 1-2 Liter heraus. Wie kann das sein?
Peter (Orpheus)
Truma Frostschutzventil 02 Nov 2018 11:16 #10
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Peter,
das ist nicht normal.
War der Boiler entlüftet? Also Wasserhahn in Stellung warm solange laufen lassen, bis das Wasser nicht mehr spritzt, und ruhig läuft.
Dann vor dem Betätigen des Frostschutzventils den Strom im Kasten ausschalten,und alle Hähne in mittlerer Stellung auf "auf stellen"
(der Strom muß ausgeschaltet sein, damit die Pumpe nicht läuft)
Jetzt das Frostschutzventil betätigen, es müssten nun mehr als 10 Liter laufen, da zum Teil die Leitungen leer gezogen werden.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Orpheus
