Mini Heki klappert 08 Jun 2018 10:08 #1
  • Bubi
  • Bubis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 31
ist das bei euren Dachlüftern auch? Meine beiden haben im geschlossenen Zustand ca. 2mm Spiel nach oben. Dadurch fangen sie während der Fahrt schön an zu klappern. Ich habe mal ein kleines Video hochgeladen. Ich hoffe das man das Klappern dort auch hören kann.
Könnt Ihr eure Mini Heki Dachlüfter auch ca. 2mm nach oben drücken?
Link zum Video :
Summit 640
Letzte Änderung: von Bubi.
Mini Heki klappert 08 Jun 2018 10:32 #2
bei mir klappert nichts. Ich würde mal die Dometic Hotline oder den Service befragen ob man was einstellen kann
Bitte den Link so einrichten, das anschließend keine Werbung gezeigt wird
Mini Heki klappert 08 Jun 2018 10:42 #3
  • Löwe
  • Löwes Avatar
  • Clever Vario Kids 2017
  • Dank erhalten: 30
Kann ich bestätigen!
Vorn habe ich eine Zusatzdichtung eingeklebt, weil speziell die Windgeräusche ab 110 km/h stark anstiegen. Hier klappert nichts mehr. D.h. Empfehlung!
Hinten beim Mini-Heki hatte ich mir eine Klebedichtung gekauft, aber aus Zeitmangel noch nicht angeklebt. Hinten ist es speziell bei sehr windigem Wetter unangenehm, wenn die Luke klappert. Also, auch bei stehendem Fahrzeug. Ob meine Dichtung für das Mini-Heki Abhilfe schaffen kann, kann ich daher noch nicht sagen.
PS: Auch bei anderen Ausstellungsfahrzeugen war das so!
Clever Vario Kids Celebration 2017, Truma D6, Chairmansitzbank, RFK, Radio-Navi Xzent, AHK, DVBT-TV
Letzte Änderung: von Löwe.
Mini Heki klappert 08 Jun 2018 11:16 #4
  • dr.goo
  • dr.goos Avatar
  • Dank erhalten: 56
dito, klappert aufgrund zu viel Spiel. Kommt noch eine weiche Zusatzdichtung rein, feddich.
MfG
Macht keine Wissenschaft daraus...........
Clever Drive 600, 10/2016, 3,0L, 270W Solar
Mini Heki klappert 09 Jun 2018 19:47 #5
  • Bubi
  • Dank erhalten: 31
Danke für Euro Antworten.
Mein Fahrzeug ist ja noch in der Garantie, daher wollte ich wissen ob es "Stand der Technik" ist oder ein Reklamationsgrund.
Eine Dichtung habe ich mir schon gekauft. Das Klappern ist dann fast weg, aber das Spiel bleibt weiter hin bestehen. Ich werde nächste Woche noch mal versuchen mit der Dometic Hotline Kontakt aufzunehmen, denke aber das es nicht viel bringen wird.
Danke und Grüße
Summit 640
Mini Heki klappert 09 Jun 2018 20:45 #6
  • Auszeit
  • Auszeits Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo Bubi,
das original Miniheki hat eigentlich eine Dichtung. Da klappert nix. In den Kästen ist das Miniheki ohne Dichtung verbaut, weil es so als Zwangsbe/entlüftung dient.
Ich habe immer ein kleines Stück Rohrisoschlauch auf den hinteren Rand gesteckt, bevor ich das Heki für die Fahrt geschlossen habe. So war absolute Ruhe.
Einen schönen Gruß
vom Volker
Mini Heki klappert 10 Jun 2018 08:59 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Die Hekis haben keine Dichtung und sind für die Zwangsbelüftung. Dadurch leider die zwei Millimeter Spiel und auch bei Wind das Klappern. Einfach Dichtung für die Hekis kaufen und schon ist Ruhe. Vorgang haben wir bei unserem Fruchtstückvorstellungnhier im Forum mit Bild und Artikelnummer beschrieben.
VG Martin
Mini Heki klappert 30 Jun 2018 20:28 #8
  • Sunny_Kiel
  • Sunny_Kiels Avatar
  • Der echte Norden eben !
  • Dank erhalten: 118
Moin!
Ich muss das Thema noch am aus anderer Sicht aufgreifen.
Bei uns schließt das vordere MiniHeki nicht richtig.
Der rechte "Haken" greift nicht richtig beim Schließen.
Jemand eine Idee?
Kann man da was einstellen?
VG
Sunny
Pössl RoadCamp R - Citröen Jumper - Bj. 2016 - Chip-getunt: ca. 156 PS - Markise Thule - Heckfahrradträger - Sat-Anlage SNIPE 2 - LED-Ambiente-Beleuchtung - Truma 4 CS - Winterpaket
Mini Heki klappert 30 Jun 2018 21:23 #9
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2226
Hallo Sunny,
da sitzt bestimmt nur Schmutz drin, ist ja von oben offen. Ausblasen/saugen und etwas Teflon-oder Silikonspray reingeben, auch an dem Drehpunkt von innen her sichtbar. Du kannst das Teil gegen die Federkraft mit der Hand bzw. Finger leicht bewegen. Schau mal von oben drauf, da ist auch eine kleine Bohrung drin, wo das Wasser wieder ablaufen/abtropfen soll, vielleicht ist die zugesetzt und der Schmodder oder ein Samenkorn von einem Baum sitzt drin....
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Letzte Änderung: von liberum.
Mini Heki klappert 30 Jun 2018 22:43 #10
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1722
Hallo zusammen
Auf der jetzigen Urlaubsfahrt, welches die erste " Reise" ist, hatte ich auch das nervige Klappern der Hekis gehört. Wie von Euch berichtet, die 2 mm Spiel. Da ich natürlich hier in Norwegen gerade keine Dichtungen parat hatte, wohl aber etwas Tesa Moll in der Werkzeugkiste, habe ich auf die zwei Feststellpinne rechts und links je zwei kleine doppelte Stücke aufgeklebt.
Das ist jetzt nicht hübsch, aber es klappert nichts mehr, die Zwangsbelüftung ist noch gegeben und es kostet eigentlich nichts.
Siehe Foto
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Sallys Dad, hilux67, Wolfgin
Letzte Änderung: von camper766.
