C200 und die schwarze Schwenkplatte 04 Apr 2018 22:14 #11
  • langebank
  • langebanks Avatar
  • Dank erhalten: 53
Ahhh, du teilst den also mit der schwarzen Klappe wenn er aus der Kassette hoch steht..... :-)
Brrrrr,
Jens
Pössl 4 Family L 2015 Ducato 150PS Euro5, Markise 4m, Truma CP Plus,
Folgende Benutzer bedankten sich: Manne2, peter pan
C200 und die schwarze Schwenkplatte 05 Apr 2018 10:00 #12
  • Oeki
  • Oekis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Bei mir war ab dem schwarzen Teller ein kleines Teil der Führung abgebrochen, dadurch schloss die Kassette nicht richtig und war undicht. Habe den Teller getauscht, jetzt läuft es wieder.
Clever drive 600 celebration
Folgende Benutzer bedankten sich: VarioPol
C200 und die schwarze Schwenkplatte 15 Dez 2021 14:28 #13
  • Sipat
  • Sipats Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo Zusammen,
da ich kein neues Thema zu diesem ähnlichen Thema aufmachen wollte, schreibe ich hier in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt.
Da ich an meinem neuen Tank (Fresh-Up Thetford C200) das Problem habe, dass auf dem Weg zur Entsorgungsstation der Schieber aufgeht (er klappt nach unten), habe ich ihn reklamiert und von Obelink einen neuen Tank erhalten. Dieser hatte das gleiche Problem, also wieder reklamiert. Mittlerweile habe ich den 4. Tank und der hat immer noch das gleiche Problem.
Ich ziehe den Tank hinter mir her und nach wenigen Metern läuft die Flüssigkeit raus. Ich habe mir das genauer angeschaut und festgestellt, dass sich (vermutlich durch die Erschütterung) die Verriegelung etwas löst und dadurch der Schieber etwas nach unten klappt, wodurch er undicht wird.
Ich habe auch ein Video angehängt.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Wie gesagt, ich habe das Problem bereits bei 4 neuen Tanks und vermute daher, dass es ein Konstruktionsfehler ist.
Ich habe in der Bedienungsanleitung auch keinen Hinweis darauf gefunden, dass der grüne Abdeckschieber beim entleeren drauf sein muss.
Vielen Dank und Gruß
Patric
Sipat
(Raum Ingolstadt)
Roadcruiser 640 auf Jumper, 150PS, Heavy, Bj 2013, SNIPE 2, Solar 1x 220W, 300Ah LiFePo4 (Untersitz), 2.000W Spannungswandler, CO-Melder, Gaswarner, Kenwood DMX7722DABS, SOG, AHK fest, Radträger Atera Strada DL 3, BF Goodrich AT TA KO2 225/75R16C 115/112S
    WhatsAppVi...5.11.mp4
C200 und die schwarze Schwenkplatte 15 Dez 2021 14:36 #14
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Da fehlt doch die „Schiebe-Abdeckplatte“ oder irre ich mich?
Wo bleibt die Platte denn bei Dir, die schiebt sich doch beim Kassette rausziehen über die Gummidichtung.
Dann läuft die Flüssigkeit zumindest nicht aus.
Bisher waren alle Kassetten bei mir dicht. Allerdings trage ich diese und rolle die nicht hinter mir her.
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Sipat
Letzte Änderung: von Ralli.
C200 und die schwarze Schwenkplatte 15 Dez 2021 17:01 #15
Genau so ist es, der graue Schieber fehlt, der verbleibt immer an der Kasette und wird beim einschieben in den Schacht automatisch zurückgezogen
C200 und die schwarze Schwenkplatte 15 Dez 2021 17:02 #16
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Oh….da kamen wohl zeitgleich schon antworten.
Ich habe die gleiche Kassette in meinem Wohnwagen gehabt. Wo hast du den den Schieber gelassen. Wenn du die Kassette entnimmst wird der normalerweise noch darüber geschoben und du kannst den schwarzen Deckel nicht mehr sehen
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Letzte Änderung: von Idur1.
C200 und die schwarze Schwenkplatte 15 Dez 2021 17:19 #17
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Gibt's übrigens auch einzeln für unter 20 Euro zu kaufen.
Mal suchen nach
"THETFORD Schieberplatte für Fäkalientank C200 C2 C3 C4 Valve plate 301/186"
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
C200 und die schwarze Schwenkplatte 15 Dez 2021 19:19 #18
  • Nordland2008
  • Nordland2008s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Mal suchen nach
Warum selber zusätzlich kaufen? Wenn ich mir eine Ersatzkassette kaufe, sollte sie schon komplett und somit auch funktionsfähig sein.
Ich bin prinzipiell mit Obelink recht zufrieden, aber manchmal scheint mir, dass sie 2. Wahl vertreiben. Ich habe 4x ein Pfannenset mit Wechselgriff reklamiert, weil jedesmal der Entriegelungsknopf für den Griff fehlte oder defekt/abgebrochen war. So etwas sollte beim Verpacken eigentlich auffallen ...🤔
Gruß Michel
Roadcar RC540 - Jumper - 140PS - AHK - Autec 15" schwarz mit Michelin Crossclimate 2 - Osram Nightbreaker - XZent 402 mit RFK - Lautsprecher-Uprade Hifonics mit Subwoofer
Früher: Iveco Daily 4x4 - Selbstausbau - Untersetzung - Sperre v/h - artgerecht bewegt zwischen Nordkap und Sahara
C200 und die schwarze Schwenkplatte 15 Dez 2021 22:57 #19
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Wenn mann 4 Kassetten kauft und jedesmal läuft die Suppe unten raus, könnte man ja mal auf die Idee kommen, einen Bedienungsfehler aufgesessen zu sein.
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
C200 und die schwarze Schwenkplatte 15 Dez 2021 23:07 #20
Bei der bereits vorhandenen Kassette sollte doch alles komplett sein
