Truma Frostschutzventil 12 Mär 2019 16:11 #21
Sinn und Zweck ist erstmal der Schutz des Truma-Boilers.
Daß der gesamte Frischwassertank leergesaugt wird, ist ein Nebeneffekt und von Leitungsführung, Position und Höhe des Wassertanks, Art der Pumpe, etc. abhängig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch, clevermobil2
Truma Frostschutzventil 12 Mär 2019 16:47 #22
  • campavan
  • campavans Avatar
Ok, dann hat Pössl beim Einbau wohl nicht mitgedacht ;)
Bei Frost wird dann zwar der Boiler geschützt, der restlicher Wasserkreislauf inkl. Wassertank kann dann aber einfrieren.
Das erklärt dann auch die YT Videos über eingefrorene Leitungen bei Pössl und Clever. Bei Hymer, Knaus oder Weinsberg wird bei Frost immer das komplette System entleert.
Truma Frostschutzventil 12 Mär 2019 16:55 #23
Das Frostschutzventil funktioniert bei Hymer, Knaus und Weinsberg genauso wie bei Pössl. Da gibt es keine Unterschiede
Folgende Benutzer bedankten sich: campavan
Truma Frostschutzventil 12 Mär 2019 16:58 #24
  • campavan
  • campavans Avatar
Hätte mich auch gewundert. Macht anders auch keinen Sinn ;)
Trotzdem erstaunlich, dass man bei Pössl/Clever immer mal wieder von eingefrorenen Leitungen hört:
Letzte Änderung: von campavan.
Truma Frostschutzventil 12 Mär 2019 18:59 #25
  • UweMausL
  • UweMausLs Avatar
  • Dank erhalten: 5
ich hab heute meinen Frischwassertank aufgefüllt und damit mir der Frostwächt nicht übernacht
den Tank entleert die Heizung etwas angestellt. Aus dem Ablassschlauch unter der Heizung tropft
seit dem konstant Wasser. Kann das Kondensat sein oder ist wohlmöglich der Frostwächter undicht?
Wer weis mehr?:huh:
UweMausL
Truma Frostschutzventil 12 Mär 2019 19:09 #26
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Also Kondensat halte ich für unwahrscheinlich.Vor allem, wenn es konstant tropft.
Es gibt aus meiner Sicht zwei mögliche Undichtigkeiten.
1.Es kann tatsächlich das Frostschutzverntil sein
2. Bei bestimmten Fahrzeugen gibt es noch ein zusaätzliches Ablassventil (Kippschalter) Das könnte ebenfalls undicht sein.
Ernst
Folgende Benutzer bedankten sich: UweMausL
Truma Frostschutzventil 12 Mär 2019 19:24 #27
  • campavan
  • campavans Avatar
Truma Frostschutzventil 13 Mär 2019 09:24 #28
Beitrag hier angehängt
Truma Frostschutzventil 13 Mär 2019 20:05 #29
  • UweMausL
  • UweMausLs Avatar
  • Dank erhalten: 5
In der letzten Nacht sind ca. 10 l aus dem Frischwassertank abgetöpfelt. Habe heute den Tank, soweit als möglich,
über das Frostschutzventil ablaufen lassen. Nach dem wiederauffüllen- alles Trocken :woohoo: Wahrscheinlich saß einfach nur Kalk auf der Dichtung.
VG
Uwe
